Сообщения
Пришло всё отлично + платки . Упаковка класс !!! При желании -даже не повредить. Спасибо.
By Валерий Камбур · Posted
Заменил r13 и r11 на 1к , транзисторы vt4 и vt5 уже не греются -
музыка есть . а на с1 и с2 мультиметр показывает 0 вот я и ломаю голову чего там 0 . и на плате защиты тоже 0 . провода прозвонил они целые. где сигнал теряется ?
Использование корпуса от старого или неисправного электролитического конденсатора для бормашинки. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2110016#p2110016
By motoandrey14 · Posted
Для зарядки аккумуляторов используется источник тока и источник напряжения. НЕЛЬЗЯ использовать блок питания, он - источник напряжения без ограничения по току - сгорит сразу или через пару минут. Хотя, на плате есть шунт(два резистора параллельно, в истоке ключа, на 3R0), своего рода ограничение тока. Можно попробовать его подобрать, может и заработает, но не так чётко, с плавным переходом. Для зарядки аккумуляторов 4.2 В это много! Больше года АКБ не прослужат. Нормальные фирменные шуруповёрты заряжаются до напряжения 4.00...4.10 В. Тогда служат по 5-10 лет. -
Здравствуйте форумчане. Большая просьба к специалистам по цапам разьяснить о описать хотяб в краце звучание различных цапов с Алиэкспресс,какой лучше звучит,какой относительно цена ---качество звука,очень полезно начинающим будет.
