Полосовой Фильтр
Оценка робота-Бобота
15 проголосовавших
  1. 1. Как вам понравился мой робот-Бобот?
    • Зверь-машина
    • Так себе
      0
    • Чепуха
  • Ответов 93
Изображения в теме
для 30 реле нужно два регистра сдвига UCN5832A или четыре 74НС4094 ну и 30 транзисторов для коммутации реле
Можно применить и регистры с защелкой A6810. Держат втекающий ток на выходе до 40мА и вытекающий - 15 мА. Так что некоторые реле можно включать напрямую к выходам регистра.Если этого мало, то для реле можно применить ключи ULN2803.
Я не знаком с этими устройствами. Поясните, пожалуйста, подробнее B)
А можно ли получить дополнительные состояния на выходе КР1008ВЖ18 меняя частоты DTMF-сигнала или сдвигом частоты тактового генератора (например, использовать резонатор на 4 МГц)????
И, кстати, как вам схемка?
Изменено пользователем BoBot
Схемка замахись... а где вы её достали? а то всю жизнь её ищу не мог найти :(
Вам же сказАли что при использовании ДТМФ одновременно несколько команд не смогут передаваться - только одна команда, потом другая и т.д. Бобот ваш по стенкам бегать не сможет... ферштейн?
Изменено пользователем stilus.
Вот у меня схемка родилась... только есть вопросы, на картинке показано. Может, кто-то просветит?
Лабуда вероятно нужна, дабы соблюсти соответствие логических уровней, просто так ее в схему втыкать никто не стал бы. Только лабуда ЛА8 не прокатит, нужна лабуда ЛА3, а ЛА8 это лабуда с открытым коллектором. Можно заменить на обычным инвертором.
Соединение пересекающихся проводников всегда отмечается точкой. Так что соединены только выводы 1 и 4. Кварцевый резонатор любого типа. Q1 - это позиционное обозначение по схеме. Как уже сказали, К155ЛА8 - схема 4-2И-НЕ с открытым коллектором. Для серии К155 такое включение вполне работоспособно. Однако лучше применить К155ЛА3 (цоколевка отличается от К155ЛА8).
Вместо транзисторных ключей лучше поставить две сборки ULN2803 (логика 'npn"). Если хотите оставить транзистор, то параллельно обмотке реле следует включить диод анодом к коллектору, во избежание выхода из строя транзистора или применить реле со встроенным защитным диодом. Микросхемы, указанные мной, уже имеют защитные диоды. Можно применить и сборки "pnp" логики, например UDN2982. В этом случае реле следует включать между выходом микросхемы и общим проводом.
Изменено пользователем Andrey Z
Спасибо, гс-да! Особенно понравилась идея конвертора вместо К155ЛА3. А скажите, что все таки подавать на вход? Сигнал от непосредственно от звукоплаты или через усилитель?
От звукоплаты. Вы даташит читали? Там написано, что уровень входного сигнала должен находится между отметками 28 и 860 мВ.
mt8870.pdf
Резистор в базе 500 Ом - мал. Поставте 4.7 кОм. Резистор между базой и эмиттером может оказаться лишним. Про защитные диоды в цепи реле я говорил выше.
Господа, очень прошу помочь!
Сейчас у меня стоит микруха MC54/74HC154 (даташит прилагаю), т.к. отечеств. не нашел. Подойдет? Мне бы вообще-то хотелось, чтобы на выходах появлялся потенциал только при поступлении сигнала....:(
mc74hc154n.pdf
