А что его согласовывать, у Gora уже давно всё согласовано, берите весь комплект и не думайте, он проверен тысячу раз - работает! :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • Ответов 2,5т
Товарищи хелп. Запустил свой первый канал, без питания вк и без подключения гасящих резюков для стабов +/-15В.
Итог - горит лампа 60Вт в первичке.
В итоге попробовал запустить по той же схеме только с лабораторного БП +-30В. И тут интересный момент, выкрутив ограничение тока обоих каналов БП в 0, начал потихоньку добавлять. Заметил что, в отдельности каждое плече работает нормально (ток 120мА), как только начинаю синхронно добавлять, в короткое уходит то плече, на котором было меньше тока. Соответственно резистор R82 или R83 начинает греться.
Направьте куда копать плиз.
П.С. Все детали 100% проверены и подбирались в пары для симметрии.
А на операционники питание подается?
Нужно всё подключить, на стабилитронах должно быть +/- 15 В. УН тоже должен быть подключен и ВК тоже желательно (иначе нужно ОС брать с УНа ).
УН не должен есть много тока, если лампа 60Вт в первичке горит в УНе не всё в порядке. Можно УН проверить отдельно, убрав ОУ и вход УНа повесить на землю и дальше смотреть, что ест ток сам УН это 6 транзисторов там и смотри нет ли косяка.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Стабы оперов берут питание по шинам УНа, какой смысл их цеплять, если одно плечо УНа просаживает питло?
"Стабы оперов берут питание по шинам УНа" через гасящие резисторы. Нет питания оперов -на входе УНа обрыв, вот он себя так и ведет.
P.S. Судя по описанию УН пока жив. Не мучай животное! Подай питание на опера.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Кажется понял в чем косяк, в партлисте от GORA в качестве VT13,18,23,25,27 применены 2SA1837 структуры PNP, однако на схеме 2SC3502 NPN структуры. Буду перепаивать...
Следовало бы почитать ветку, почему 2SA1380\2SC3502 были заменены на 1837\4793.
Пока этого не случилось, никаких дальнейших телодвижений осуществлять не советую.
Дык я писал постами выше, просил согласовать партлист от Gora. Однако товарищ Спиридонов высказал мнение, что его согласовывать не нужно...
SYNNT
Хоть бы с начало правильно соберите, по схеме, а потом уже ищите виноватых. Сейчас ни чего не будет работать, транзисторы установленные задом наперт тоже нужно проверить.
Тут тоже всё не так просто. Для начала следует прочесть хотя бы первых 15..20 страниц темы. Особо важные моменты по замечаниям автора и первопроходцев - выписать для себя отдельным документом (в Word и т.п.) Потом уже собирать.
Ну вот, Спиридонов виноват! Здаётся мне, что у Вас платы самой первой версии, где ещё стояли 3502/1380, потом от них отказались, ПП переработали, у Gora партлист под эти новые платы. Я сколько раз собирал этот КИТ от Gora, никогда по номенклатуре вопросов не возникало, поэтому и написал что всё уже давно согласовано. Так что не ищите виноватых, виновата Ваша невнимательность и банальная лень почитать тему перед сборкой!!!
Надо бы Gora в партлисте указывать этот нюанс по замене транзюков.
А в первом посте имхо пусть болтается то что есть. Для защиты от копирования, и прививания народу прилежания )
Именно так и сделал, просто этот файл состоит из двух половин, одна дома, другая на работе. Сейчас быстро пробежался в теме по ключевому слову 4793, ничего криминального не нашел, более того на ошибках в партлисте никто не спотыкался
Когда собирал 2012 про тоже обратил внимание на неточности в партлисте (но от перемены мест слагаемых сумма не поменялась, да и ладно - думаю все так подумали). Но когда собирал, не только сверял со схемой (и пониманием работы схемы), но и проверял разводку, а также после пайки (что важно и мойки) контролировал (тупо мерял) номиналы чип резисторов и конденсаторов. Этакий тройной контроль, и то были накладки. Советую все транзисторы УНа и ВК выпаять и еще раз проверить
Всё, давайте закроем тему партлиста. Ув. Спиридонов, простите если задел, виноват конечно же я... :yes: . Пошел делать рокировку, вернусь позже, отпишу по результатам.
Да всё нормально, главное нашли, и чтобы ошибку устранили. Но со схемой лучше сверяться, человеку не робот и ему свойственно ошибаться. :rake: Транзисторы при замене лучше перепроверить, не думаю что они сгорели с лампой в первичке, но кто знает...
Уважаемые форумчане, пары MJL3281,MJL1302 с разбросом 12-15% по бетте критично (если по феншую), но с уклоном на здравый рассудок?
Изменено пользователем 777-SV
Разброс по бете не так уж страшно, если транзисторы из одной партии для каждой проводимости.
У различных партий может расходиться Uбэ, а это приведёт к бОльшему разогреву тех транзисторов, у которых это напряжение меньше.
Правда, 0,62 Ом в эмиттерах это хорошо сглаживают.
При сборке ВК разложите транзисторы по нарастанию беты, по направлению от УНа. Т.е. чем дальше от него-тем больше усиление у транзисторов должно быть. Тогда нормально.
Делюсь процессом сборки...
Пользуясь моментом, нужен совет, как правильно сделать БП:
1) На оба канала один выпрямитель с ёмкостями 2х 66000 мкФ
2) Для каждого канала свой выпрямитель с ёмкостями 2х 33000 мкФ, запитать оба выпрямителя от одной обмотки.
3) Для каждого канала свой выпрямитель с ёмкостями 2х 33000 мкФ, запитать от отдельных обмоток
Под первые 2 пункта есть уже купленный давно трансформатор на 1000Вт 2х50В / 2х10А, плнирую домотать до 2х 60В, + слаботочные обмотки 4х 65В для УН, 4х 20В для ОУ.
В этих вариантов боюсь получить земляную петлю.
Трети вариант самый лучший но и затратный - покупка нового транса который в тыщ 12 выйдет...
Итааак... :crazy:
Затраты оставьте на потом...
У вас трансформатор с 2-я отдельными обмотками?
Я вижу 2 моста - значит да... Если одна обмотка со средней точкой - к ней 2 моста (на + и -) подключать нельзя.
Земля на банках соединена неправильно - уберите перемычку на стороне присоединения проводов от мостов. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1140#comment-1828983
Хотите чуть лучше разделение по каналам - делайте каждому каналу свой БП. Мосты подсоединять строго параллельно! Т.е. абсолютно идентично.
И провода делайте как можно короче и толще. Не менее 2.5мм^2 сечением. Если короче не получится - 4мм^2.
Мосты достаточно просто к корпусу прикрутить с пастой.
2010_5_54.pdf
