lukinov Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) Просто опечатка следует читать НАСЧЕТ, извиняюсь. В программе WinPic800 правильно выставил? Изменено 9 ноября, 2011 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Для информации. Возможно его сделать универсальным, для всех типов машин. Задавать перемычками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) В своей разработке я никаким образом не использую датчик включения вентилятора, он остается работать в штатной системе на случай выхода из строя моего устройства, устанавливая это устройство я как бы облегчаю "жизнь" датчику включения вентилятора. В моем авто датчик (и устройство) стоит в минусовой цепи питания вентилятора, есть авто у которых датчик включения (вернее его повторитель - реле) стоит в плюсовой цепи питания вентилятора, на таких авто без переделки штатной схемы мое устройство работать не будет (поэтому и назвал тему так), но штатную схему переделывать не рекомендую, а там на усмотрение хозяина. Можно просто переключить в штатной схеме повторитель-реле с плюсовой цепи в минусовую цепь вентилятора, принцип от этого не изменится, но придется повозиться со штатной проводкой и тогда можно использовать эту разработку. Если вообще будут жалающие это делать, пусть выкладывают здесь способы переделки. CherepVM собирался делать паралельно для своего авто (у него как раз коммутация плюса), поэтому кому нужно для плюса и нехочется возиться со штатной проводкой, можно подождать его разработку, я думаю он к весне управится. Изменено 10 ноября, 2011 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 (изменено) Выложил а потом понял что нужны данные с датчиков температуры. А они для разных моделей могут быть разные, нужны данные с каждого как изменяется сопротивление в зависимости от температуры. Да где Proteus 7.8 скачивал. Изменено 11 ноября, 2011 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) Приехал ноут с аппаратным СОМ портом, проверил программирование с помощью Пони, работает нормально. Изменено 18 ноября, 2011 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Спасибо, понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Выпаял с убитой материнки IRL3103S, попробую, что он из себя представляет, емкость затвора довольно маленькая. irl3103s.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 31 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2011 Проверил IRL3103S на частоте 18Гц, за 10минут без радиатора температура градусов на 15-20 больше чем на улице, поэтому останавливаюсь на IRLB3036. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Попробую еще такую схему, по идее должна работать без нагрева. Резистор в драйвере под вопросом, подбор по результатам испытаний. Изменено 11 января, 2012 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 А можно выход на транзисторах сделать, а то таких драйверов навряд найду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 14 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 IR4427 в Ростове без проблем, в том числе и на толчке. Но я еще не проверил их. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Вот например такой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) Проверил IR4427, хуже чем PM8834, но вполне нормальный результат. Нагрев отличается от остальных элементов очень незначительно, для себя остановился на этой схеме. Изменено 15 января, 2012 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Снял данные температуры с движка, хрень какая-то получается, нужно разбираться, прослеживается влияние включения вентилятора, фар и других потребителей на показание температуры, хотя есть отдельное питание цепи датчика температуры и оно не изменняется от включения потребителей. Скорее всего что-то я не учел в особенностях работы комбинации приборов, рассматривал схему комбинации приборов до 1996 года, а оказалось, что у меня стоит после 1996 года, и у нее термометр имеет три вывода, а не два. Штрихует из-за несовсем подобранной константы МК для внутреннего генератора. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) Доработал немного, вывел минус указателя напрямую на массу, теперь получше. Изменено 21 апреля, 2012 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Example626 Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Нее.. только свое. Да и вопросы есть по этой схеме, кто-же даст комерческую схему в общее пользование. У меня 20мВ пульсации на 1мкф, и то считаю много, а там (в приведенной схеме) опорное напряжение пляшет еще как, мало того нет синхронного (по величине) изменения опорного напряжения и напряжения снимаемого с датчика, поэтому если он настроен на 85 градусов, то на ней и будет работать, на другой температуре нужно изменять прошивку. Схема синхронного изменения напряжения у меня получилась на 4 операционниках, и то удовлетворительно в пределах где-то 10 градусов, жаль схема не сохранилась. Поэтому и перешел на стабилизатор напруги на датчик. Это остатки схемы от экспериментов Могу ответить на вопросы по этой схеме: 1. Там выложена именно коммерческая схема. Та, с которой и продаются устройства. Без каких-либо упрощений или утаиваний. Так же как и прошивка выложена именно та, которая прошивается на серийных изделиях. 2. Пульсации легко обрабатываются алгоритмомом. Так как идёт не прямое сравнение, а накопление суммарного уровня сигнала (интегральная составляющая). 3. Настройка по температуре происходит подстроечным резистором. При чём здесь прошивка? Или вопрос в том, что на других температурах будет уходить идеальная настройка под определённый диапазон? В данном случае это не очень критично, так как результатои "ухода" будет всего лишь небольшое (совершенно некритичное) изменение временных характеристик. 