Ремонт Newstar St-205M
vasyok_92
Вообщем привезли на прошивку, прошить непрошил, единственное что у видил что єто Орион, потом хотел почитать какой бут залит, нажал "Menu" и картинка начала прыгать словно бешаная, "Exit" канал запустился и картинка через пару минут успокоилась, но всеровно чёрные полосы смазывал в право!
Открыл кришку увидел пару вздутых кондеров на блоку, быстренько заменил, 16в1000мКф х2;35в470мКф х1; после замены запустил но ничего неизменилось, подскажите где искать??
ЗАмеры сделать можно, но надо знать а что риентироваться ато китайцы, впаяли шлейф так что закрыли почти все строки с пояснением, и походу там где недолжно быть питания там оно появилось, кстати когда нет нагрузки тоесть БП отключен от мат.платы то он звучно пещит,так должно быть?
Заменил входной конденсатор 400в47мКф, никакого ефекта, хотя после его демонтажа под низом были поттеки електролита. что делать я прям незнаю, кстати с подключенной материнкой к БП на нем слышно тихонькое потрескиавание.
В высоковольтной части есть ещё один конденсатор возле шим, обычно 47*50В его тоже надо заменить.
И ещё озвучите замеры напряжений на вторычних цепях БП и на конденсаторе 47*400В. И также что очень важно, проверить нет ли прижков напряжения на вторичных цепях БП, обычно проявляется как изменение цифр на дисплее вольтметра, хотя лучше это проверять осциллографом. Ещё било бы неплохо сделать фото экрана где видно дефект, чтоб понимать что случилось.
да к стати, не каждый телевизор работает с видеовхода, попадало и не раз, в чём проблема не изучал,выставил на импортную технику, как то не хотелось ломать голову,просто не было времени...сечас бы глянул но увы, выставили, вроде GLOBO ширпотреб...
так что рассматривай варианты подключений...
с постов точно не вижу что беспокоит... :bye:
Заменил тот что на 47мКф25в поставил 47мКф50вэфекта никакого на другом телевизоре тоже только что картинка непрыгала, через скарт и рца ничего неменяется проверил ещё раз на другом телевизоре, там единственное изменение картинка нескачит!
Сделай замер напряжений. И попробуй заменить конденсаторы по 5В и 12В Если ещё не менял.
Потом попробуй его прошить, предварительно сохранив старый бут и софт. Арионоподобные тюнера достаточно капризные к софту, потому стоит попробовать разные варианты бута и софта.
Ну чувак что что а по софтах єтол вы у меня советы брать можете)) Так как стаж прошивок кстати как раз этих тюнеров уже лет 5 с лишним будет))
Нет я тестером меряю, дело в том что я незнаю где там должно біть 12 или 5, и вообще где должно біть а где нет..
Есть схема у кого??
Вот смотрите там где сейчас 2,8 В должно быть 3,3В а где 4В должно быть 5В. Для начала в этих цепях нужно поменять конденсаторы. Причём конденсаторы нужно ставить новые и серии LOW-ESR.
По разному, зависит от производителя. От обычных обычно отличаются цветом корпуса и маркировкой. Просто на рынке спросите LOW-ESR конденсаторы или "компьютерные". Продавцы должны быть в курсе что это.
и не индепендансные
Индепенденсия (исп. Independencia) — коммуна в Чили. Одна из городских коммун города Сантьяго. Коммуна входит в состав провинции Сантьяго и области Сантьяго
Территория коммуны — 7,4 км². Численность населения — 57886 жителей (2007). Плотность населения — 7822,43 чел/ км².
- а низкоимпедансные
кстати сам поискал
- ну раз ты всё сам знаешь и к тому же ещё умеешь искать, то с этого и надо было начинАть... Изменено пользователем stilus.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
