Ремонт Магнитофона "маяк-240 С"
  • 9 лет спустя...
  • Ответов 101
Изображения в теме
У кого есть 240-й, прошу дать инфу. В шумодаве, согласно схеме, с 12-й ноги КА157ХП3 на общий идёт конденсатор С7 на 1500 пФ. По даташиту должен быть на 4700 пФ. Если не в лом, гляньте, какая ёмкость запаяна на плате. Кусок со схемой шумодава прилагаю.
Изменено пользователем sergli1
Смена файла загрузки
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
