Приучение Ибп От Игровой Приставки Xbox 360 От 110 В 220В
zergling
В том то и дело, что это его родная мощь, БП без усилий выдавал 12В при токе 12.1А (столько потребляет приставка) при старых моточных данных этого трансформатора и напряжении.
Только проблема когда я незадумчиво удвоил первичку для работы БП от нашей сети, ключ так нагревался, хоть вместо гриля его ставь :ph34r:
Изменено пользователем zergling
а у него был родной обдув кулером?
с кулером можно получить эту мощность.
Всё правильно, напряжение ведь на нём увеличилось вдвое. Нужно просто поставить транзистор на большее напряжение. Вольт на 900, например.
Григорий, посмотри верхний расчет в посте №24. не нужно там транзистор на 900 Вольт.
этот расчет вполне корректен.
зазор лучше сделать несколько больше, чем просит программа. запас не помешает.
что значит, куда деть зазор?
если трансформатор уже работал с такой мощностью, у него уже должен быть нужный зазор.
но упомянутого тобой зазора в 0,4 мм явно видно по твоему расчету, что мало будет.
тогда не понятно, как он работал с 0,4 мм...
Когда я его только расколол разобрал, собрав магнитопровод обратно зазора вообще не обнаружил. Центральные сердечники почти плотно примыкали, а 0.4 мм это остатки эпоксидки
Starichok, рассчёт рассчётом, а жизнь жизнью. С чего там при 110 вольтах питания стоял транзистор на 600 вольт? Думаешь на 400 не нашли?
я не знаю, какой там стоял транзистор, я говорил про расчет для 220 Вольт, в котором достаточно транзистора на 600 Вольт.
Достал резистор на 0.24 ом, поставил - ключ греется немного меньше.
Намотал трансформатор по первому расчету из 24 поста, с зазором 1.2 мм, БП выдал ошибку (красный огонь) и не запустился. Тогда убрал зазор, БП включается, ключ довольно хорошо нагрелся, после выключения на некоторое время светодиод становится красным.
Теперь буду мотать 45 первички и 11 вторички, что ближе к родным намоточным данным трансформатора.
Со вторым расчетом 45 / 11 БП тоже отказался работать, сигнализируя об ошибке. Хорошо, отматываю от вторички 3 витка, инстинктивно оставив 8, собрал трансформатор, поставил на место. Включил его на несколько секунд, ключ остался холодным, подержал 30 секунд с нагрузкой двухспиральной лампочкой 12В (~3A), нагрев приемлемый около 45-50 градусов. В обоих случаях собирал без зазора, вероятно схемотехника БП не подразумевает зазор в сердечнике (или большой зазор).
Осталось перемотать вторичку с макетных 2x0.5 на 4x0.63, и проверить работу БП с самой приставкой.
Добавлено:
За десять минут с установленным кулером ощутимо нагревается ;) , завтра попробую повозиться с обвязкой ключа
  • 3 месяца спустя...
Переделку можно считать успешной, поскольку за все время проблем не возникло. Блок работает с намоткой 45 / 11, главное склеить трансформатор назад как можно плотнее и поменьше клея. Резистор вернул родной, иначе при включении приставки блок вырубается, то есть не держит нагрузку. Еще поставил пластину, увеличив площадь радиатора, так что выпрямляющие диоды греются сильнее, чем ключ.
  • 2 года спустя...
Жаль тема старая... Все трудности с расчётами у автора возникли из-за того, что блок прямоходовый, а не обратноходовый. В данный момент провожу аналогичную операцию, только блок достался мне без трансформаторов, в итоге, поставил с небольшими переделками от прямоходового ATX блока (ERL-35-06 силовой; EEL-19M дежурка) изначально рассчитанного на нашу сеть. Обвзяку не менял, только избавился от варисторов и заменил электролит после моста на 330мкФ-450в. Полёт нормальный, но привлекает внимание нагрев силового ключа который мне показался выше допустимого (к сожалению не в курсе, как сильно он в оригинале может нагреваться). А стоит там IPD60R385CP http://www.infineon....112b42dd06748f8 Так же интересует, обязательно ли менять какие либо элементы в обвязке?
Изменено пользователем Artu-r
