Как подружить Philips AK 601 с Philips 304?
Здравствуйте! У меня вопрос - получится "подружить" Philips AK 601 CDM 4\19 TDA 1543 - M 50423 FP c платой декодирования от Philips 304 2хTDA 1540P-SAA 7030? Возможно ли это физически? Зараннее благодарен за ответы. :rolleyes:
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Lexus, большое спасибо, что откликнулись! Небольшая задержка с фото платы! :(
Lexus, мануал на АК 601 найти пока не удалось, найден на 604, механизм, фильтр аналогичны, единственная разница - в 601 TDA 1543A, а в 604 - TDA 1543. :(
А мануал на 304 не помещается!
Philips-CD604-601 cd.pdf
Изменено пользователем konstantin14
Константин, я просмотрел документацию. К сожалению, просто состыковать не получится. ЦФ SAA7030 в 304-м воспринимает данные каналов раздельно. Процессор 601-го M50423 может выдавать данные в этом виде, но при этом задействует встроенный ЦФ 4Fs, а такой поток не сможет обработать SAA7030. Совместить можно с помощью дополнительной схемы - сепаратора. Тогда в процессоре M50423 нужно будет переключить выход в режим MODE 7. Но сепаратор - достаточно громоздкая схема, если выполнять на дискретной логике.
Lexus, огромное спасибо за консультации! :drinks: А если пойти другим путем: применить к плате 304-го соответствующий цифровой приемник, например, от компового дисковода? Зараннее прошу прощения за "чайниковские" вопросы.
Не получится. Подкинули инженеры забот, установив внешний интерполятор в виде SAA7000. У этого интерполятора нестандартный формат на входе. Подключить S/PDIF приемник напрямую к входам SAA7030 тоже не получится - данные на выходе приемника передаются по одной линии. Похоже, что выход в данном случае только один - использование сепаратора, разделяющего линию DATA на две - LDATA и RDATA.
Алексей,а если убрать ЦФ SAA7030, и подключить ЦАПы 1540 прямо к M5043, задействовав встроенный ЦФ?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
На выходе M50423 16-и разрядные данные, а TDA1540 ждет 14-и разрядные. Если бы первым шел LSB, то можно было бы подключить. А там MSB и ЦАП воспримет последние 14 разрядов, то есть данные будут полностью искажены. Плюс к этому, на выходе M50423 формат RJ, а TDA, наверняка, - I2S. Если бы с ПЛИС не было у многих проблем, я бы составил проект и полностью подготовил его к загрузке. А там любые преобразователи форматов можно сделать.
На выходе M50423 должен быть I2S,если к ней подключена ТДА1543.У 1543 I2S на входе.Может я ошибаюсь? Я сам сейчас ищу какой-нибудь СД,у которого Серво дает I2S 16Бит на выходе.А ПЛИС,ну один раз сделать,под чьим-нибудь "чутким руководством" :D Может организовать курсы "Начинающих Плис..." как назвать,не знаю.
С уважением,Сергей.
Судя по даташиту, на выходе M50423 формат RJ. I2S на выходе сервопроцессоров имеют все проигрыватели Philips. Еще Technics встречал с таким же форматом.
В разделе МК есть форум по ПЛИС. Как-нибудь найду время и объясню пошагово создание проекта и его загрузку в ПЛИС.
Это я запутался. Есть возможность вывода I2S с 50423. Кстати, Вы идею подкинули. Можно соединить M50423 и TDA1540. Только нужно сдвинуть данные регистрами так, чтобы последние 14 бит загружались в TDA1540, начиная с MSB. Не совсем корректно, да и в SAA7030 цифровой фильтр лучше, но работать будет.
Я просто искал СД,где в качестве ЦАПа работает ТДА1543,потому как,в свое время,начинал с нее.Потом вместо нее просто поставил ТДА1541.Поэтому и знал,что эти ЦАПы взаимозаменяемы,значит на выходе СЕРВО,который работает с ТДА1543,должен быть формат I2S.
С уважением,Сергей.
konstantin14 Какие-нибудь подвижки есть? Мне тоже интересна тема модернизации Филипсов.
С уважением,Сергей.
tsf54, Lexus. Стало известно, что в М50423 можно отключить ЦФ. Думаю попробовать для начала, судя по отзывам, эффект должен быть положительным :blink:, но пока не совсем понятно, как это сделать. Поможете?
M50423.pdf
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
