Резисторы С Нулевым Сопротивлением
Здравствуйте друзья форумчане. Существуют SMD резисторы с маркировкой "0", соответсвенно имеют сопротивления равное 0 (точнее приближонное).Кто называет его перемычкой кто сопротивлением защиты. Возникает вопрос если это является сопротивлением защиты, то как узнать максимальный ток, до его згарания???
Заранее спасибо.
для защиты есть предохранители, а это СМД-перемычка :)
«Резисторы» нулевого сопротивления (перемычки на плате) кодируются одной цифрой «0».
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Тогда три вопроса
1.Смысл изготавливать такой резистор, тем более что встречаются не только SMD.
2 Часто встречал что сгорали только эти резисторы, а активные компоненты схемы остовались живы блогодоря им.
3 А как выглядят и обозначаются smd предохранитель.
Спасибо
  • 4 года спустя...
Здравствуйте друзья форумчане!
Купил у "друзей" Китайцев автомобильную зарядку, разобрал для проверки, а там интересные вещи. Обычный для этих зарядок предохранитель отсутствует, а стоит как я понял из вышенаписанного smd перемычка. Вопрос: что стоит предпринять чтоб не убить подкл. технику и было надёжно? Скорее всего, как я понимаю, стоит поставить либо обычный предохр на ножках (место предусмотрено) либо smd предохр.? Может есть на эти характеристики самовосстанавливающиеся?
Пусть работает как есть, при КЗ эта перемычка просто сгорит... :)
Такая мысль у меня была,но разбарать корпус геммор, был склеен, а повторно клеить и потом опять разбирать лень. Поэтому подумал про самовосст-ся предохр.
Самовостанавливающиеся СМД низковольтные. На 220 есть только выводные но не маленького размера
А где там 220?
:wall: Это специальная партия для сомневающихся радиомонтажников.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
