Ремонт Магнитофона "маяк-240 С"
  • 9 лет спустя...
  • Ответов 101
Изображения в теме
У кого есть 240-й, прошу дать инфу. В шумодаве, согласно схеме, с 12-й ноги КА157ХП3 на общий идёт конденсатор С7 на 1500 пФ. По даташиту должен быть на 4700 пФ. Если не в лом, гляньте, какая ёмкость запаяна на плате. Кусок со схемой шумодава прилагаю.
Изменено пользователем sergli1
Смена файла загрузки
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
