Линейный Вход Для Автомагнитолы
SabitofF
есть старенькая автомагнитола от опеля. там на данный момент работает только радио. Реально ли сделать линейный вход чтобы можно было подключить от мп3-плеера или от телефона?
Изменено пользователем SabitofF
скорее всего вход.
несложно, можешь выкинуть протяжку с ее потрахами, а там нужно посмотреть как лучше подключится.
только две кнопки перемотки не выкидывай, иначе там дырка останется. а кнопки эти можно будет задействовать для переключения режима Радио/лин.вход
Изменено пользователем Смирнов
1 и 7 нога УВ ( восьминогая микросхема) рядом с разъёмом головки воспроизведения. Отрезаете дорожки, идущие на микросхему, на них подаёте сигнал с источника через электролиты. Возможно придётся повоевать с автостопом.
а по подробнее можно. каким номиналом электролиты ставить, в каком смысле воевать с автостопом? и как вывести это на кнопки л.вход\радио?
Схему в просторах интернета возьмите. ( Точно есть.) Станет понятнее. Электролиты 1-10мкФ. Автостоп может "портить малину", переключая аппарат на "радио" из-за отсутствия кассеты в кассетоприёмнике, а может и не портить, всё индивидуально.Если он механический, то удалив лентопротяг из аппарата, переключение режимов можно реализовать замыканием контактов на разъёме лентопротяга, что расположен на плате магнитолы. На ЛПМ стоит микрик, который , как раз и коммутирует режимы. Можно тестером измерить, какому режиму магнитолы соответствует замкнутый и разомкнутый контакты. И соответственно запаять кнопку.
fant а можно-ли подключиться к усилителью магнитолы ведущему от радио? тогда можно поставить кнопку которая будет пререключать усилитель с радио на плеер. такое возможно?
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Естественно можно. Регулировки у этого аппарата аналоговые. Находим у регулятора громкости вход и с помощью переключателя, включенного в разрыв сигнала выбираем : или тюнер или внешний источник. На первом месте - хороший экранированный кабель. Что бы избежать наводок. Или использовать в качестве коммутирующего элемента герконовое реле, да бы минимизировать длину сигнальных проводников.
Вот схема магнитолы
и ещё такой вопрос, как то по мощнее её можно сделать? или нужен только усилитель?
Выпаиваете штатные микросхемы УНЧ и вместо них вставляете что - то помощнее. Только радиатор надо будет побольше. "Родной" не справится с рассеиваемой мощность.
Не угадали. На микросхемах. TDA 2005. На последней странице мануала по вашей ссылке. Помощнее . Из ряда TDA например 1554 или 1557. Есть и посовременнее.
Изменено пользователем fant
По даташиту у неё питание двухполярное. Вам нужна однополярка 14 В. Т.е. автомобильная тематика.
При подаче сигнала на провода от головки, и 1 и 7 ногу УВ, звук есть но очень плохой и как будто в трубе...Как можно решить эту проблему?
Дорожки в сторону микросхемы перерезали ?
У вас сейчас на входной сигнал с "внешки" влияет сопротивление выходного каскада микросхемы. Плюс сама микросхема с оторванной головой неизвестно что добавляет на выходе.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
