Осциллограф С1-114
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 52
Всем добра !
Помогите найти неисправность - перестал работать канал Б осциллографа.
Подавал постоянное напряжение на вход А и Б, сравнивал замеры напряжений на входе и выходе микросборок МС1-МС4 в с исправным  каналом А разницы не заметил.
Перед этим менял микросборку МС6 - 04КП001.
Канал Б включается, но горизонтальная линия не реагирует ни на какие ручки балансировки и не смещается при подаче постоянного напряжения.
На выходе МС-6 (4 и 11 нога) напряжение около 6В (канал А) и при изменении напряжения на входе осциллографа оно немного меняется на десятые доли вольта. Горизонтальная линия в канале А смещается.
То же самое в канале Б напряжение 6,1 В и оно не меняется совсем. Линия стоит как вкопанная.
13 часов назад, Vic73 сказал:
значит неисправность ДАЛЬШЕ .... в коммутаторе каналов, например.
