pavi Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 На форуме часто возникают темы с заголовками "Портативная колонка", "Колонка для телефона" и т.д. Вопросов много и ответов тоже. Но многие, как ни странно, этих ответов не замечают и продолжают спрашивать и спрашивать одно и то же. Поэтому я решил создать FAQ и помочь тем, кто замучился спрашивать и тем, кто замучился им отвечать. Большое спасибо, тем кто исправлял мои ошибки и дополнял FAQ: Света, Ka4aN Я никогда не занимался радиоэлектроникой и не держал паяльник в руках, как мне изготовить портативные колонки? Для вас подойдет вариант купить маломощные компьютерные колонки и переделать их под автономное питание. В таких колонках как правило стоят УНЧ, выполненные на микросхемах TDA2822M, TEA2025B и их аналогах. Питание усилителя 8-9В. На руках у меня есть акустика Genius SP-E120,(картинка слева) в ней используется микросхема TEA2025B, и колонки имеют довольно объемный звук. Если их скрепить за днища - получается довольно стильный моноблок. Но я советую все же начать с азов радиоэлектроники, хорошенько вникнуть и собрать собственный УНЧ. На какой микросхеме советуете собрать усилитель? Вам стоит собрать УНЧ c применением одной следующих михросхем; эти микросхемы отличаются малым энергопотреблением и специализируются на использовании в переносной аппаратуре: TDA2822M - обеспечивает выходную мощность 2х1Вт при питании 9В и нагрузке 4Ом tda2822m.pdfКоличество загрузок:: 8 TEA2025B - обеспечивает выходную мощность 2х2,3Вт при питании 9В и нагрузке 4Ом tea2025b.pdfКоличество загрузок:: 9 КА2209 - обеспечивает выходную мощность 2х0,65Вт при питании 6В и нагрузке 4Ом KA2209.pdf Так же, если у вас есть возможность, можете собрать усилитель класса D, например, на микросхеме SSM2304(мощность 1.8Вт при питании 5В и нагрузке 4Ом) SSM2304.pdf Общие вопросы Можно ли питать от 3 акб для мобильных 3.7 вольт? И как сделать чтобы они заряжались от обычной зарядки? Запитать можно, при условии что АКБ однотипные Заряжать придётся каждую АКБ отдельно, от своей зарядки. Намного проще применить 6-10 пальчиковых АКБ типа АА или ААА Можно ли использовать аккумуляторную NiMh/NiCd батарею "Крона" для питания усилителя? Не стоит этого делать. Именно NiMh/NiCd аккумуляторная "Крона" имеет очень маленькую емкость порядка 200мА*ч. Обычная неперезаряжаемая батарея "Крона" в принципе может быть использована, ее емкость около 600мА*ч. Наиболее предпочтительней использование Li-Ion, Li-Po АКБ. Какой лучше использовать источник питания? Для питания можно использовать по сути любые доступные аккумуляторы или батареи достаточной емкости и напряжения. Наиболее подходящие - АКБ типа АА или ААА, 3.7В аккумуляторы 18650, а также герметичные свинцово-кислотные АКБ. Как следить за уровнем заряда батареи? Состояние заряда батареи наиболее наглядно отображает вольтметр. Существует множество конструкций схем встраиваемых вольтметров. Вы можете собрать их сами или заказать в интернет-магазине готовый модуль или детали для его самостоятельной сборки. Нужен усилитель для портативной акустики и по мощнее Если нужна громкость побольше, не стОит гнаться за Ваттами, лучше взять динамики с высокой чувствительностью. Обратите внимание на отечественные динамические головки, при малой мощности они обладают довольно высокой чувствительностью и могут обеспечить вполне высокий уровень громкости. А увеличение мощности - это увеличение емкости аккумулятора, теплоотвода, массы и общее удорожание всей конструкции. Поэтому усилитель нужен с выходной мощностью до 5Вт. Полезные ссылки: Основная тема для обсуждения самодельных портативных колонок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavi Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Не знаю что выбрать микросхему или же есть простенькие схемы на транзисторах... Не задумываясь, стоит отдавать предпочтение микросхемам. На транзисторах схемы схемы вовсе не простенькие и к тому же требуют наладки. Не подскажете микросхему УНЧ с напряжением питания 3,7В? Максимальной мощности с таким низким напряжением питания можно добиться только при помощи усилителя класса D, например SSM2304. Есть вариант попроще - TDA2822M, но выходная мощность будет меньше. У меня есть небольшие компьютерные