Panasonic Sa-Ht75
Всем привет!
Panasonic SA-HT75 не может прочитать диски, при этом лазер очень слабо светит и всего один раз пытается сфокусироваться. При этом шпиндель мотор только один раз дергается.Подскажите в чем может быть проблема?
Есть ли у кого-нибудь схемка проигрывателя?
И есть ли возможность подключить к Panasonic SA-HT75 обычный CD привод с компа, что б использовать его как обычный CD проигрыватель на случай если не получится сделать родной привод?
Заранее благодарю за помощь! :)
проблема может быть в двигателе, лазере или схеме управления двигателем. http://smanuals.ru/manuals/home-theater-reciver/panasonic-home-theater/panasonic-sa-ht75.html
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Гадать можно жо бесконечности - перебирая: глаз-шлейф-шпиндель-питание ... Приборы в руки нужно брать ...
"...есть ли возможность подключить к Panasonic SA-HT75 обычный CD привод с компа, что б использовать его как обычный CD проигрыватель на случай если не получится сделать родной привод? ..." - нет ...
не ругай новенького :D вообще то на панасе головка раза 2-3 должна фокусироватья.поглядите внимательно
"...Ацетоном не пробовал?..." - я предлагал ему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91710 - модераторы не оценили ... Хоть бы ради приличия ему написали, что в помойку ее теперь ... :D
спиртом не надо было.если головка так свистит,кирдык ей по ходу.но иногда может и приводной мотор *хандрить*
