Ваз-21093 Управление Вентилятором Охлаждения На Attiny13
donec, Приветствую, я тоже езжу за девятке и тоже надоел вопрос с закипанием, и вот я загорелся желанием сделать звуковое оповещение когда машина начинает закипать, хотел поинтересоваться у вас нет не каких идей по реализации этого, был вариант(Взять реле из чайника).Но хотелось бы сделать какую ни будь схему "на трёх резисторах" что бы к штатному датчику подключиться, Не могли бы помочь с данным вопросом?
"Тремя резисторами" тут не обойдешься, по крайней мере у меня таких идей нету.
Делал я под штатный датчик, с отдельным питанием и переделкой панели приборов, все равно хреново получается, напруга пляшет и очень трудно подобрать автоматический режим работы вентилятора, поэтому пользовался ручным, но в ручном не всегда вовремя его включал, вспоминал когда штатный датчик включения вентилятора срабатывал. Последний вариант меня устраивает, можно сказать "забыл", что на авто есть вентилятор. Теперь нужно вернуть назад все мои переделки панели приборов и довести до ума то, что сделал.
Для начала проверь герметичность пробки расширительного бачка,-
если пробка стравливает давление с системы охлаждения,-значит в "авто пробке" на дороге авто закипит!
Ну а если пробка не герметична,тогда цена вопроса звукового извещателя,-
это стоимость свистка в "спортивном магазине",-высверливаем отверстие в пробке и закручиваем туда свисток!-
А что?-всё равно давление стравливается,теперь через свисток с пользой!-как в чайнике.
Если крышка расширительного бачка герметична,проверяем состояние радиатора,-
не забиты ли снаружи рёбра радиатора насекомыми или ещё чем?-кёрхер поможет.
Снимаем радиатор и проверяем состояние внутренних каналов,могут забиться всякой жёлто-коричневой хернёй.
по этому вопросу на автофорумы!
Так же,кипеть может при неисправной помпе,бывает крыльчатка пластиковая у неё и лопасти отламываются.
В общем лезь в автофорумы,-
в исправном состоянии авто не кипит,даже в жару и в пробках!-И никакой звуковой извещатель не нужен.
Изменено пользователем alend
С DC18 понятно, вопрос как ты его к башке авто прикрепил?
Мне интересно как ты со штатного датчик ДОЖ авто инфу снимаешь?
Там как в LM335: 1*C = 0,01В изменения напряжения.
Скажем у меня гистерезис 94*С (3,67В) - 98*С (3,71В)
Тоесть 94*С - ШИМ 15%
а при 98*С - ШИМ 75%
Как без дифференциального АЦП можно регулировать такой узкий диапазон Температуры?
У тебя на графике довольно линейно получилось.
Объясни пожалуйста
Штатный датчик используется только для индикации на панели приборов.
И DS18B20 абсолютно другой датчик. Он выдает по 1–Wire температуру в виде 9-битного значения. Контроллер считал температуру с датчика - сопоставил с прошитыми значениями ШИМ - выдал на выходе необходимое значение.
А вообще почитай вот этот документ, многое станет понятней.
donec, извини что влез.
Датчики DS1820.pdf
И у меня периодически возникает желание собрать такой регулятор, но все со временем туго. И тоже интересует
как прикрепить DS18B20 к двигателю, чтобы и надежно, и помех от зажигания не было, и температура была достоверна.
Что касается "Скажем у меня гистерезис 94*С (3,67В) - 98*С (3,71В)" то как раз для цифрового датчика АЦП не нужен.
Он выдает код с шагом в 0,0625 градуса, т.е на 98-94=4 градуса будет соответствовать 4/0,0625=64 ступени, которые
можно приявзать непосредственно к диапазону ШИМа (например от 20 до 84). Вот как-то так представляется...
Тоже извиняюсь, что влез.
То, что Я раньше делал от штатного уже не использую, будет время обратно все назад переделаю под штатную схему.
Датчик DS18b20 поставил между шлангом и отводом от блока к термостату. В посту 98 есть фотка как сделано, только там на фото датчик LM335, а рядом с ним воткнул и DS, никаких помех вообще нету.
Изменено пользователем donec
Все ясно Donec понял тебя.
Сможешь специально для меня прошивку сделать под DS18b20
94*С - ШИМ мин но чтобы стабильно движок запускался.