колонки, куда подключать источник питания? Для начала стоит убедиться, что от трансформатора к плате усилителя идет ДВА провода, то есть, что питание однополярное, если больше двух, то такие колонки не подходят. Не стоит подключать источник питания просто вместо трансформатора, так как напряжение снизится, проходя через диодный мост. Подключать нужно после диодного моста, параллельно конденсатору питания(в таких колонках это как правило самый большой электролитический конденсатор) и не нарушать полярность(на конденсаторе сбоку есть метка отрицательного вывода(-), к нему подключать минус от батареи). При таком подключении желательно убрать трансформатор совсем, иначе по неосторожности может выйти из строя батарея питания. Как сделать два режима питания: от сети/от батареи с возможностью переключения? Для этого потребуется трехвыводной ON-ON переключатель. Вот схема его включения в цепь. Под блоком питания подразумевается не "голый" трансформатор, а трансформатор с выпрямителем(диодным мостом). Собрал/переделал колонки, но они хрипят на низких частотах, в чем проблема? Причин может быть несколько: Недостаточное напряжение питания/разряжена батарея, решение - использовать источник питания с более высоким напряжением. Малая емкость конденсатора питания, решение - увеличить емкость до 2200-4700мкФ. Большая мощность входного сигнала, решение - снизить ее при помощи сопротивления. Динамические головки имеют слишком малую мощность для вашего усилителя, решение - увеличить сопротивление нагрузки при помощи резистора/использовать менее мощный УНЧ/более мощные динамики. Ошибка в монтаже/неисправные компоненты У меня есть ненужная техника и разного рода "хлам". Можно ли использовать компоненты из этих приборов? Можно, если в этих устройствах используются громкоговорители(телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и т.п.). Если УНЧ в приборе собран на транзисторах, то его плата имеет довольно большой размер, поэтому лучше найти прибор, УНЧ которого изготовлен с использованием интегральной микросхемы, например К174УН4, К174УН7, К174УН14 Можно ли использовать конструкторы и модули "Мастер Кит" и других производителей? Можно, но предварительно стоит изучить технические характеристики. Особое внимание обратить на напряжение питания и ток потребления. Не берите слишком мощный УНЧ. Напряжение питания УНЧ моих колонок 9В, но у источника питания напряжение 12В, как его снизить и нужно ли? Для начала стоит изучить даташит на микросхему УНЧ ваших колонок. Обратить внимание на пункт "Напряжение питания" или "Supply voltage", точнее, на его максимальное значение. Если это значение больше напряжения вашего источника питания не мене чем на 3В, то подключать можно без изменений. Допустим у вашего УНЧ 12В - максимальное напряжение питания, следовательно, напрямую 12В АКБ подключать нельзя. Нужно собрать стабилизатор напряжения с фиксированным значением напряжения или же регулируемый, настроенный на нужное напряжение. Наиболее часто в маломощных колонках используется 9В питание, для них подойдет КР142ЕН8А или импортный аналог L7809CV. Стабилизаторы КР142ЕН.pdf Стабилизаторы 78ХХ.pdf Необходим ли предусилитель? Если ваш источник звука обеспечивает выходную мощность 15-30мВт, то предусилитель не нужен. Почти все современные мобильные устройства имеют на выходе 15-30мВт. У меня нет возможности собрать/купить вольтметр. Есть ли простые схемы, сигнализирующие разряд батареи? Да, вот несколько хороших схем: http://elwo.ru/publ/indikator_sostojanija_batarei/1-1-0-39 http://cxem.net/pitanie/5-7.php Изменено 23 августа, 2011 пользователем admin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Есипов Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Добрый Вечер ! У меня есть старенькие колонки о моего ПК ! Колонки фирмы Genius ( Genius SP-P 110) ! там есть усилитель на микросхеме TEA2025B ! я переделал колонку в автономное питание ,мощность динамиков 2 вата(суммарная мощность) !у меня стоит АКБ от сотового телефона на 3.7 V 750-800mAh! мне хватает полного заряда на 4 часа беспрерывно грающей музыки ! Очень хочу сделать индикатор заряда и разряда АКБ ! прошу помощи ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 мне хватает полного заряда на 4 часа беспрерывно грающей музыки ! Очень хочу сделать индикатор заряда и разряда АКБ !