zeliboba123 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Есть такой аппарат. С момента последнего его включения прошло года 1,5, вчера включил, все нормально, постепенно появлялась полоса и через 2-3 минуты прогрева полоса сжалась в точку. Точка реагирует на все. дивается по вертикали, адекватно реагирует на прикосновение к щупу, регулируется по яркости, ширине. Немного порыскав инете, примерно получается, что умер блок развертки. Нашел схему, правда не ахти качества, на ней есть контрольные точки, но нет их значений. Подскажите с чего начать. Есть паяльник, тестер и немного старой практики шлольных кружков радиолюбителя. Помогите разобраться и желательно по шагам и подробно, опыта мало, но буду стараться выполнять все ваши рекомендации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 В любом случае надо начинать с проверки всех напряжений блока питания. Кроме этого нужен ещё один рабочий осциллограф и, безусловно, мультиметр ... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeliboba123 Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) Со вторым напряг. Схемы забыл показать. http://www.jais.ru/C1-114-rem.html вот нашел получше http://kazus.ru/indexs/shemes/0/5592/0.html Изменено 1 сентября, 2011 пользователем zeliboba123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Тогда проверяйте напряжения и если в блоке питания всё нормально, переходите к проверке режимов в канале горизонтального отклонения. А случайно не включили режим входа "Х" без развёртки...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Развертка не работает скорее всего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeliboba123 Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 А случайно не включили режим входа "Х" без развёртки...? )) честно даже не знаю как это. Вход Х есть на передней панели, но в него точно ничего не вставлял. Кнопки нажимал все, че уж греха таить, но я уже не думаю что можно было его кнопками убить. В общем рою блок развертки по сигнальным напряжениям на схеме и наткнулся на забавную штуку. Стоит транзистор 2Т316Б на Б+0,2В на К+6В на Э(который является еще и контрольной точкой) минус 0,5В. Такое возможно или транзик под замену? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 честно даже не знаю как это. Вход Х есть на передней панели, но в него точно ничего не вставлял. Внешняя развёртка (Вход Х), включается переключателем длительности развёртки, установкой в положение виделёное зеленым цветом (в нижнем положении переключателя есть полоса которая тянется от переключателя к входу Х). Если переключатель установить в это положение то горизонтальной развёртки не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeliboba123 Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 честно даже не знаю как это. Вход Х есть на передней панели, но в него точно ничего не вставлял. Внешняя развёртка (Вход Х), включается переключателем длительности развёртки, установкой в положение виделёное зеленым цветом (в нижнем положении переключателя есть полоса которая тянется от переключателя к входу Х). Если переключатель установить в это положение то горизонтальной развёртки не будет. Я 100 раз уже крутил все и нажимал все - без толку. Сейчас проверил все напряжения на плате развертки - все напряжения сходятся! Куда рыть дальше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 транзистор 2Т316Б на Б+0,2В на К+6В на Э(который является еще и контрольной точкой) минус 0,5В. Такое возможно или транзик под замену? По напряжениям, вроде, нормальный ... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 А по горизонтали точка двигается, если крутить ручку смещения луча по горизонтали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeliboba123 Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) Нет, не двигается. Выяснилось что нет 150 В с БП. Borodach был прав ) Пока нашел 2 дохлых стабилитрона Д818Ж стеклянный с черной полосой. Подскажите где можно поискать аналог. У меня из железа только старые БП от компа. Вот если выяснится что он на 150 В стоит мои БП точно не прокатят в роли донора ) Еще транзик помер 2Т603Б. Тоже подскажите где можно такой нарыть? Изменено 2 сентября, 2011 пользователем zeliboba123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Вместо 818-х можно поставить любые маломощные на напряжение от восьми до девяти вольт (потом замените, когда приобретёте), а вот кт603 надо менять на транзистор средней мощности с граничной частотой порядка 200 МГц и выше (см. справочные данные) http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1603.html Аналоги подберёте здесь: http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&biw=1144&bih=770&q=%D0%927-38&gs_sm=s&gs_upl=249470l249470l0l1l1l0l0l0l0l172l172l0.1l1&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&source=hp&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D1%82603&pbx=1&oq=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D1%82603&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=42672l44187l1l46687l7l6l0l0l0l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f7fd36ae85721457&biw=1262&bih=695 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeliboba123 Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 2Т603Б на 2Т608Б можно махнуть? И нашел Д818Е, но железные. Их можно поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Можно, 2Т608, это замена 603. Железные даже лучше, намного стабильность хуже, но в Вашем случае не существенно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeliboba123 Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Ура, запустился родимый. Всем спосибо за помощь. Кстати, стабилитроны оказались целыми, не звонились как диоды. Теперь вопрос по полоске, уж как то она жирноваятая, немного лохматая, занимает больше 2 делений при средней яркости, если убавить яркость почти в ноль тогда она тонкая, но и видно ее плохо. Может кто знает где это можно подрегулировать или емкость какая подсохла? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А ручку фокусировки крутить пытались? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeliboba123 Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Давайте я немного дополню свои сообщение: луч даже немного раздваивается. Может кто знает где это можно подрегулировать (естественно кроме резисторов на лицевой понели) или емкость какая подсохла? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALMIHAL Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Посмотрите режимы ЭЛТ, в ТО есть методика настройки. Луч смотрите на одном канале, лучше с закороченным входом, отключите растяжку развёртки. Развёртку поставьте примерно от1до10мкс на клетку,проверьте ЗГ РАЗВЁРТКИ (если есть второй осциллограф), т.к нестабильная развёртка да и слишком большой интервал между ходами здорово сажают яркость луча, а кто-то до вас неправильной настройкой перегрузил высоковольтный преобразователь вот он и шумит. Возможно также, что шумит вертикальный канал, проверьте это: отсоедените от трубы выходы от вертикального усилителя и посмотрите качество луча. Да, перед всеми этими манипуляциями проверьте источник на соответствие номиналам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kumagorsk Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Здравствуйте форумчане. Проблема с осциллографом С1-114. Постоянно идёт пила. При нажатии кнопки инверт пила переворачивается. Где искать проблему. Если надо могу фотки выложить. Ну осцилл нужен срочно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Фотки не нужно, а вот порядка 30 у.е. за работу - приготовь ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kumagorsk Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 неужели всё так плохо? У меня много старого советского барахла. Может можно что-то сделать. Где копать?. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) можно конечно отремонтировать его, но поводив возле своего монитора руками я ему не помогу ... а вот если он будет у меня на столе - очень даже ... так что пакуй ... Изменено 24 февраля, 2014 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТАП Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Без ремонтного шнура и опыта можно сделать еще хуже. 0 Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kumagorsk Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 нет отправить не получится. Короче на днях отправлю фотки. Мож кто подскажет куда копать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 не подскажут .... По фото лечат энурез, заикание, алкогольную зависимость, привораживают жен и мужей, а вот мониторы - пока не научились ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
