Кабельный Искатель Пар И Жил Кабеля
митюха
у кого есть какие схемы, рекомендации,практическое применение самодельных конструкциймне нужен искатель пар,чтоб я мог из 50 пар выбрать одну нужную,или найти провод из пучка и его трассу
Если остальные жилы заземлены тогда генератор 1кГц с амплитудой вольт 20 на искомую пару,а в пучке искать её индикатором поля,на полевике и наушнике.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а если не будут заземлены?на них будет наводка и можно будет ошибиться?есть еще какие предложения и наставления?
спасибо,попробую собрать и проверить ,(если другое ниче не задумаю)вот ток в магазин сгоняю,а то он в другом городе ,далеко ехать и времени мало,а печаточки нет?наверно макетку себе с панельками куплю и на ней соберу
http://www.radiofiles.ru/news/300_prakticheskikh_sovetov/2010-06-24-478 вот в этой книге была такая схема, когда-то хотел сделать для прослеживания пути проводов в жгутах АТС, но потом передумал
Feci quod potui, faciant meliora potentes