4. Синхронизация датчика и опорного напряжения как раз и осуществляется при помощи "нестабилизации" схемы. Так как датчик через указатель приборки запитан нестабилизированным бортовым напряжением, то и опорное напряжение берётся именно нестабилизированное бортовое - через делитель. В итоге все колебания бортового напряжения отражаются одновременно как на входе датчика, так и на входе опорного напряжения - синхронно. Если и есть дисбаланс (вследствие длин проводов и падений напряжени на них), то он абсолютно некритичен. Изменено 25 мая, 2012 пользователем Example626 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) Синхронизация датчика и опорного напряжения как раз и осуществляется при помощи "нестабилизации" схемы. Так как датчик через указатель приборки запитан нестабилизированным бортовым напряжением, то и опорное напряжение берётся именно нестабилизированное бортовое - через делитель. В итоге все колебания бортового напряжения отражаются одновременно как на входе датчика, так и на входе опорного напряжения - синхронно. Если и есть дисбаланс (вследствие длин проводов и падений напряжени на них), то он абсолютно некритичен. Если б было синхронно. Если грубо смотреть на эту схему, то как бы получается измерительный мост (сравнение не правильное, для понимания), при 85 градусах это одни значения резисторов моста (мост - это два входа АЦП), при 92 градусах сопротивление датчика значительно изменилось, мост перекосился, теперь на одной половине моста (на одном входе АЦП) уже в других пределах будет изменяться напруга по сравнению с другим входом, вот и дисбаланс, этот дисбаланс можно убрать подстроечным резистором, но еще больший дисбаланс от того, что по разному изменяется сопротивление датчика при его работе в пределах например 85-90 градусов по сравнению с пределом 92-97 градусов, и от того, что имеется падение напруги на проводах к устройству, можете изучить мои графики (это при том, что у меня стабильной напругой питается датчик, толстые провода и подключены они рядом с датчиком), а также дисбаланс от того , что питание системы взято не с того места с которого питается датчик, и получается, что пока питание дойдет до датчика и по второму пути до системы, по разному потеряется напруга, грубо но Я думаю понятно. И еще диоды стоят в самом устройстве, а это лишние броски на измерительных входах, хотя конечно от этого можно уйти алгоритмом. И еще момент, сейчас катаюсь с ручным управлением вентилятором, так вот какая жара была, вентилятор более чем на 40% от ШИМ не включал (в основном процентов 30, на 20 он у меня сразу включается и секунду я еще держу кнопку, от мин до макс - 10 секунд), прихожу к выводу, что эта температурная корекция скорости нахрен не нужна, это не окончательное решение, посмотрю в условиях лета. Изменено 28 мая, 2012 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Example626 Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) Да нет, эта синхронизация абсолютно некритична, как и броски на диодах - ну это ж мелочи, да и алгоритм работает как конденсатор. Может, это и критично в варианте с пропорциональным регулятором, но там же ПИД-регулятор. Там главное - сам факт отклонения от контрольного напряжения (как в компараторе). АЦП же нужно лишь для обеспечения плавности. Так что "рассинхрон" в этом случае, как я и писал, приведёт к небольшому изменнению именно плавности - то есть набора или спада оборотов. Чего вообще никак определить невозможно в таких малых величинах "рассинхрона", да и вообще эта плавность ни на что сколько-нибудь сильно не влияет. Грубо говоря, насколько критично, если набор оборотов будет не за 9 секунд, а за 8,5? Или за 10? Да, то, что напряжения берутся из разных точек, конечно, влияет. Но на практике этого совершенно не заметно. Первые эксперименты вообще были без синхронизации - там включение фар приводило к включению вентилятора. Но даже тогда это напрягало несильно, так как разница эта не настолько ощутима была. А при введении синхронизации манипуляции с напряжением вообще не стали заметны. То есть отклонения есть, но настолько незначительны, находятся в пределах погрешности работы системы (система ОЖ, датчик, АЦП и т.д.), что просто не стоят лишнего усложнения схемы. Изменено 28 мая, 2012 пользователем Example626 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) Каждый по своему с ума сходит. Мы то понимаем о чем речь идет, вот сравнить бы данные как у меня на графике поста 66 с Вашими такими же, тогда всем бы понятно было, если нужен код, сегодня вечером выложу с менеджером, замер прибором - это одно, а когда видишь как это крутится в мозгах микроконтроллера - это другое. Изменено 29 мая, 2012 пользователем donec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Example626 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Я бы с радостью выложил графики, но, за неимением цифрового осциллографа, сделать этого не могу. С другой стороны - если речь идёт о каких-либо отклонениях в работе, которые можно определить только при помощи осциллографа, тогда эти отклонения уж точно некритичны. Мы же не состав смеси в двигателе регулируем. На практике же всё работает нормально. Всё регулируется и своевременно обрабатывается. Температура удерживается в нужных пределах при достаточно большом разбросе напряжений. По крайней мере, от 10 до 14 Вольт какого-либо влияния напряжения на работу вентилятора замечено не было. А, усложняя схему, стараясь вывести её в идеал, только снижаем её надёжность - чем меньше элементов, тем меньше вероятность выхода какого-либо из них из строя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Третья серия. Надоело вручную управлять вентилятором, буду делать автоматическое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 МК непосредственно таким устройством сможет управлять? Почему спрашиваю, оно у меня собрано, если к нему добавить МК и датчик и всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Сможет. Только IRF4905 на -55В, а там броски больше 200В, сколько он проживет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Example626 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) Напряжение IRF4905 ограничено встроенным диодом Шоттки, который работает как стабилитрон. И эти 55 Вольт - как раз напряжение его пробоя. Но напряжение - не прямое, а обратное (исток-сток). То есть, если на истоке будет плюс, а на стоке - минус с разницей потенциатов более 55 Вольт. А это в данной схеме невозможно - сверху напряжение ограничено +12 Вольтами бортовой сети (к которой подключен исток), а снизу - шунтирующим диодом VD1. Поэтому напряжение никак не превысит этих 12 Вольт. На практике небольшие импульсы, конечно, возможны. Но они далеки от допустимых 55 Вольт. И даже если 55 Вольт будут превышены, диод в полевике будет пробит (но не повреждён! - не хватит энергии импульса) и погасит импульс, который уйдёт в тепло. На фоне общей "печки" IRF4905 это тепло практически неощутимо. Так как сам IRF4905 имеет довольно высокое сопротивление в 0,02 Ом и ему всяко понадобится большой радиатор. Прямое напряжение (сток-исток), как понимаете, тоже невозможно - как раз всё из-за того же встроенного диода. Изменено 4 марта, 2013 пользователем Example626 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
