Ваз-21093 Управление Вентилятором Охлаждения На Attiny13
Может быть и так, эта схема работала с ШИМ управлением. Если что поставлю другие транзисторы.
Изменено пользователем lukinov
Example626
прежде надо было бы посмотреть осциллограммы в постах 33 и 37, это при диоде установленном на самих щетках двигателя вентилятора, там видно сколько Вольт там реально, и что возножно, а что невозможно.
Изменено пользователем donec
Во-первых, не указаны напряжения. Как мне через графики без цифр оценить амплитуду импульса?
Во-вторых, осциллограммы там даны относительно массы.
А напряжение относительно массы не является напряжением на транзисторе.
Возьми осциллограф и сними графики непосредственно с самого транзистора - с истока относительно стока, затвора и т.д.
Увидишь, что все твои импульсы будут погашены.
К тому же сам пишешь, что диод у тебя, скорее всего, сгорел.
lukinov, я очень сильно сомневаюсь, что тебе удастся найти транзистор с p-переходом с меньшим сопротивлением. По крайней мере в том же корпусе.
И не парься. Выходной каскад, как в твоей схеме, давно испытан и проверен. И работает на ура. Есть некто kineskop на волговском форуме, который такие устройства делает и даже продаёт. Как раз как у тебя - на спаренных транзисторах IRF4905. Но, как я и говорил, ему нужен хороший радиатор.
Сам он схемой не очень делится, но однажды мне удалось убедить его её показать.
Снижение тепловыделения возможно только примением n-транзисторов. Почему-то некоторые из них имеют на порядок меньшие сопротивления - до 0,0015 Ом. Например, IRF2804 или IRF1324.
Качество снимков конечно хреновое, между белыми линиями 50В.
Напруга на обмотке движка между коллектором и эмитером IGBT, на истоке будет эта напруга + 12В от АБ, для того и стоит супрессор чтоб ее там не было, немного греется, но свою работу делает.
И вообще не вижу смысла с тобой спорить, если б ты не только слова привел, то это одно, а так это переливание с пустого в порожнее.
Слова словами. А практика практикой.
Я уже говорил про устройства от kineskopa, выходной каскад которых собран именно на 4905.
Сам я делаю ШИМ на нижнем ключе с пименением IRF2804, ограничение напряжения которого и вовсе 40 Вольт.
К сожалению, у меня нет цифрового осциллографа, чтобы снять сколь-нибудь приличный график.
И это не просто слова. Количество устройств (ШИМ для электровентиляторов СО ДВС), сделанных лично мной или с моим участием, исчисляется сотнями.
Вот ссылка на схему kineskopa (не прямая, так как тема не моя):
http://www.patriot4x...ndpost&p=408208
Вот на мою:
http://turmalinnn.na...ler_circuit.gif
Повторю, что схемы проверены не одним годом эксплуатации в самых разных условиях.
Тот график, что выше - ты снимал его непосредственно с клеммы вентилятора или со стока транзистора? Что на истоке? Я понимаю, что там +12 Вольт. Мне интересен график в момент импульса. Так как транзистор висит не прямо на АкБ, а подключен через некие провода определённой длины.
Наверняка этот импульс повторяется и на на истоке (как я и писал - диод пропустит прямой импульс через себя). То есть в итоге мы не получаем опасной разницы потенциалов сток-исток.
Если у тебя есть такая возможность (так как у меня её нет), прошу проверить.
Сам посуди - вот как на аноде диода может быть напряжение больше, чем на катоде (порог в 0,3-0,7 Вольта в расчёт не берём)? Это противоречит самой природе диода. Если импульс есть на аноде (который подключен к стоку), то он повторится и на катоде (исток). А значит разницы потенциалов - опасной для транзистора - между ними нет.
Изменено пользователем Example626
Исправил пост 79.
Не мог понять почему Я его коллектором назвал - это график напруги между эмиттером и коллектором IGBT, до IRLB3036 стоя IRG4 какой-то, поэтому ему эта напруга не страшна была, но грелся сильно. Если б стоял IRF то напруга была бы между истоком и стоком.
У диода есть время срабатывания, ставил даже быстрый диод HFA15TB60, даже он не успевал гасить пику, в посту 37 это написано.
Согласен.
Но непогашенной останется небольшая часть импульса.
Я так понимаю, у теябя на графике импульс около 50 нс?
Значит этого импульса всё же недостаточно, чтобы спалить переход.
К тому же ограничение 55 Вольт у 4905 - это не предел для выхода его из строя, а всего-лишь напряжение пробоя встроенного диода (по даташиту). То есть защитный предел.
Насколько большим должно быть напряжение, чтобы его убить и насколько длительным должен быть этот импульс, можно только гадать - в даташите я что-то этого не нашёл.
Остаётся фактом только то, что 4905-е в схеме lukinova работают и не горят довольно продолжительное время - годами.
Могу то же самое сказать и за IRF2804 (40 Вольт напряжение пробоя), защищённых тремя диодами Шоттки (супрессоры греются как печки и в итоге выгорают, напрочь закорачивая цепь)
Вообще-то диод в mosfet является паразитом, а не защитой. http://www.ngpedia.ru/id4402p1.html
От того, что стоят три параллельно диода толку никакого, работает только один, обучение в мои планы не входит, почитай соответствующую литературу.
Никто и не говорит, что это не так.
Но фактически - это диод Шоттки с напряжением пробоя в 55 Вольт. Соответственно, этим ограничением он защищает сам переход.
Ну а что "ну-ну" - проверял. При превышении этого напряжения через транзистор начинает течь большой ток, ограничивая как раз указанным пределом - наподобие стабилитрона. Соответственно, сам он начинает греться - энергию надо же куда-то девать. Если не охлаждать, то при достаточно сильном токе и перегреве в итоге сгорит.
Ладно, это мы уже совсем в дебри полезли. Вот ещё схемка. Какие мысли?
Я комментарии к схемам не даю, в качестве консультаций, Я рассказываю, что делаю, и что из этого получается.
Когда зажигание выключено, на вентиляторе остаётся напряжение.
Соответственно, оно есть и на транзисторе.
Нет ли смысла в цепь исток-затвор поставить резистор для сброса заряда (100 кОм достаточно)? И для предотвращения наводки на затвор.
А то транзистор может остаться открытым или полуоткрытым (что ещё хуже).
Конечно, если нет паразитной утечки через Q2 и U2.
У меня такой вопрос. После выключения зажигания и в этот момент будет расти температура или в этот момент был включён вентилятор, он останется включённым до снижения температуры. Особенно летом бывают такие моменты.
Это устройство в ручном режиме работает на авто почти год, на вентиляторе установлена крыльчатка на 8 лопастей (штатная не помню на сколько была), в самый жаркий летний день больше чем на 40% ШИМ вентилятор не включал, для поддержания рабочей температуры хватало и этого. Как год назад его поставил, так оно и стоит, не отключал, авто зимой по морозам больше недели стояло (на другой катался), аккумулятор не разряжается. Если включен вентилятор от устройства, то при выключении зажигания вентилятор сразу теряет питание и останавливается.
Прогрев двигателя, температуру работы вентилятора ставил наугад, еще и попал примерно, как на ходу запишу окончательно выставлю.
