Заводка Проводов В Деревянный Дом
colencor
Строю летний дом на даче, собсно есть вопрос как грамотно завести туда электричество.
У всех в округе стоят т.н гусаки
Но корячить такую хреновину на крышу вобще неохота. Можно ли смонтировать под коньком на фронтоне? Обязателен ли гусак, может быть изоляторы ввернуть в обшивку дома и дальше от них провода - в дом? Где можно почитать про нормы этого всего? Подключать конечно будет электрик, но все таки, нужно знать фронт работ. :rolleyes:
Это при условии, что позволяет высота стены дома и опора питающей линии стоит достаточно далеко от стены. Приемлимым вариантом может быть кабель в земле.
Функция "гусака" не дать влаге по вводному кабелю к щитку протечь... Если есть возможность избежать этого как то иначе - действуй, но.... в любом случае, входное отверстие для ввода в стене дома дожно быть выше уровня подводящего кабеля ( проводов). Т. е. в случае приведённом Borodach - хотя бы на один кирпичь выше.
Изменено пользователем SVN
Щас помоему все на СИП переходят,там крепления свои и счётчик на фассад рано или поздно заставят перенести,может стоит подумать о таком варианте?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
почему бы не сделать ввод кабелем,на тросс его и к опоре от фронтона,перед вводом в стену небольшая петелька чтоб не затекала вода...не вижу нарушения здесь.Гусак на крыше,это вечный геморой с его герметизацией
Изменено пользователем varlam_dz
Я имел ввиду спуск от опоры полностью до узла учета проложить одним куском без разрезов,подвесив кабель на тросс закрепленный одним концом на фронтон,другим на опору.Присоединение к СИП (или чем там будет выполнена ВЛ)произвеста на опоре
а какие могут быть желания...повторное заземление сделать отдельной шиной до щитка...где тут есть нарушения?,Присоединения на опоре под зажим...сечение кабеля квадратов десять
В принципе все так, но нарисовалась еще проблема. Высота стены до края крыши 2,4 м, это мало. Если ставить на фронтоне прямо под коньком - там прямо рядом форточка - тоже не годится. Остается только угол фронтона, расстояние между изоляторами 30 см - получается. Ну и мне понравилось решение с металлической трубой и уголком на конце.
colencor, выполните ввод СИПом и забудете навсегда, что такое гололед, ураган и т.п....
Если мне не изменяет память (не монтажник я), то высота установки кронштейна(для СИП) должна быть не менее 2,5м на фасаде здания, высота над тротуаром не менее 2,7-3м, над дорогой не менее 5,5м, расстояние от края оконного проема до СИП - не менее 20см. Хотя это обязан знать монтажник, который будет выполнять работу.
Borodach, ну примерно так :) . Только насколько помню в деревянных домах проводка должна быть проложена в металлических трубах, которые в свою очередь заземлены. В данном случае это дело хозяйское :) .
colencor, это не счетчик, выключатель нагрузки или автоматический выключатель, еще ограничители перенапряжения ставят. Но Вам если это не нужно можно и не делать, главное, что бы электроснабжающая организация не заставила.
У нас допустим, если ввод и узел учета не соответствуют требованиям, то заставляют выносить учет на улицу, тобишь на фасад здания...
в трубе (защита от механических повреждений) кладется проводка в чердачных помещениях ,не знаю почему,но крысы очень любят погрызть кабель
+1
И первое что вспомнилось... Не натягивайте провода в струну, дом и опора гуляют относительно друг друга, и осадки и конденсат должны течь по проводу не на фасад, а в центр провиса.
  • 2 месяца спустя...
Люди обычно пускают по столбу в трубе как защита от механических повреждений. Если труба стальная то заземляют. Но можно и в обычной пластиковой трубе для водопровода пустить она и гнется и но в низу нужно обязательно зделать отверстие для того чтоб вода стекала из трубы а сверху по максимуму загерметезироват.
Надеюсь, что этот сайт кому-нибудь поможет:http://www.ekagroup.ru
Ну, там просто очень много изделий, служащих для защиты кабелей от воздействий извне.
