Porock
Гибридный Усилитель Для Наушников
Прошу помощи...
Имеется схема
Долго искал лампу, наконец нашел у себя в закромах. Из транзисторов только один.
Есть вопросы, если кто может, помогите:
1. Возможные варианты замены транзисторов без ухудшения, а, возможно, и с улучшением "какчества" звука (возможно уменьшенный Кг);
2. По поводу напряжения накала: можно ли его сделать стабилизированным, и какой ток должен обеспечивать источник питания нити накала?
Владимир 8, спасибо, я читал статью.
А есть ли разница в КТ602Б и КТ602БМ?
В принципе, насчет транзисторов, попытаюсь найти рекомендуемые по схеме.
По поводу напряжения накала, вопрос актуален. Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
ИМХО лучше делать на импорте, параметры будут намного лучше.
Я бы еще поднял ток покоя выходных транзисторов.
Edited by pryanic
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Ток накала - в справочном листе на лаНпу. http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6n23p-ev_2.shtml
И чего все этот ужас собирать ринулись? :blink:
КТ а лучше 2Т602 - отлично "звучат". Сам недавно баловался - правда в нормальном усилителе )
Edited by Ulis
http://oldradio.qrz....n23p-ev_2.shtml
Присоединяюсь , недавно что то подобное обсуждалось , вариант -попаять- попрактиковаться для начинающих но не более , для звука непригодная штука ,тем более при современных требованиях к параметрам , этот вариант мягко говоря не приемлем . УЖ очень высказался мягко .
Кстати , вы не привели сопротивление своих наушников , очень интересно узнать .
Edited by ЛЕСНИК
Сопротивление наушников 8Ом.
Это ТДС-3. Хочу их отреставрировать, и, чтоб играли...
По току накала, спасибо, определился.
Ух, аппарат - мама не горюй. А что с ними?
Оооочень низкоомные.
Нашел АЧХ их и ужаснулся, неравномерность 50дБ:
Мой диагноз: они безнадежны.
Edited by pryanic
@pryanic, Хрен их знает кто измерял АЧФХ , но работа ушника на 8 ом это уже (подвиг) для создателя будущего девайса. СТАРТТОПИКУ надо купить нормальные уши , да дорого но что поделаешь с сопротивлением от 300 до 600ом цена конечно кусается от 300 до 450 usd но шары нэма , особенно в звуке .
Edited by ЛЕСНИК
Дело не в цене на "ухи" :) , купить есть и возможность и средства.
Все дело в том, чтобы ничего не лежало без дела.
Может еще кто собирал?
Видел где-то аналогичную схему, только на выходе полевые транзисторы стоят...
Схему на 6Н23П и на выходе КТ602Б делал очень давно, когда она появилась В помощь радиолюбителю, выпуск не помню. В звуке много искажений, транзисторы и хороший БП её просто не спасут.
Edited by MCA10.5.64
Здравствуйте, братья по паяльнику! Собрал усилитель Филина на полевиках ( http://www.radiolamp...eadphone_6.html ) БП на биполярном транзисторе J13009 по схеме http://radiokot.ru/s...ctice/02/01.gif , R10-R11 270ом полевики IRF540, лампа 2Н23П, накал лампы стабилизированный 6,8В (на 7805), наушники Sennheiser HD598, усилитель в общем понравился, но чуйка на наушниках 112дБ поэтому фон от сети очень сильный, выпрямляется питание через один диод, до стабилизатора 4700мкФ + плёнка 105, стабилитрон на 22В не нашёл поэтому поставил Д814Д, после стабилизатора 2200мкФ + дроссель, общую точку сводил в одно место, её кинул на корпус через резистор 100ом. Три дня бьюсь о заклад, не могу справиться фоном, как добиться гробовой тишины в наушниках?.... Когда отключаю анодное питание фон пропадает. Проверял на закороченом входе.
На вход планирую поставить К71-7 0.4+мкФ =))
Edited by DJ_Foton
Поставил мост, фон 100гц, если отключить питание на конденсаторах какое то время работает идеально
Собрал такой, ничем не выдающийся усилитель, но со своей задачей справляется. Фон скорее всего из-за неправильного блока питания. Соберите на lm317 с мостом и сглаживающим конденсатором и все будет работать.
"стабилитрон на 22В не нашёл поэтому поставил Д814Д"
Он-на 13-14 вольт.А нужно 22-25.
При таком монтаже-удивительно,что вообще что-то заработало
2 последовательно =)
Собрал по новой, нормально укомплектовал, мой вывод - усилитель г, остановился на двухканальном Семигор =)
Edited by DJ_Foton
