скорее всего что то с УН, помню при первом включении пшикнули R 82,83
на рабочем канале совсем мало низов и при добавлении громкости треск с подмаргиванием HL2
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
  • Ответов 2,5т
Там нельзя паять - внутри оптрона пластмасса, которая поплавится от такого нагрева.
Я специально разламывал оптопару АОР124, чтобы дать именно такую методику заземления его корпуса. Похоже, меня не слышат...
прошу прощения а можно ссылку на методу?
а нашол.. понял, так и делаю..
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вадим как-то говорил по поводу "крутилок" в симе (кому надо) по измерениям
вот удалось прогнать, заодно сбалансированный "по методу" V.2012Pro, на двух частотном сигнале на спектро анализаторе сима с ОУ AD825AR
Наблюдаются биения частот (на мой взгляд), думаю это тоже в том числе о звучании,
чем может определять показатель звучания разных ОУ в железе, потому как огибающая будет возможно разной
все остальные показатели прежние - на высшем уровне!!!.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Было бы интересным глянуть на расчёты с ОРА827 вместо АД825. Скорее всего, что в библиотеке 827й ОПАшки ещё нет, можно заменить на ОРА627. Почему спрашиваю - на низких частотах у неё сильно выше петлевое усиление, в то время как на ВЧ оно практически такое же, как у АД825.
Глянул в базу сима
есть OPA627 AM. AP, AU, BM, BP, SM
есть AD827 AQ, JR, JR-16, JN, SE, SQ
сделаю прогон -выложу
С Уважением
Покрути коррекцию. Начни с с18. В усе два основных контура обратных связей с разными постоянными времени, их надо согласовать между собой.
Спектры
Проверено с тремя ОУ AD825, AD827, OPA627
условия равные, коррекцию не крутил - и так видно что всё одинаково, т.е. "ловля блох"
все ОУ сбалансированы смещением - по выходу уся постоянка мкВ, токи покоя одинаковые
сигналы 19/20 кГц амплитуды 0.5/2.0 Вольта, моща по выходу 400Вт!!! искажения ниже придела измерения.
При двух тональном сигнале добавляются только шумовые гармоники по всей полосе частот - не существенно.
Вывод: - в Симе все отлично - остается только прослушка в железе с конкретными ОУ что и подтверждается на практике.
на картинках спектры всех ОУ совмещены
в файле картинки с лучшим качеством
П.С. балансировка постоянки - уменьшает шум в спектре.
Спектр.rar
С Уважением
OPA827 - нет в базе сима
а если я "втупил :blush: " и прогнал AD827 - то похоже симу по барабану... - модели видимо не так сильно отличаются в такой линейке ОУ ;)
С Уважением
Всем привет! Вот опять на стол положил усь. Ни чего не могу понять, стоит переменник по входу, есть посторонний шум, в виде фона, цепляю на прямую, всё хорошо. На переменнике общий провод разделял. Хоть выкидывай его полностью. Резики ставил по совету Вадима, не помогло. Что можно ещё сделать?
корпус фанера) да нет, на прямую то же фонит... чего-то не так тут... уже всю голову сломал...
Изменено пользователем Nikolaj69389
Заземлял. Тут вообще получается следующее, когда два входа подключены, т.е. стерео, фонит, один отключаю, перестаёт, это петля, но как её убить не знаю пока...
Вот так сейчас сделал, правда навесом. Фон есть небольшой, когда РГ больше половины и ближе к максимуму. РГ идет после Р4 и Р5. Отключаю один входной разъем, фон пропадает
Земля РГ на мекке или на сигнальной после R4 R5? Пробуйте по разному. Из БП точка заземления на массу отдельно куда идёт?
На РГ с БП, общие на радиаторы идут и на экранирующую обмотку. Вчера заметил, что при не подключенном источнике сигнала, в одном канале тишина, в другом есть фон небольшой. А при подключенном источнике стерео фонит, отключаешь один канал источника фона нет. Тут где-то петля получается, а что с ней сделать и как её порвать, пока не могу сообразить...
Можно попытаться упростить задачу, если изьять провода между R1, R4 и Меккой канала сверху по чертежу, сделав то же самое в нижнем канале. Также поставить рядом входные разьёмы и удалив R2C1. Резисторы R1R4, R3R5 заменить одним по 10 Ом.
Разводку бы глянуть ещё... Скорее всего, что получилась большая земляная петля по входу.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
