Как запитать УНЧ Tda7294 от однополярного питания?
Попросили собрать усилитель в тачку. Я купил элементы, спаял всё на TDA7294. ОПА!!! Лохонулся! в тачке то однополярное питание!
Вобщем решил собрать схему УНЧ по другому, расщитанную на однополярное питание. Весь нет облазил! Ни хрена ни нашёл! Прошу у вас, люди поимающие, совета или схемы.
Заранее всем искренне благодарен!
Если что, вот схема по которой собирал.
Увы и ах!!! Питание у данной микросхемы двух-полярное. Если её запитать от однополярного источника, то для сохранения заявленной мощности её питание составит 70-80 Вольт, которым в автомобиле так просто взяться неоткуда.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В принципе микросхема не расчитана на однополярное питание. Покрайней мере я не встречал схем в стаким включением.
(Фридрих Ницше)
умножители напряжения+искусственная средняя точка и ОГРОМНАЯ КУЧА конденсаторов.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Есть вариант и с питанием от 12 вольт, но... с использованием преобразователя напряжения:
http://cxem.net/sound/amps/amp17.php
Думать надо ДО, а не ПОСЛЕ.
Для однополярных 12 В есть м/с TDA1562 с выходной мощностью до 60...70 Вт.
С каких пор пяток конденсаторов в ПНе стал "огромной кучей"? И где вы видели умножители напряжения и искусственную среднюю точку в автоусилителях?
Нет смысла собирать то, что уже содержится в любой автомагнитоле. Громче от этого не станет.
Автору топика поможет только ПН.
Изменено пользователем GeniusXZ
Я думаю он имел в виду диодно-конденсаторный умножитель. Мне кажется не прокатит.
Антон. Блог
Диодно-конденсаторный умножитель работает только от переменного напряжения - выпрямляя, и умножая его. И кстати, средняя точка там сама получается на конденсаторах. А в авто этого самого переменного напряжения нет. Если бы оно там было, то никаких ПН-ов не надо было бы. Поставил трансформатор, и горя не знай :rolleyes:
Всё, что советовали - в принципе, правильно. НО! Слишком сложно для начального уровня!!!
Поэтому принимается "командирское решение": собранная плата отставляется для будущих поделок. Покупается сколько надо TDA1562 и/или TDA1560 на 40...50 Вт (все они моно) и по схемам из даташитов ваяется новый усилитель.
Будет "дальше, но ближе".
Да, будут дополнительные затраты. Но за науку надо платить. Из собственного кармана. Надеюсь, что новичком меня посчитать трудно? Знали бы вы, сколько деталюшек, купленных под определенные проекты, валяется у меня в загашниках... А реализовано было по-другому.
Уважаемый fant там тоже двухполярное питание!
C той же страницы по ссылке.
Правда за работоспособность ничего не скажу. Чисто нашёл схему.
Да, нужен. Но ПН - отдельная "песня", далеко не начального уровня. Это микросхему УМЗЧ распаял, и если нет косяков монтажа, она заработала. А ПН настоить - ещё тот геморрой.
Да я тоже топикстартеру. Вот пускай и думает, как быть. Мнений - предостаточно для размышлений.
