  • Ответов 2,5т
Пришел к выводу что керамику вообще надо стараться избегать, от нее больше вреда чем пользы. Уточню, в звуковых цепях.
Изменено пользователем caleb
Такой эффект есть у керамических конденсаторов с ТКЕ отличных от   NP0 (C0G) и в звуке их действительно применять не стоит, но не надо их все обвинять в непотребном поведении, конденсаторы групп ТКЕ указанных выше работают великолепно
26 минут назад, zoog сказал:
заметил баг - время отпускания на 90% зависит от h21э транзистора, питающего светодиод и лишь на 10% - от высокоомного разрядного резистора.
Это не баг - фоторезистор имеет собственное время срабатывания и восстановления. Он далеко не идеален. Посмотрите параметры АОР124. И если светодиод загорается практически мгновенно, то реакция оптопары всё равно не будет без инерции. Впрочем, этого и не требуется - перегрузки 1..2мСек слух практически не замечает, да и реальных фронтов в музыкальных сигналах с такой скоростью очень мало. Время отпускания же...Увидите характеристики оптопары-поймёте.
но по-хорошему туда просится Дарлингтон.
Необязательно именно его. См. реализацию двухэтажника с лимитером на полевике.
(оптопара самодельная из АЛ307 и GL-5516, фоторезистор 2..400кОм)
АОР124, время срабатывания - 2мСек. Насчёт дискретных фоторезисторов я не знаю.
Если я хочу, чтоб от перегрузки длительностью 5..10мс усиление снижалось на 3дБ - пересчитывать?
Всего один резистор, который в послед с электролитом в цепочке.
16 минут назад, zoog сказал:
ибо очень маленькое вх сопротивление каскада - 20..40кОм.
А работает оно от какого выходного сопротивления? ) Фактически имеет значение, до какого именно напряжения зарядился времязадающий электролит. Упомянутый каскад же имеет роль управляемого источника тока. Ну и конденсатор должен через что-то разряжаться. Хотя у него есть и другие пути слива заряда, не только в транзистор. Ну не нужен там Дарлингтон. Смысла нет.
В общем, всё работает нормально. Не одно мероприятие открутил с моргающими лимитерами.
Кстати, привязка лимитера к питающим напряжениям идея хорошая, но только в теории. На практике получается булькающий звук - если хорошо перегрузить усь, то лимитер начинает управляться еще и от просадок питающего напряжения уся. Он к ним привязан потому что. Если же фильтровать управляющие лимитером напряжения-какой смысл во всей этой затее?
А какие проблемы настроить лимитер чуть раньше начала клипа? Это вполне реально.
Вот только всё это хорошо лишь в тепличных условиях. Чуть другое напряжение в розетке - и где окажется настройка?
Именно поэтому большинство производителей профессиональных усилителей плюнули на это дело и делают лимитеры "по факту".
22 минуты назад, zoog сказал:
он должен держать мощность на уровне 0,7 от макс (-1,5дБ) и срабатывать редко и мягко..
Если не усердствовать с перегрузом, то так оно и есть. Но если специально влупить (или вокалист заорёт), то будет ровно то, о чём я говорил. И это на слух гораздо хуже, чем без привязок.
В режиме удержания - от задающего электролита с параллельным 47кОм-ником
Строго говоря, сопротивление разряжающей цепи меньше. Смотрите схему внимательней - через что разряжается электролит.
Кстати, 100мкФ  - это даже много. См. последующий аппарат, NXP. 47мкФ, правда, разрядная цепь выполнена иначе.
8 минут назад, klaid1971 сказал:
В надах это реальный софт лимитер... Свпомни схему
Морковники не делают киловаттные уси) А в своём сегменте пусть творят что угодно))) Они не занимаются профессиональной аппаратурой, только бытовухой. Реальный софт-лимитер, кстати, в СЛ Агеева.
9 минут назад, zoog сказал:
Кажется, понял, в чём моя ошибка. Время восстановления моего резистора с 2 до 100кОм - около секунды, у АОР написано 150, но, так как все резисторы делаются одинаково, - то я решил, что это восстановление до где-то 99% от темнового сопротивления.
Именно так :)
Конденсатор, кстати, через резистор тоже разряжается по асимптоте - ведь ток разряда будет зависеть от напряжения на кондёре. Но это имеет значение постольку-поскольку.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
морковники... Ну дал...
Цвет их логотипа в 90х годах вспомни ;) до редизайна.
1 час назад, zoog сказал:
Если делать привязку к питающим напряжениям, то "булькает", а если делать привязку к клипу - который так же происходит в моменты просадок - то нет, почему?
Обьясняю еще раз: по шинам питающих напряжений при пиках выходной мощности идёт значительная просадка, которая динамически меняет порог срабатывания лимитера. Он начинает "сходить с ума" - максимальное выходное напряжение уся модулируется формой просадки питания. А там пила 100Гц. Приятного такое слушать мало.
Когда привязки нет, то усиление снижается от пика до следующего пика и не меняется с удвоенной частотой сети между ними. В общем, это надо просто услышать. Я послушал вот, отказался от привязок :)
То есть до 99%? Тогда до 10%, что реально используется - вполне может быть, что и за секунды?
Зависит не только от фоторезистора, но и от сопротивлений обвески ОУ. Фоторезистор гораздо быстрее восстановит сопротивление до 33кОм, чем до 330кОм - так будет яснее.
ЗЫ. немного непонятно, что Вы хотите получить в итоге?
3 минуты назад, zoog сказал:
лимитер, срабатывающий от превышения входного/выходного сигнала над некоторым порогом, который в свою очередь зависит от питания, так? Как у софт-клиппера в СЛ.
