Mms карта
У меня есть карта 64 мб от нокия ММС ...Крч как то игрался ребёнок и заблокировал её...Выбрасовать жалко а взломать не умею..Точнее птался но несмог....Может кто нить знает как взломать пасс с наличием компютера и кард ридера ???
есть в телефоне в самом файлик такой ...
файл назвается mmcstore. Лежит в папке C:\System\ в памяти телефона, надо его скопировать куда-нибудь и перименовать так чтобы он имел расширение .txt, когда ты его откроешь - увидишь свой пароль разблокировки.Должно помочь.Только он может быть со своей кодировкой.Поиграй различными кодировками.
Если не поможет
MMCPasswordFinder_v1.00
Прога для восстановления пароля на ммс карту. Работает тока в том случае если вы не форматировали телефон после задания пароля
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Тогда ОЙ....
Нужно отформатировать карту в Нокии 9500,9300,7710, Фотоаппарате,должно сработать на 100%.
Нокиа 9500 в ней карта сначала говорит что нужен пароль жми отмену и в настройках найди формат.Всё.
Самы последний вариант-неси к сервисникам.У них есть анлукер.За 2 секунды и 200 рублей разлочат карту.
Вот в инете нашёл , если интересно.
Карты заблокированные НОкией Рабочие и их можно восстановить либо древним коммуникатором либо собирать устройство на PIC...
MMC это микропроцессорное устройство..если по аналогии как и SIM карта.. обмен между устройством и ММС идет по протоколу (инфа в инете есть!) если стоит бит лока то при установки соединения с неправильным паролем,карта делает само-ресет..(что и происходит на кард ридере)....Если же через PIC подать на карту коммаду Force Unlock то бит лока снимается и карта самоформатируется(Комманда сделана специально для СЦ)...и соотвественно разблокируется
2. Снять бит лока через кард ридер неполучиться...потому что проц установленный в кардридере необучен этому..
Вот схема с программой для разблокировки.Схема не моя.Спасибо уважаемому Sergey <B_L_A_D_E@LAND.RU>.
Прога не работает под 2000/ХР,только под W98.
В XP/NT нужно поиметь прямой доступ к порту LPT...
делается через программку...
Ссылка: http://www.writelog.com/support/lpt_port_s..._windows_nt.htm
MMC_Unlocker.rar
На питание можно поставить LM2937ET 3.3, ИМХО с ней проще, просто подать 5 вольт с компьютерного блока питания и на выходе получить 3.3 вольта.
Ой по схемке не понел что куда подключается... LM317 для 3.3 вольта эт понятно...А что встовляется с ЛПТ портом а что с ММС картой ?
Выводы 3,4,5 и 11 LPT порта подключаются на левую часть схемы.Правая часть стыкуется с ММС.Всё просто.
  • 1 год спустя...
Как найти этот файлик в телефоне?????????????
