Вопрос К Тем Кто Ремонтирует Сотовые
Вопрос несколько странный)Я электроникой занимаюсь кучу лет,но не могу себе представить даже,как можно их чинить..я не собираюсь,мне просто интересно как в них разбираются...тоесть вот например если не работает старый советский телевизер,там еще както можно ориентироваться..например если он вобще не включается.то чтото с блоком питания,если изображение прыгает,то с блоком развертки и детали там большие и простые.А в телефоне,как?Там даже кнопку проблема выпаеть,по какому принципы их чинят?Вот я раньше не знал о программировании ничего,и думал что это чтото заумно сложное,и что комп надо знать там просто по деталькам для этого,а потом когда начал вникать,оказалось что комп там можно вообще не знать,делается там все не так уж заумно..с сотовыми так же?
Да, щас много в каких областях люди работают не приходя в сознание... пацанва компы починяют меняя железки по кругу, мобилы тоже - типичные неисправности: модель такая то, не работает то то - менять то то... шаг влево/вправо - неремонтопригоден :D менять шлейфы и экраны с зуммерами - нужно только не совсем убогая развитость мелкой моторики в руках и чуточку соображения
Безусловно есть и авторизованые центры с соответствующей аппаратурой и литературой - там вам и чувствительность приёмного тракта и мощность измерят и вообще всё сделают за ваши деньги
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
вполне согласен столько спецов развелось а на деле могут только корпус или шлейф поменять, а если определить неисправность или перекатать микросхемы это трудно и не выгодно и самое интересное что нет никакого понятия о работе сотовой и радиосвязи. Я помню как устраивался на первую работу так меня начальник сразу начал проверять на умение читать электрические схемы, а сейчас приходят молодежь с высшим образованием и выпучив глаза смотрят на схемы как будто первый раз их видят
Там даже кнопку проблема выпаять, по какому принципу их чинят?
При определенной подготовке и наличии оборудования ничего сложного на самом деле нет. Производитель телефонов предоставляет авторизованным сервисным центрам сервисные руководства. Эти руководства по идее должны быть только там, но они некоторым образом попадают в интернет, где их может скачать любой желающий. Руководства эти делятся на 4 уровня сложности. 1 - для самых простых неисправностей (типа разборка и замена дисплея или микрофона), 4 - самый сложный(когда ничего не работает и причина неисправности неизвестна). В руководствах есть раздел с блок схемами для поиска неисправности. С помощью этих блок схем неисправность находится достаточно быстро. Например вот страница из руководства по ремонту Samsung E250, блок схема поиска неисправности доступа к сим-карте:
Телефон не может получить доступ к сим-карте
V
На выводах 1 и 5 SIM400 высокий уровень? >нет> Перепаять или заменить U403
V да
После включения питания проверьте сигнал SIMCLK на 3 выводе SIM400 в течении нескольких секунд >нет> Проверьте частоту
V да
После вставки сим-карты на выводе 2 SIM400 высокий уровень? >нет> замените PBA (phone board assembly, плату телефона короче говоря)
V да
проверьте сим-карту
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
IIIytNIK спасибо,интересная информация...
я просто думал,что мастера сотовых,и вобще современной электроники,разбираются в девайсах не хуже инжинеров разработавших эти девайсы..
Опытные мастера разбираются не хуже чем те кто придумал эти девайсы.Сотовые ремонтируются элементарно Для этого необходимо оборудование,хотябы небольшой опыт,знание схемотехники ну и прямые руки.Из оборудования должно быть обязательно программаторы,паяльная станция,нижний подогрев,микроскоп,узв,блок питания со шкалой потребления,BGA трафареты.Ремонт начинают с осмотра и замера потребления от блока,и проверки на программаторе.От сюда и пляшут аппаратный случай или программный. Сам ремонтирую.
Lyuter, вы хоть немного представляете процесс разработки изделия? Такие вещи разрабатывает КОЛЛЕКТИВ в несколько десятков человек. Например программист вообще не смыслит в СВЧ части, так что нет людей, знающих работу ВСЕГО изделия на уровне разработчика каждого узла. Общую картину, это возможно знать, найти неисправность, не такая и сложность.
ну если они чинятся по инструкции ,грубо говоря,от разработчика,где все расписано,типа так как указанно в сообщении от IIIytNIK ,то получается что их может чинить без особого труда,даже среднего уровня любитель..
Опять же, все зависит от уровня сложности. Если нужно заменить дисплей/шлейф или перепаять динамик/микрофон, то простой смертный справится. Для более сложных вещей, типа перепайки BGA-чипов, нужно специальное оборудование - ИК паяльная станция, нижний подогрев, УЗ-ванна, трафареты, специальные паяльные пасты и флюсы, микроскопы, программаторы и т.д. и т.п. Ну и конечно же навык работы с ним. Среднего уровня любителю такое оборудование не нужно, да и навыки в повседневной жизни не пригодятся.
А инструкции по ремонту производители не всегда выпускают
ИК паяльная станция, нижний подогрев :lol2:
ФЕН и все. Мамки и те феном паяются как пить дать. А еще газовая плита порой выручает :lol2:
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
В кустарщине можно и без фена обойтись, засовывать платы в духовку и жарить их там до готовности.
При демонтаже BGA-микросхемы феном есть большая вероятность спалить её, особенно если при пайке применялся бессвинцовый припой. При использовании нижнего подогрева шансы перегреть микросхему гораздо меньше.
Ну можно спорить сколько угодно. Вобщим если кто-то не может, то это не значит что не может кто-то другой.
Изменено пользователем Rhime
народ а где вы BGA трафареты покупаете?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
умение держать паяльник это само-собой, но качественно вскрыть телефон.... чтобы не было ни коцак, ни царапин, на не зацепить на плате что-нито, шлейфы не разорвать... это тоже надо уметь!!! есть у нас в городе один горе мастер, так он корпуса меняет вместе с диспами и шлейфами, не из-за того, что они неисправны, просто руки кривые, да при все при этом кричать - Я МАСТЕР! Я УМЕЮ!!!... жалко мне людей, которые ведуться на слова - корпус меняется вместе с диплеем, потому что он там приклеен на скотч и его не отодрать... и говорит он это не для того, чтобы побольше денег срубить, а для того чтобы все риски после вскрытия и достования потрахов лежали на клиенте а не на нем. я бы советовал сначала "на кошках тренироваться", тоесть на трупах. а потом лезть в живую технику
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Апше ремпонт мобильных устройств сложен.Очень сложен.Если он делается на профессиональном уровне.Остальное ху....ня и пионерия.
полностью согласен с этими словами.хорошо знающих в ремонте мобилок спецов мало. я сам из за этих пионеров ночами сидел мучелся :wall: , прошивал, восстанавливал сорванные пятаки,менял "зажаренные" микрухи. убитые разьемы и т.д.
Да бросте вы. Ну чем он сложней ремонта другой РЭА?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
