Спасибо за дельный совет!
Всё что на столе это времянка... в окончательном варианте будут стоять шотки или ультрафасты.
Сейчас в голову пришла мысля, купить такой же трансформатор (6,5т.р.) домотать на оба нужных обмоток.
Так получится раздельные БП и не хилый запас по мощности.
  • Ответов 2,5т
Вадим, вопрос по лимитеру, если для предварительного запуска и проверки питать усь немного заниженным питанием, я могу корректно в этом случае настроить лимитер, чтобы при подаче расчётного питания к его подстройке не возвращаться? Сам то думаю, что лимитер подстраивать не придётся, ведь лимитер ловит броски амплитуды на выходе ОУ, а не уровень, эти броски при подаче расчётного (более высокого) питания так же сдвинутся выше, стало быть лимитер их и будет отслеживать и дальше. Или я ошибаюсь, и надо будет помимо подстройки токов покоя снова подкорректировать и лимитер? Речь не о v.2012, речь о Натали ПРО АВ, не суть важно, принцип тот же, там просто на ПП есть подстроечник порога. Знакомый дал оживить свой долгострой, но у меня сейчас нет под него питания +-75В, есть только +-65В, поэтому пуск будет с таким напряжением.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Там была привязка к уровню питающих напряжений.
По пикам на выходе ОУ лимитер работает лучше.
Понятно, короче его тоже надо будет подстраивать под реальное питающее.
как долго я спал :) реально здорово вернуться в тему, которая мне интересна.
усил классный. играет правда тихо, потому что только для меня :).
sapienti sat
Делюсь процессом сборки...
Пользуясь моментом, нужен совет, как правильно сделать БП:
1) На оба канала один выпрямитель с ёмкостями 2х 66000 мкФ
2) Для каждого канала свой выпрямитель с ёмкостями 2х 33000 мкФ, запитать оба выпрямителя от одной обмотки.
3) Для каждого канала свой выпрямитель с ёмкостями 2х 33000 мкФ, запитать от отдельных обмоток
Под первые 2 пункта есть уже купленный давно трансформатор на 1000Вт 2х50В / 2х10А, плнирую домотать до 2х 60В, + слаботочные обмотки 4х 65В для УН, 4х 20В для ОУ.
В этих вариантов боюсь получить земляную петлю.
Трети вариант самый лучший но и затратный - покупка нового транса который в тыщ 12 выйдет...
как по мне, вариант только один - безкомпромиссный. лучше подождать и сделать так, как ты видешь (хочешь), чем сделать так, как ты можешь ( на данный момент) и жалеть, что можно было бы лучше.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Зачем 100мА на пару???
даже изначально рекомендуемые 50мА на пару дают очень приличный нагрев и выводят радиатор в температуру 40...45*С даже с обдувом.
Лучше ориентироваться на 25..30мА на пару.
Планируется пассивный радиатор, в виде боковых стенок. Думаю даже не впаивать одну пару в ВК, хотя это по моему не ослабит нагрев. Площадь охлаждающей поверхности порядка 4000кв.см
  • 2 месяца спустя...
Всем добрый день! Вадим можно заменить транзисторы УН на 2SA170/2SC3467? Они как бы близкие по параметрам. 2SA1370 PNP 200V, 0.1A, 1W, 150MHz (Comp. 2SC3467) Output Capacitance Cob = 1,7 - 2,6 pf 2SC3467 NPN 200V, 0.1A, 1W, 150MHz (Comp. 2SA1370) 2SA1380 PNP 200V, 0.1A, 5W, 150MHz (Comp. 2SC3502) Output Capacitance Cob = 1,7 - 2,6 pf, Reverse Transfer Capacitance Cre = 1,2 - 1,7 pf 2SC3502 NPN 200V, 0.1A, 5W, 150MHz (Comp. 2SA1380)
Выходные транзисторы УН нужно использовать 2SA1837\2SC4793, такие же - в качестве преддрайверов. Об этом неоднократно упоминалось в теме. Иначе - возбуд.
  • 4 месяца спустя...
Офтоп убрали, спрошу здесь. приходилось ли приподымать литы ВК если мешает пайка эмитерных резисторов.. Кто как делал, просто в воздух или подложки... есть ли подложки в продаже? или же можно самому сделать но какие материалы кто применял.
Перекоса не будет?... хотя... в месте контакта подкладки и припоя можно отверстие сделать... Сам спросил сам ответил... Спасибо за наводку...
Изменено пользователем 777-SV
28 минут назад, 777-SV сказал:
Так шайбу можно меньше диаметром взять, чем внешний конденсатора.
Ну да - или сточить чуть-чуть, чтобы не мешала.
Сейчас у множества конденсаторов резиновые выступы-упоры около выводов гораздо меньше диаметром, чем внешний. Вот под них шайбу и надо диаметром.
Всем здравствуйте! Парни подскажите пожалуйста, хочу ставить радиаторы пассивного охлаждения, сколько должна быть минимальная площадь охлаждения для полной мощности усилителя? А если взять радиаторы BLA295-200 3шт. на оду сторону, и добавить подошву 10 мм.  И еще , намотал катушку L1 на оправке 12 мм, длинна 15, провод 0,9 по меди, индуктивность получилась 57 мкГн. Это хватит?
Спасибо dimaas75! Это я читал. Просто в голове не укладывается площадь 43400 кв.см. для 500 Вт. Может у кого есть опыт, если все же использовать  BLA295-200 (140х58х200) 3 шт., на какую мощность можно рассчитывать. Не люблю я эти вентиляторы. А по катушке кто ну-буть что скажет.
Конструкция катушки -
57мкГн не получится ни при каком раскладе, если не засунуть внуть ферромагнитный материал, чего делать точно не следует.
Вадим, катушку мотал на оправке 12 мм, длинна 15, провод 0,9 по меди, Внутрь ни чего не пихал. Правда индуктивность мерил прибором,который сам собирал, LC - метр. Пользуюсь им два года, колибровал  его на конденсаторах с точностью +/- 0,5%. С помощью его мотал трансформатор. для ИИП, замерял индуктивность им, Проблем с ИИП не было, работают и сейчас как надо. Проверю конечно еще раз. Схему защиты эту видел, видно плохо разглядел, посчитал что индуктивность 1,5 мГн., а сейчас смотрю - 1,5 мкГн. А Вы как мотали, если не секрет.
