Управление группой электродвигателей
Alex K
Необходима помощь в реализации следующей функциональной схемы: есть 10 электродвигателей постоянного тока (каждый на 5-6А). Требуется управлять каждым из них (по очереди), обеспечив 3 состояния: остановка, вращение и реверс вращения.
Для одного привода схема проста:
(если на входе одинаковый уровень, двигатель стоит, если разный - вращается туда или обратно, в зависимости от соотношения уровней на входах)
Но для 10-ти моторов для такой схемы потребуется 20 реле (при учете того, что одновременно может работать только один привод, КПД такого решения 10%). Если делать на основе транзисторов, то вместо 2-х реле на каждый привод надо уже 4 транзистора, что тоже нехорошо.
Можно ли использовать один рассмотренный модуль для управления всеми приводами, подключая его к каждому приводу поочередно? Пока мне пришло в голову только использоавние многопозиционного реле из телефонной автоматики, есть какие-то идеи?
Если решать задачу в лоб, то да нужно 20 реле, а вообще для управления 10 моторчиками по этой схеме нужно добавить по одной такой же релюшке на моторчик, т.е. потребуется 2+10=12 релюшек.
Изменено пользователем Rokl
Сам маялся...
Держи:
1128КТ4
Она только на 0.6А. Но наверняка есть интегральные вариант и для тебя.
Это очень удобно и совсем не дорого. Эта штука, например, стоит около 25 рублей и управляет сразу несколькими двигателями.
Для полноты счастья можно еще PIC забабахать...это смотря что и зачем ты собираешь.
Есть более мощные импортные анатоги L293 - 2А, L293D - 1А или сдвоенная L298 - 2А на каждый каскад, но навряд ли есть похожая микросхема для тока 10А, слишком высокое выделение тепла.
Двигатели - это приводы стеклоподъемников автомобиля и открытия/закрытия люка, а также электрозамки дверей и капота/багажника (хотя для них реверс не требуется), управлять ими будет ATMega8 (через дешифратор, иначе выходов не хватит)
Раз пошла такая пьянка, то бери L6203 -4 ампера держит. Верхом друг на друга по 2 штуки запаять, как раз для электрозамков хватит. Для электрозамков реверс как раз требуется, как и для закрытия/открытия люка. Стандартную Ат89с51 на управление и все. На худой конец ТА7267 - держит 3А.
PS. Глянул по справочнику...наиболее подходящий драйвер TLE5205 держит 5 Ампер управляется TTL уровнями.