Так я и хотел сделать изначально, но поскольку порог был привязан к шинам питания уся, то ток управления оптопарой выходит модулированным удвоенной частотой сети от просадок.
Или же само усиление такого лимитера завязано на питающее напряжение?
Ну бред не бред, а так и выходит при значительных перегрузках. Подчёркиваю: при значительных. В случае кратковременных срабатываний всё было хорошо. А вот если дать сигнала так, чтобы лимитер горел-результат не понравится. Тут классика без привязок работает сильно лучше.
Мне кажется, что данный зуд улучшательства просто не имеет смысла. Приспособить изначально инерционную систему в зависимость от нескольких факторов (наличие клип-флага + зависимость уровня срабатывания от питающих напряжений) не так просто, как кажется. Понятно, что снижение усиления лимитера будет находиться в прямой зависимости от длительности клипа - сильнее зарядится времязадающий конденсатор. Но вводить сюда еще какие-то условия для срабатывания\восстановления смысла нет. Это прослушивалось в реальных условиях, теоретически хорошая идея обернулась разочарованием из-за того, что не были учтены все факторы. Поэтому и вышло, что упрощение условий задачи не ухудшило, а наоборот, улучшило её решение. Ровно к тому же свелось решение этой проблемы и в большинстве профессиональных усилителей - лимитер работает по факту клипа. Косвенно он же работает и при срабатывании токовой защиты, т.к. размыкается петля ООС. Последнее условие и является необходимым и достаточным для определения состояния клип-флага - усилитель перестаёт контролировать состояние своего выхода. Остальное, по сути, вторично.
Да, не понятно для чего все эти потуги. Сделать компрессор вместо лимитера? Так это лучше делать в малосигнальной части или вообще в цифре.
И это говорит человек, каждый 2й год улучшающий и без того хороший усилитель)
Так я лимитер-то не трогаю. Единственное, что существенно было изменено с тех пор - узел выделения клипа, сокращено число транзисторов в нём. Но алгоритм в целом не менялся.
4 минуты назад, zoog сказал:
Так какая же разница, откуда брать данные - с выхода ОУ или контролируя Uвых-Uпит? Причём в последнем случае сигнал можно взять заранее и полностью избежать клип (в теории).
Зная то, что после ОУ сигнал усиливается по напряжению с известным коэффициентом, и что будет при клипе, можно брать с выхода ОУ, лишь подстраивая пороговое напряжение срабатывания. Еще раз обращаю внимание на практическую нецелесообразность отслеживания питающих напряжений УМЗЧ.
Подстройкой порога срабатывания можно добиться ограничения выходной мощности, что было использовано в двухэтажнике.
8 минут назад, zoog сказал:
клип может возникнуть только в выходном каскаде/УН, так?
Первым делом он возникает в ВК - у него питание меньше, чем у УНа.
42 минуты назад, zoog сказал:
Вот это удобно для концертника
Для концертника другого выбора просто нет - представьте себе работу с триггером а-ля Сухов на озвучке...Правильно - это лучше сразу застрелиться. Некогда там бегать нажимать на кнопку сброса, куда легче просто прибрать громкость, чтобы не срабатывало. Сперва надо как-то отработать. А уже потом можно разобраться.
Но вообще любая система защиты ( и триггерная, и ограничитель тока ВК, и защёлка) в любом случае рвут петлю ООС, что будет воспринято лимитером как событие для срабатывания.
Да. Лимитер отрабатывает лишь превышение некоторого заданного порога напряжения на выходе ОУ. А этот порог можно накрутить каким угодно. Можно хоть 10Вт сделать.
Это больше похоже на наводки. Темновое сопротивление фоторезистора - десятки мегаом, он просто ничего не может внести. Корпус оптопары надо заземлять.
(не пайкой ПОС61 !!!! , а проволочной петлёй, если не хотите дополнительных приключений)
Лимитер вносит усиление 6 дБ, помните. Банально перегрузили карту по входу - может быть и такое.
Есть же результаты замеров КНИ усилителя, там всё хорошо и на 1кГц, и на 10кГц.
Да, и покажите, как именно мерили. Если откинуть оптопару - что будет?)
У моего темновое сопротивление 500кОм
у меня - некошерная самопальная пара.
Видимо, дело в этом. 500кОм - это не десятки мегаом у АОР124, он просто не мерится цэшкой в тёмную.
Но в случае срабатывания лимитера на эти 0,01% уже глубоко плевать, т.к. предотвращается гораздо худшее, где счёт уже идёт на единицы, если не десятки процентов искажений-ограничение сигнала.
Не пайкой - потому, что перегревом спасть можно?
У АОР124 внутри, между фоторезистором и светодиодом пластмассовая оправка из обычного пластика, я ж не знаю, как именно вы прогреете пайкой оптопару, можно просто всё расплавить внутри. Я паял сплавом Розе, и то потряхивало, поэтому и не советую такого экстрима.
Ну.. некоторые меряют исилители без подобных серыис-устройств - С. Агеев в их числе. Понятно.
Да не, например, N.XP, имеющий точно такой же лимитер, показал цифры менее 0,0005%.
Если взять кошерную оптопару негде, могу посоветовать уменьшить все сопротивления обвески буферного каскада на ОУ раз в 5 поголовно.
Так речь идёт как раз о темновом состоянии, когда лимитер ещё не работает.
В открытом состоянии линейность фоторезистора у АОР124 тоже не блещет. Но тут только менять на заводскую.
Ну да. В закрытом состоянии фоторезистор никак не должен влиять. Он есть - и его нет. В открытом же состоянии Ку каскада резко падает.
Дело не в коррекции. Это композитный усилитель, местная связь  она токовая, а общая по напряжению. У Агеева только общая по напряжению.
