sepult
Не Работает Радиотелефон Ерго А-100
Здраствуйте!
Купил вчера простенький радиотелефон ЕРГО А-100
Все вроди подключил, гудок есть... а позвонить на него немогу с другой мтороны гудки есть а на радиотелефоне ничего не происходит.
В инструкции сказано что если нету вход или исход вызова грешите на проводку(тоесть ставте ту которая шла с телефоном). Поставил тот который в коробке и то же самое! Значит подумал я в контаке дело... Взял те два проводка которые идут в разетке и на прямую прижал к вилку и вуаля вызов на телефон пошел. И тут не долго ьыла моя радость. Мало того что вызов идет раз через раз, та он длиться всего пару секунд(1-1,5), и на дисплее появляеться надпись о пропущеном звонке. А с другой стороны гудки как шли так и идут дальше. В настройках все пересмотрел нету там ничего такого что может приводить к такому результату. Я вот думаю может там должно быть 4 провода, или я просто не правильно подключаю +-, не могу понять ... Такое ощущение у меня что не хватает мощи на линии что-бы принять звонок.
Контакты везде нормально прикручены
На прямую прям пробывал подлючать контакты... все тоже самое.
Раньше стоял "Обычный" телефон и ридиотелефон "Панасаник" очень старый, все нормально работало.
Телефон один, базу видит, если звонишь с мобильного, и не видя вызывной сигнал и индикацию вызова, нажать "ответ", соединение устанавливается нормально. Телефонная линия отдельная, без скруток...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Если линия не на блокираторе и стандартная по параметрам, то надо ремонтировать телефон.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
А как понять "линия на блокираторе" и "стандартная по параметрам"?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Посмотрите опцию включения звонка в меню,мелодию, посмотрите, возможно на трубке и базе нет ли там переключателя отключающего звонок.
АОН в телефоне отключите.
Все пересмотрел, все нормально... Включал телефон на другой линии (на работе), все нормально работает :(
Там нельзя отключить АОН (там id caller он не отключаеться).
Edited by sepult
Если телефон на гарантии,то по любому обратно к продавцу.
Так телефон рабочий!!! Я проверял его у себя на работе... Все работает как часики!
Чудес не бывает.Еслии при подключении аппарата к розетке,шевеля шнур, зуммер (гудок) в трубке не прерывается,то и вызывной индуктор должен проходить.Родной линейный шнур двухпроводный?
Низкие питкющие напряжения были только на АТС системы "Квант".На ней работали только простые "дисковые" аппараты.Тут по ходу другой косяк.
И родной шнур ставил и еще 3 дома валялось ... Все так же ...
Питающее напряжение ("напряжение станционных батарей") не имеет никакого отношения к звонку. Даже если бы это был Квант, все равно звонок должен был бы быть. Проверять надо не это напряжение в линии, а напряжение вызывного сигнала.
Кстати на Квантах не бывает проблем с радиотелефонами, так что не только дисковые работали. Проблемы там бывают только с шнуровыми телефонами, питающимися от линии.
Блокиратор - устройство спаривания линий, это коробушка, которая обычно находится в квартире в прихожей или в подъезде. Даже если у вас сейчас линия ни с кем не спаренная, блокиратор могли так и оставить, если линия была спаренная когда-то. После блокиратора напряжение звонка существенно ниже стандартного и на такое напряжение ни один импортный телефон просто не рассчитан. Одни модели могут звонить, другие нет, а если и звонят, то в любой момент могут перестать, т.к. параметры блокиратора, влияющие на звонок, меняются со временем, даже от погоды.
"стандартная по параметрам" - значит соответствующая ГОСТ. Примерные значения вызывного сигнала по ГОСТу - размах порядка 150 В (точнее не помню, смотреть лень), частота 25 Гц, форма сигнала - синусоида. После блокиратора сигнал не соответствует ГОСТу ни по напряжению, ни по форме.
Если линия уже не спаренная, а блокиратор забыли убрать, то надо жаловаться на АТС. Если линия спаренная через блокиратор, то вариантов несколько - попытаться поменять этот телефон на другую модель, может она будет работать надежнее, либо попробовать купить т.н. усилитель звонка, но эта фигня очень часто не помогает, т.к. и она формирует нестандартный сигнал, либо попытаться заменить блокиратор, либо по окончании гарантии на телефон сделать доработку его схемы.
Повторюсь,аппарат гарантийный?
Да на гарантии... ему 2-дня всего. Дело не в апарате так как работает у всех кроме меня!
Если линия спаренная через блокиратор...
Все таки узнал что линия спареная ... А может и не через блокиратор?
Попытаться поменять этот телефон на другую модель, может она будет работать надежнее,
не вариант :(
что ето за фигня?
а поставщик услуг (телефонный оператор)не должен сделать так что-бы мой апарат работал? Телефон ведь рабочий! Смогу ли я доказать что ето у них линия не работает?
не вариант, я етого не сделаю ...
Edited by sepult
Если есть в наличии тестер,то последовательно с неполярным кондёром нужно подкдючить к линии,а с другого тлф. позвонить и посмотреть какое напряжение приходит.
тестер есть...
а что такое неполярный конденсатор?
может просто замерять напряжение когда ко мне кто-то звонит?
Edited by sepult
Неполярный-неэлектролитический,керамический,бумажный-без разницы.Можно и напрямую,главное,чтобы у тестера было большое входное сопративление.О замерах отпишитесь,будем думать дальше.
Если Вас не затруднит... распишите пожалуйста, что мне именно мерять? и на каких показателях: 20, 200, 500 .......
У меня тестер http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/measuring_equipment/pocket_digital_multimeter_uni_t_ut30c.php
у етого тестера большое входное сопративление можно просто так на прямую мерять?
Тогда можно и без кондёра,напрямую.На тестере ставим на предел 200 вольт ПЕРЕМЕННЫХ и в путь.
This topic is now closed to further replies.
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • Не указывай как мне жить и я не скажу куда тебе пойти. Всегда надо оставаться человеком, а если кто то думает что он чем то выше других или думает что мозгов у него больше поэтому можно с другими себя нагло вести то это его проблемы. В моем окружении так не общаются. Все отношение строится на взаимоуважении, а на грубость можно только грубостью отвечать. И еще схема собрана моими силами и ничего я ни у кого не воровал. Каждая строка ассемблера написана мной. А за уравнивающие импульсы читай документацию, без них строчная развертка плавать будет если тебе это не извесно.
    • @Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой ! https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
    • Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
    • Собирая очередной девайс , после запуска не получил заявленного напряжения 36 вольт.. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467&start=700 По быстрому из даташита  развёл печать (проверить с какими номиналами LM2733 работать будет.. стендик,,, так сказать) https://radioskot.ru/_fr/140/lm2733_national.pdf В моей печатке видимо есть ошибка... Сгорел ,,тантал,  впаял 1202 керамику ,( включаю на секунды , греется).. Теперь ,, кубатурю ,,где ошибся... Гляньте кто печать.... Может что подскажете..   Стенд ЛМ 2733.lay6
    • Доброго времени суток,попробую собрать плату от Wolk в дип варианте,генератор на транзисторах.Никто,вроде не пробовал собирать(кроме автора,наверно),так что будем дерзать. t-p.lay6
    • Во всех LLC есть нормальная токовая защита, там параметрическое ограничение в принципе не за чем.
