Это понятно, но на тех мощностях, ради которых без двух этажей уже не обойтись, ЭА-режим не поможет.
Как слабая надежда - держать вольтодобавку класса G слегка приоткрытой, с небольшим током покоя, меньше тока покоя ВК.
  • Ответов 2,5т
Зачем ему 2 этажа?
А вот 75В - это очень правильно, только это уже переводит усь на уровень вверх.
Таки почти nxp...
Вадим, а микрухи эти для супер А доступны? Как они по надежности?
14 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
По нагреву и цене и габаритам, с таким питанием холтон и ланзар делают, сомневаюсь что это усилители выокого уровня. А вот вторй этаж (в комлекте с остальным сервисом) как раз таки переводит усь на этаж вверх.
Каждому своё.
Простите , работа , занят был . Подумал тут что для моих запросов , усил подобному этому , будет слишком "избыточен" по характеристикам , для транса нет смысла так изголяться , НО для дома я как нибудь его соберу , потихоньку деталей наберу и сделаю .. Спасибо за ответы и за участие , в последнее время как то на форумах злые все  .  Страничку сохраню , позже к ней вернусь .
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер, ребята. Давненько делал этот усилитель, может помните меня. Вообще не давно подключил его к колонкам, заметил что на ВЧ присутствует песок, так сказать. Причем пропадает с увеличением громкости. Такая проблема в одном канале.
Пришлось разбирать корпус, проверять питания, ток покоя и заметил, что ток покоя ноль!! Радиатор не греется, на выходе 105мв переменки. Ток покоя переменником не регулируется. Если подать сигнал, то ток возрастает с повышением сигнала на входе... Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Помним, ага :) Ну, скорее всего, что-то отвалилось на плате из СМД-резисторов. Начните, как обычно, с подключения через лампу и проверку режимных токов каскадов УНа. Самый простой начальный тест - проверить напряжение на термостабилизирующем транзисторе.
Спасибо, тоже подумал на термотранзистор. Запихнул его под плату, придется снимать. Сегодня ночью займусь, спасибо.
Изменено пользователем Snake-1987
В общем, почему то на R38,41 падает напряжение и нет 15в. В одном плече 1в, в другом 3в. Подумал что резисторам плохо, они от нагрева уже черные стали. Поставил 3кОм, лучше точно не стало, в добавок загорелся светодиод HL2.
Это питание ОУ,так я понял?  Померяй сопротивление между +,- и 0.И сравни с рабочим каналом.Похоже где-то замыкает.Если есть возможность вытащить ОУ,то меряй с ним,и без него. Еще,как вариант-возбуд. Схему глянул-да,вряд ли там ОУ вытащишь! Вот почему я СМД не очень люблю. Даже резик отключить -полный гемор!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
  • 4 недели спустя...
Только сейчас добрался до усилителя... В общем стабилитроны походу вылетели. В одном плече 200 Ом, в другом 400 Ом туда сюда показывает. Сегодня выпаяю может что с ОУ произошло...
 Выпаял OP3 OPA1641 оказалось он просаживал напряжения. По ходу, я его убил подключив компенсатор на плюсовую клемму АС. Стабилитроны живы. Куплю Opa134 продолжу расследование.
Это к вопросу смехуёчков некоторых персонажей по поводу фактического дублирования встроенных антистатических диодов, что было сделано в N_XP и дальнейших версиях. Напомню: у Славы Спиридонова вышибло статикой ОУ. Статикой! Ну так и что, нужны диоды или нет? @Snake-1987 , вопрос не к вам, вопрос риторический больше.
 Snake-1987 Приветствую! Как починишь, отпишись) Я свой уже как года два назад продал или даже больше, его на полку убрал  после сборки трёшки. Хотя спустя время немного пожалел о его продаже, пригодился бы он мне сейчас для НЧ звена. Хотя и так нашел чего туда поставить.
Привет, привет. Хорошо, отпишусь. Я тоже думал продать когда появилась трёшка, но у меня и двушка есть. Как раз сейчас на замене. Сейчас вообще в ламповый звук подался.
Я как-то заходил в наш один магазин, где продают топовую аппаратуру хай-енд класса, там у них стоял какой-то ламповый усилитель, ценник не помню, но выглядел классно, попросил включить, что-то как-то не особо впечатлил он если честно) А так да, каждому своё) Всё же на мой ух транзисторные усилители более лучше.
26.01.2020 в 21:40, Nikolaj69389 сказал:
В общем отремонтировал я усилитель. Причиной всего был убитый ОУ компенсатора сопротивления проводом. Убило его скорее всего тем, что я его когда-то подключил на плюсовой вывод АС. Второй момент смерти ОУ возможно из-за статики...
Сейчас усилитель работает исправно, всё хорошо.
По поводу лампового, они продаются в большинстве не настроенные, поэтому много искажений. Настраивать нужно каждую лампу индивидуально... Но это не в этой теме нужно обсуждать..
  • 2 месяца спустя...
Хотелось бы уточнить у автора: не слишком ли оптимистично для С34 указана емкость 100 пФ? В последующих разработках (2013_PRO, 2016_AB) на этом месте значится 330 пФ.
У меня без Цобеля возбуд уходит при С34=220пФ. С Цобелем емкость можно немного уменьшить, но усилитель некрасиво ведет себя в клипе.
Читаю победные отчеты форумчан о рекордном снижении емкости данного конденсатора и чувствую себя последним лузером...
11 часов назад, nickson_63 сказал:
С AD825 работало устойчиво. В других разработках применяются другие ОУ, для которых коррекция получается иной.
Цобель стабилизирует нагрузку усилителя на ВЧ.
Также, его практически бесполезно располагать где-то, кроме собственно платы УМЗЧ, из-за влияния индуктивности соединительных проводов.
WASO. а насколько в количественном выражении ухудшаются параметры V2012PRO при увеличении С34 в два раза?  Если не намного, думаю так и оставить для спокойствия.
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо WASO за то, что разработал хороший усилитель и поделился схемой, Nikolayms за отличные печатные платы, Лучезара - за качественно подобранные комплектующие.
Как автор схемы, я выражаю решительный протест за размещение схемы усилителя на вражеском форуме.
1 час назад, waso сказал:
на вражеском форуме
Прошу пардону. Я и не знал, что тот форум - вражеский.
Меня в СССР учили, что все люди - братья! Видимо, врали :(
Мне такие "братья", типа хохлофашиста с ником Сагиттариус, после устроенного им и его прихвостнями за последние 2,5 года, хуже врагов.
В СССР меня тоже учили, но вон оно как на деле выходит (
