Вопрос Про Конденсаторы С Подчеркиванием
Есть маленькие рыжего цвета конденсаторы, снял с платы радиоуправляемой машинки.
На них некоторых написано: 5 с подчеркиванием, 223 с подчеркиванием, 68 с подчеркиванием, 102 с подчеркиванием, 47 с подчеркиванием,471 с подчеркиванием
что это означает?
Спасибо!, жаль что нету в этих таблицах таких, в инете находил эти таблицы, именно кондея голая пять стоит и с нижним подчеркиванием, или 68
если одна-две цифры, то емкость в пикофарадах, если три - последняя степень десятки (напр. 223 = 22*(10^3)пФ = 22нФ = 0,022мкФ)
О вкусах не спорят.
точка в конце стоит, но меня больше всего волнует подчеркивание
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9 Устное предупреждение.
  • 8 лет спустя...
Ответ неверный. подчеркивание означает, что все три подчеркнутые цифры означают емкость. а колличество нулей не указывается. если точки в конце нет, то это пикофарады
