  • Similar Content
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • By aitras
      Продам двигатель постоянного тока Dynamo Sliven PIK 8-6/2.5.
      Напряжение 36В, скорость 1600 об/мин.
      Цена 1000 рублей.
      Ульяновск, отправлю по России.
    • By ProstoName12
      Здравствуйте! Имею однофазный конденсаторный двигатель ДАК 116-120-1.5 . Двигатель достал из стиральной машины "малютка". Так вот, кто нибудь знает проверенную схему регулятора оборотов? Буду очень благодарен вам за схему!)
    • By Queer7
      Модель двигателя: MOONS 23HS3416.
      Типоразмер Nema 23.
      Цена: 700 руб.
      В наличии 13 штук.
      Ток/фазы: 1.39V/ph 2.9A/ph
      Градусов на шаг: 1.8
      Крутящий момент: 16,5 кг/см
      Размеры: 56х56х76 мм
      Диаметр вала: 6.35 мм.
      Вес: 1 кг.
      Отправка Почтой или любой ТК за счет покупателя.
      Город Саранск.
    • Дела государства народ не решает. По сему расскажу за себя. Как и у многих, в моём гараже живут мыши. Грызут сволочи всё что попадёться им на зуб. Особо любят пенопласт и оболочку эл.провода. Погрызли антенный так, что сигнал упал до 10% и рес не ловит. До того дошли, что прям при мне шарят по моему рабочему столу. Короче решил этих обнаглевших извести. Поставил мышеловки. Хрентам. Ни приманки ни трупов. Тогда купил отравленные семена. На них написано, мол, это такой ацкий яд, шо работать в перчатках а пакет и недоеденные семена надо сжечь и закопать подальше от жилья. Ладно, думаю, посмотрим как ваи понравиться моё угощение". Высыпал весь пакет в чашку шоб обожрелись и склеили ласты. И что бы вы думали? Эти серые бестии сожрали свою смерть и бегают как ни в чём не бывало. Даже стали ещё наглее, выходят на открытое место и смотрят, типа - "чё зырыщь, ещё есть?". Теперь ума не приложу чем уморить хвостатых... говорят, что эффективнее отлавливать. Типа грызуны не тупые, особенно крысы, и когда поголовье начинает нис того ни с сего пропадать без вести, они меняют место дислокации. Это крысы. Как с мышами не знаю, мож они тупее и нихрена не просекут. Кто чё подскажет.
    • @Tushkanchik ,тут такое-это сервис без мастеров. Там китайские ведра чинят из которых половина возвращается на следующий день. Нужен реальный мастер. Можно попробовать на форуме создать тему в разделе работа. Можно ко мне конечно,но пересылка ушатает энтузиазм,поищите поближе. Удачи!
    • 1рис. на выходе без R11(1k)  C5(10n) 2рис. на аноде стабилитрона без R11(1k)  C5(10n) 3рис. на выходе при подключенной цепочке R11(1k)  C5(10n) При увеличении напряжения (без цепочки) частота возбуждения уменьшается с 600КГц до 100КГц При подключении этой цепочки напряжение регулируется от 0В до 2В потом резко возрастает до 18В и больше не регулируется, пока ее не отключишь и начинает  ощутимо греться U3. Возбуждение постоянно в пределах 90КГц. Где только искать это возбуждение? Печатку проверял несколько раз, может чего не вижу, собрано 2 платы, обе работают одинаково.
    • Кнопочные переключатели ПК1-5, ПК1-7, ПК1-9: Что-то фото перевернулось... По 100р, 140р. и 180р. соответственно, из расчёта 20р. за кнопку.
    • Очень интересная статья! Вот, ещё интересная статья, о вреде этого продукта. Европа и Америка снизили до минимума его закупку. https://www.oum.ru/literature/zdorovje/vred-palmovogo-masla-dlya-zdorovya-cheloveka/
    • @GP-M300 Не расстраивайтесь так! Всё можно победить. Начните с проверки межблочных соединительных шлейфов. Может где-то обрыв одной из жилок. Так как нет звука по обеим каналам, проверьте регулятор громкости, то есть, провода подходящие к нему. Если все соединения целые, тогда останется только взять в руки приборы и начать глобальную проверку, начиная с замера питающих напряжений. Если они в пределах нормы, тогда на AUX необходимо подать какой либо сигнал и покаскадно двигаться прослушивая его через высокоомный наушник с разделительной ёмкостью 0.1 мкФ. Если Вы обладаете хотя бы минимальным набором приборов, то на вход AUX подайте сигнал с генератора 1кГц  250 мВ, и тоже прослушайте через наушник, но лучше просмотреть прохождение  сигнала осциллографом.
    • 4uvak, от 30-70 $ или они дороже стоят ? И можно на них ссылки где выбрали их по таким ценам ?
