Плавное Гашение Габаритов
Permyak614
я конечно не спец, но в своей соседней теме я боролся с миганием светодиодов, получилась такая фигня,я притулил в паралель к 2х ватной светодиодной лампочке из 9 светдиод конденсатор на 50в и 10000 мкф, включил горит гуд, выключил и лампочка очень так плавно затухла. прошу прощения сразу за свой пост