Будет хватать ещё на меньше.Сам индикатор тоже кушать хочет. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Есипов Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 да я постоянно музыку не слушаю ,просто хочется собрать самому индикатор заряда и разряда акб! поможете??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Вечерком обсудим.Ваши возможности и практическую пользу такого прибора. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Есипов Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 У меня есть платы от магнитофонов китайских , там транзистор S9014 , можно ли на 2 таких транзисторах собрать индикатор заряда?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Есипов Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 http://elwo.ru/publ/indikator_sostojanija_batarei/1-1-0-39 тут пишут что можно любые транзисторы ! а можно ли запихнуть C1815 или S9014 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgxx Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) Собирал типа таких колонок на одной тда 2005 в стерео и питал от свинцово-кислотново аккумулятора. Играло хорошо и долго) Изменено 3 января, 2013 пользователем Fgxx 1 Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик1705 Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Добрый день! Посоветуйте микросхему в классе D. Сгорела микросхема в портативных колонках. Искал на радиорынке PAM8803, SSM2304. Нигде нет и сказали что не найду нигде. Пробовал сделать на TDA2822, TDA2822m, но для нее питание 5 вольт очень мало, понял что нужно в классе D делать. Посоветуйте микросхему 1-2 Вт на 4 Ом и которую можно достать на Киевском радиорынке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 скачайте книжку 5000 микросхем УНЧ и их аналоги. там из серии LM4xxx и MAX много из класса Д... смотрите 0 с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 TDA7055... Питание 3-18V. Нагрузка 4 Ом. Максимальная мощность при VCC 18V - 2 х 6W. При 5V - самое то будет... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) TDA7055... это несуществующая микросхема. может где то и есть, но поисковик не дает вообще результатов. TDA7052, TDA7053, TDA7056? TDA7057. но на 8 ом Изменено 6 февраля, 2013 пользователем CARCASS 0 с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zluka_bober2000 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 здравствуйте! прошу совета. хочу сделать портативную колонку. усилитель куплю готовый на микросхеме PAM8403 2 x 3Вт. есть 2 пары динамиков одна пара 2.8 вт 3 ома, вторая 5 вт 4 ома. собственно вопрос какие динамики будет лучше поставить(чтоб играло макс. громко). и нужно ли использовать программу для расчета габаритов колонки. а так же нужно ли уплотнять колонку ватой или поролоном. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BanKir Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Всем привет! Появилось желание приделать к моему велосипеду портативную акустику, ну или в рюкзак. Вот и решил поинтересоваться, можно ли самому сделать ее из моих старых колонок? Корпус сам слеплю из дерева, внутренности и динамики с колонок в рабочем состоянии. Вопрос только в питании и подключении к телефону (хорошо бы прилепить Bluetooth-модуль). Имеется в наличии такой вот девайс, его можно использовать как источник питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LowSkiII Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Можно ли сделать подобную вещь с автомобильными динамиками?Понимаю,что возникает проблема их запитать,но всё таки,если можно,то как это реализуется и в какие размеры можно уложиться с одним таким динамиком? Пример динамика: http://izshop.by/avtoakustika-supra-ssb-4.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Можно ли сделать подобную вещь с автомобильными динамиками?Понимаю,что возникает проблема их запитать,но всё таки,если можно,то как это реализуется и в какие размеры можно уложиться с одним таким динамиком? Пример динамика: http://izshop.by/avt...upra-ssb-4.html Размеры кого? Портативки? Размеры дина 10см + объем для дина от 400гр, + под усилитель + аккумы. Сложно посчитать если честно) мало данных, а именно какая продолжительность работы нужна (от сюда пойдут размеры акб) и какая мощность, если выше средней, от 20вт, то размеры еще увеличатся. Затем какой усилитель будет аб или д) Если аб то он тоже место занимает) В конечном итоге скорее всего проще будет купить готовый вариант.