Магнитофон-Приставка Нота Мп 220С
Когда нажимаешь воспроизведение, то через пару секунд оно прекращается. так же и при перемотке. Срабатывает автостоп. Только почему? Кто может знает. Хотелось бы его оживить, может что поменять внутри?
Электролит в интеграторе импульсов датчика вращения подкатушечника высох,меняй,номинал побольше ставь,
время сработки автостопа увеличится,но ложняков меньше будет маде ин СССР нах,и этим фсё сказано!
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
хм а можете примерно подсказать где его искать на какой плате (номер а10 а9 и т.п)
Плата А10 (Устройство логического управления) электролиты С12,С13 4.7uFx25V,ставь 10uF автостоп подольше "думать"
будет но это не страшно зато "тугие" кассеты отрубать не будет.
Могу схему на мыло скинуть,тут больше 4Мб нельзя.
сейчас посмотрел которые с12 и с13 они 100 вольтовые, а не 25в. у меня только 4.7 мкф на 25 вольт есть.
Так совок-же,питание схемы +8V а кондёры на 100 ставят,ну типа с запасом :D :D ,хоть на 10 хоть на 16 ставь нормально,
кстати вот интересующий участок схемы.
Оптопара расположена на счетчике, для этого нужно снять лицевую панель.
Действительно такая же неисправность может быть связана и с неисправностью
инфракрасного светодиода, проверяется так. Включается рабочий режим и фонариком
светим в фотодиод, если при этом автостоп не срабатывает, то меняем светодиод.
Товарище, когда хотел перепаивать с12 заметил, что он плохо держится на плате. как оказалось отвалились от дорожек такие металлические кружочки с дырочками, конденсатор теперь не к чему припаивать! ( на графите он не держится) да и смысл. может тогда ножки кондера загнуть и к дорожкам припаять сразу? иначе как добиться контакта
ааа вот оно че) а только с12 и 13 за автостоп отвечают а то может и другие поменять?
Ну раз пошла такая пьянка... Значит так,как я свой до ума доводил:
1) Поменять все электролиты,поверь мне за 15-20 лет они почти все высохли,в БП переделывал на КРЕНках
(новую плату в размер с там-же разъёмом).На этой же плате установлено реле и простая схема на двух D
триггерах вкл/выкл,сигнал снимается с блока логики,ну что-бы мотор постоянно не молотил,в болке лог.упр
вводим задержку на включения 5-7сек,чтобы раскрутиться успел.
2)Ставил сендастовые головки от Sоny модель не помню но если надо могу посмотреть,все сигнальные цепи,
от бошок до УВ/УЗ микрофонкой,и подороже.
3)Соленоиды через форсирующие RC цепочки а то греются и они и ключи (ток отпускания намного меньше тока сработки).
4) Ну и так для красоты,светодиоды в индикаторе уровня разноцветные поставил (зел/жёлт/красн).
В принципе аппарат не плохой только вот ,,как и всё совковое ,недоделанный.
Я на с него кассеты оцифровываю,вроде не плохо получается.
Ну что тут скажешь,советские плат...чуть перегрел при пайке котактная площадка и отвалились,канифолью и медным жалом поди паял...
Зачищай рядышком и нормальным(ТТ например)флюсом паяй.
Возможно и так,но тогда уж лучше оптопару целиком,а может на перфарированном диске дырки в пылище,
или пасик растянулься и проскальзывает???
да медным жалом и канифолью... Т.е рядышком? к дорожкам припаивать же если флюсом?(надо еще постараться) контактной площадки ведь больше нет... а еще чем зачищать лучше остатки канифоли?
Изменено пользователем sytnikanton
В личку спросил, в личку ответил,хотя можно и здесь было не водородную бомбу починяем :rolleyes: .
Макаешь паяльник в олово потом в канифоль обильно и прикладываешь к месту пайки,канифоль не жалей.Не слушай таких советчиков, паяй канифолью,от флюса ещё больше проблем возникает,а канифоль можно не удалять,добавится изоляции,кроме внешнего вида ничего страшного,от ацетона олово окисляеся и чернеет,потом плохо паяется.Проблема автостопа начинается со счётчика и оптопары,бывает счётчик просто заклинит и не крутится,достаточно сброс потыкать,ну раз попал прям в конденсатор то паяй.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Попробовав однажды хороший безотмывочный флюс,вы навсегда откажетесь от такого архаизма как канифоль.
Пробывал сасибо,чеез год два зеленеет,особенно там где сыро,а где высокое сразу горит,такова природа кислот и солей,паять конечно приятней.Начинающий должен научится паять.Вон ветка про теминатора 3,каждый второй новичок сталкивается с проблемой флюса на плате.
вы тут спорите спорите, а я никак не додумаю как конденсатор припаять к дорожкам... там же настолько близко находятся всякие резисторы..
А что там сложного, там километры между дорогами и радиоэлементами
[/qu
Флюс на жировой основе (вазелин типа, ТТ)идеальное качество пайки и НИ КАКИХ глюков с паразитной проводимостью ,10лет схема работает исправно ...
в общем дорогие товарищи один конденсатор встал замечательно, второй (там где контактная площадка отломалась) не могу добиться контакта, когда его прижимаешь, все работает автостоп не срабатывает, только отпустишь сразу отрубать начинает. мучался почти целый час. смог выяснить что контакта можно добиться только если конденсатор с обратной стороны платы паять. ( к самым краям двух дорожек ( остатков)
ну можно и с обратной.а можно проводник нарастить,залудите провод.тут главное аккуратно,не торопясь.место в Ноте есть,не жалуйтесь :)
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