100*С - ШИМ 75%
с приблизительно линейным отношением роста температуры к шиму.
И еще прошивку с 86*С - ШИМ мин. Остальное по аналогии с вышеописанным.
Согласен оплатить.
Если нет времени брось исходник с коментариями и в чем писал, если не жалко.
Пообщался с механиками сказали холодной сваркой можно датчик аккуратно приладить к корпусу термостата.
Но желательно где лучше обдувается карлсоном.
Времени вообще нету, другие приоритеты - зажигание нужно до конца добить, да и меня на данном этапе устраивает как он работает, поэтому если кто-то доведет до ума вообще прекрасно будет.
Что не сделано:
- при отрицательной температуре будет запускаться вентилятор;
- у меня при этих 20% ШИМ вентилятор стартует нормально, при включении вентилятора температура движка падает, не факт, что у всех это будет, поэтому с помощью менеджера хотел сделать настройку минимума ШИМ для уверенного запуска;
-чтоб не заморачиваться со скоростью от температуры хотел сделать летний и весенне-осенний режимы работы, т.е. на летнем режиме % ШИМ немного больше, но это если конечно 20% не хватит в самый жаркий день, пошлым летом больше чем на 40% ШИМ не включал, хватало и этого;
Написано на ассемблере в AtmelStudio 6.
Не стал бы этого делать, резина плохой проводник тепла, за двигатель рукой не возмешься, а за резиновый шланг спокойно, соответственно меньшее влияние на датчик будут оказывать внешние условия, на холодной сварке данные датчика будут сильнее влиять от внешних условий, тем более если его еще обдувать вентилятором.
Перед тем как воткнуть датчик под шланг несколько раз окунал его в акриловый электроизоляционный лак.
ds18.rar
  • 4 месяца спустя...
Доделанная прошивка, чтобы вентилятор не включался при отрицательной температуре.
Все лето проездил на ШИМе 21,5%, движек ни разу не перегрелся, поэтому дальше алгоритм развивать не стал.
Ventokril.rar
Здравствуйте!
Очень хороший проект. Спасибо!
Вот только не хватает возможности принудительно (A/C request) не зависимо от температуры включать вентилятор
на заранее установленную в программе скважность (25-35%) ..необходимо для охлаждения радиатора-конденсатора кондиционера
Соотв. прошу автора доработать программу таким образом
чтобы по 1 или 7 ноге низкий уровень активировал дополнительную нижнюю границу шима ..для начала пусть это будет 30%
и не мешал увеличению шим при дальнейшем росте температуры
..и если не затруднит сразу сделайте:
T min PWM = 94
T max PWM = 101
minPWM = 15%
Каким образом планируется подавать сигнал на включение A/C request?
minPWM = 15% не мало будет? Если вентилятор не закрутится, то щетки подгорят, и тогда точно вообще не закрутится.
коллектор транзистора будет тянуть ногу камня вниз а вверх резистор
не мало ..уже с 5% крутит ...это все уже экспериментальным путем будет подобрано
мне сейчас нужно только добавление ACrequesta в текущую прогу
Изменено пользователем NitroMAN
Ради интереса поставил датчик DS18b20 на корпус термостата, прижал его пластиковым хомутом.
Ни о каком контроле температуры нет и речи, большое влияние оказывает обдув датчика вентилятором и температура термостата снаружи значительно ниже чем отвод двигателя в паре сантиметров от термостата, так как двигатель греет ОЖ, а термостат греется уже от ОЖ. Это вентилятор работает от штатного датчика включения вентилятора.
Если вывод 7 Attiny13a соединить с общим, то включается на постояную работу ШИМ 15%, если отключить от общего то включается ШИМ 15% при 94 градусах, выключается ниже 93 градусов. Изменение ШИМ в зависимости от температуры не делал.
Ventokril.rar
Вечер добрый.
Перечитал ветку.
Из того, что хотел бы отметить.
Для стабилизации показаний вне зависимости от бортового напряжения, многие автопроизводители ставят в приборке стабилизатор на 9В
Здравствуйте. А можно сделать диапазон пониже 87-90 , а то для классики 94 многовато . Спасибо
А смысл.
При повышении рабочей температуры вы можете немного обеднитиь смесь.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
