Подключение Rs485
Собрал преобразователь Rs232 -> Rs485, и не знаю как его проверить.
Подскажите как его можно проверить на работа способность?
Также интересует как его подключить к внешнему устройству.
У меня есть устройство на котором есть два контакта rs485 + и rs485 - , а на моей микросхеме (MAX485) есть только А и B.
Так вот как мне правильно подключить?
Вот прям такая схема?? Без внешних конденсаторов для max232 и самое главное питания микросхем?
Каждый понедельник начинает все сначала: подхватило, понесло и на неделю закачало...
Так Hyperterminal (это стандартная прога Windows) вам в помощь и мануал по аппарату, к которому обращаемся по RS485. Подаём командочки, смотрим ответ: обычная отладка, никаких чудес...
PS Осциллографом смотрим, что между А и В, при подаче чего угодно в COM-порт должны наблюдаться импульсы (инвертируется полярность на проводах).
Изменено пользователем oldmao
нормальное качество
можно проверить при помощи проги IC-Prog 1.06
подсоедините шлейф по схеме ниже
выбирите в проге Настройки->Настройки программатора:
программатор -> JDM Programmer
порт -> Com1 ,
интерфейс -> Прямой доступ к портам
(не уверен вроде по схеме еще надо установить инверсия тактирования)
зайдите в Проверка Проаграмматора
соответствия:
Вкл.Сброс(MCLR) -> TxD
Bкл.Тактирования -> RTS
Вход Данных -> RxD
у меня windows 7 и в нем нету Hyperterminal
Тады "Ой!", у меня на промышленном оборудовании либо WinXP, либо QNX, либо FreeBSD, там с консольными терминалами проблем нет...
PS Вспомнил, на одном предприятии термометрия под Win95 работает. Hyperterminal там есть.
Подскажите как правильно подключить осацилограф к линиям rs485? При помощи осацилогрофа хочу посмотреть что туда уходит.
Также может кто подскажите программу для паралельного маниторинга Com Port ( rs232), и что-то на подобе Hyperterminal для windows 7
Да просто щуп к А, оплётку измерительного кабеля к В. Вход осциллографа - открытый. Должна наблюдаться постоянка, не менее 0,5 вольт, лучше больше, до 5 вольт. При посылке в СОМ-порт полярность импульсами меняется, должно наблюдаться как минимум три посылки по 8 бит (от компьютера адрес и команда, и ответ прибора, может быть и не однобайтным).
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