Портативная акустика это компромисс между громкостью, качеством и автономностью. Всем привет! Появилось желание приделать к моему велосипеду портативную акустику, ну или в рюкзак. Вот и решил поинтересоваться, можно ли самому сделать ее из моих старых колонок? Корпус сам слеплю из дерева, внутренности и динамики с колонок в рабочем состоянии. Вопрос только в питании и подключении к телефону (хорошо бы прилепить Bluetooth-модуль). Имеется в наличии такой вот девайс, его можно использовать как источник питания. А зачем из дерева? Имхо для вела лучше(легче, влагоустойчивее,...) использовать пластик для корпусов, как вариант можно взять водопроводные трубы и в них вмонтировать динамики, если будет резонировать то пройтись эпоксидкой внутри и все) По усилителю... Можно мастер кит глянуть, но что-то более мощное работает как правило на 12В, по тому придется использовать повышающий преобразователь, но он может ухудшить качество звука, поэтому наверное оптимальнее отдельно собрать кластер литиевых банок подключенных последовательно-параллельно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra3eR Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Ребят, а кто не будь в курсе, что за динамики стоят например в jbl charge ? И где их вообще можно купить? От компьютерной акустики дины громоздкие, все же хочется более компактно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgxx Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Можно ли сделать подобную вещь с автомобильными динамиками?Понимаю,что возникает проблема их запитать,но всё таки,если можно,то как это реализуется и в какие размеры можно уложиться с одним таким динамиком? Пример динамика: http://izshop.by/avt...upra-ssb-4.html Можно. И нет особых проблем с запиткой усилителя. 0 Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 (изменено) Оживлю старую тему. Перед началом строительного сезона соорудил себе такую вот конструкцию. Не очень портативная, но своими руками: Динамики и сетки от старых телевизоров, трансформатор ТП-60, модуль китайский, УНЧ и антенна - от разбитого Панасоника, радиатор от старой аппаратуры, ручка для переноски и крепление шнура питания от почившего В3-48, ну и самодельный корпус из дерева под все это. Этакая сборная мира. Изменено 21 апреля, 2019 пользователем kalmyk 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Слишком красиво и аккуратно для стройки. Будет жалко, если заляпается и поцарапается. Или кто-то свиснет. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Корниенко Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Собирал ,собирал. Сейчас даже открываю свою магазин, А так окму нужен совет,пишите. С удовольствием помогу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKali Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Думаю лучший вариант для портативных колонок это: TPA3116 (+LC фильтр если на плате нету) +Добротные динамики (желательно широкополосники) + Bluetooth модуль (Qualcomm QCC3003 с ЦАП'ом) + Ноутбучный зарядник (на 19-21V 3.7-5A). Я сейчас такую конфигурацию собираю. Как доделаю, поделюсь схемкой и всеми фоточками. Если собирать именно переносную, то лучше в место 18650 ставить 26650. У них емкость больше раза 2-3 чем у тех же 18650. + повышающий модуль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex D. Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Прошу помочь с выбором микросхемы, желательно наиболее простой в монтаже (не SMD) и распространённой. Требования: Питание однополярное 16-18,5 В (4 АКБ), выходная мощность 10-20 Ватт стерео, нагрузка 4 Ома, минимум шумов. Класс усилителя - AB или D. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Злой Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Всем добра! Собрался делать портативную колонку-бумбокс.Усилитель на TDA2005, 2 динамика по 4 Ом , Есть литио-ионные батареи (на фото). Посоветуйте на счёт аккумуляторов как лучше и чем и как заряжать?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
