Счетчик На Vhdl
S_Sereban
Здравствуйте.
Задание: реализовать на языке vhdl асинхронный суммирующий счетчик со сквозным переносом. Реализовать нужно с помощью структурного описания.
Вот как я пытался это сделать.
JK-триггер:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
entity jk is
port(j, k, clk, r : in std_logic;
	 q : buffer std_logic
end jk;
architecture arch_jk of jk is
signal sq : std_logic;
begin
process (j, k, clk, r)
begin
	if r = '0' then
		sq <= '0';
	elsif (clk'event and clk = '1') then
		if (j = '0' and k = '0') then
			sq <= q;
		elsif (j = '0' and k = '1') then
			sq <= '0';
		elsif (j = '1' and k = '0') then
			sq <= '1';
		elsif (j = '1' and k = '1') then
			sq <= not q;
		end if;
	end if;
	q <= sq;
end process;
end arch_jk;
Элемент 2И:
library ieee;
entity my_and2 is
port(in1, in2 : in std_logic;
	 q : out std_logic
end my_and2;
architecture arch_my_and2 of my_and2 is
begin
q <= in1 and in2;
end arch_my_and2;
Сам счетчик:
library ieee;
entity assumskvper is
port(clk, r : in std_logic;
	 p : out std_logic_vector(2 downto 0);
	 q : out std_logic_vector(2 downto 0)
end assumskvper;
architecture arch_assumskvper of assumskvper is
component jk
end component;
component my_and2
	 q : out std_logic
end component;
signal pp : std_logic_vector(2 downto 0);
signal qq : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
for1:
for i in 0 to 2 generate
if1:
if i = 0 generate
	jk_1: jk port map('1','1',clk,r,qq(i));
	and2_1: my_and2 port map(clk,qq(i),pp(i));
end generate;
if2:
if i > 0 generate
	jk_2: jk port map('1','1',pp(i-1),r,qq(i));
	and2_2: my_and2 port map(pp(i-1),qq(i),pp(i));
end generate;
end generate;
p <= pp;
q <= qq;
end arch_assumskvper;
Реализовать нужно именно таким образом, с помощью компонент, и связать их. Так в задании написано.
Но при такой реализации все три выхода счетчика (q0,q1,q2) переключаются одновременно. Прикрепляю временные диаграммы
Помогите, пожалуйста. Буду очень благодарен.
ВременнЫх диаграмм не вижу. Одновременное переключение выходов - это совсем без задержки или все-таки 2/3/5/10 nS имеется? В RTL не смотрели, как компилятор синтезировал код в схему?
