2.4 Ghz
Назрела тема, имеем трансмиттер в заданном диапазонные и соответственно ресивер, амплитуда передатчика в пределах 30 dbm, мощьность 1 Вт, с проверкой выходного сигнала проблем не возникло, т.к. посредством подстроечного П аттенюатора (откалиброван)сигнал напрямую через 50 ом кабель подан на анализатор спектра. Остается открытым вопрос чем проверить чувствительность приемника. Сигнал модулируется видео протоколом PAL. Промерять изменение входного напряжения на входном фильтре, не представляется возможным по причине отсутствия ВЧ милливольтметра. Из RF приборной базы у меня не густо, есть частотомер в заданном диапазоне и анализатор спектра? Что можно предпринять по этому поводу, визуальный контроль сигнала малоэффективен и с трудом отслеживается разница.
Сразу оговорюсь, моя тема в основном - Real Time и скорей всего я проглючиваю с измерительной базой, в голове что-то подспудное вертится, но реального опыта в RF маловато, сплошная теория и протертые университетские джинсы.
Изменено пользователем Сашура
Рассуждаю в одиночку? В качестве генератора берем тот же трансмитер, возбуждаем его на белый фон и анализаторм спектра подключаемся к Вч фильтру приемника, за опорную амплитуду берем 0 и наблюдаем ее реальное изменение max/min, воздействуя на RLC входной тракт, подстроечный конденсатор присутствует, согласующая катушка доступна для манипуляций с петлями. :rolleyes:
Измерить чувствительность в этом диапазоне можно или измерительными приемниками или ИКШ Х5-29. Все остальные методы ерунда. С реальным сигналом не измеряют чувствительность, подают калиброванный шум на вход и измеряют КШ самого приемника.
В СВЧ диапазоне вообще не измеряют амплитуду напряжения, измеряется МОЩЬНОСТЬ. В длинных линиях на этих частотах, при малейшем рассогласовании можно при измерении напряжения намерить черт знает что.
дБm- это мощьность.
Изменено пользователем noise1
... В длинных линиях на этих частотах, при малейшем рассогласовании можно при измерении напряжения намерить черт знает что.
дБm- это мощьность.
Я в данном случае фиксирую соответствие канала частоте в пределах его девиации 200 MHz, почему то хочется думать, что амплитуда на стороне сигнала трансмиттера, является составляющим показателем выходной модулируемой мощьности , наблюдаю между ВЧ трансмиттером и анализатором спектра. В случае генерирования сигнала наблюдаем выходную модулируемую амплитуду, которая прибором дифференцируется по временной развертке с отображением в dbm.
Еще раз, измеряете Х5-29 Кш и Кр. По измеренному Кш - чувствительность. У вас вероятно не подстроечный, а регулируемый (переменный)АТТ, вероятно поляризационный. У Вас вход и выход изделия 50 Ом?
noise1
75 Om, я впервом посте по ошибке указал 50 Ом, Х5-29 Кш и Кр отсутствуют.
Кстати, трансмиттер на субчастоте в этом диапазоне в полосе 6,5 MHz так же транслирует НЧ аудио. Подумалось, ежели подступится в ресивере на измерение пиков затухания НЧ ? Электронно счетным частотомером располагаю.
Тогда Вам надо измерительный приемник типа П5-ХХ и согласующий трансформатор сопротивлений, т.к. все измерители работают с трактами в 50 Ом.В любом случае надо калиброванный ГШ.Разницы нет, какой сигнал Вы будите передавать через тракт, Чувствительность приемного тракта измеряется шумовым сигналом, т.е. Вам надо измерить собственные шумы приемного тракта, которые и ограничивают его чувствительность. Если измерять не в диапазоне, а по точкам, можно использовать Х5-24, он предназначен для грубых измерений Кш в готовых изделиях и соответственно намного дешевле., т.е. в основном для контроля. Вам для массовых измерений или точность особенная не нужна? Вы где находитесь? Пишите в личку, это специфическая тема и на этом сайте не интересна.
главное что бы автору было интересно, а мне постольку поскольку... самому время от времени приходится заниматься измерениями и расчётами, а иногда бывает в обсуждениях всплывает интересная инфа или некоторые вещи в необычном ракурсе оцениваются, проблем то я не испытываю, но почитать грамотных людей полезно, и человек развивается до тех пор пока понимает своё несовершенство :D
Feel the difference! ©
Я все же каюсь в в воде всех в заблуждение, девайс по RF импедансу 50 Ом, а по входному линейному 75. Всех благодарю, как вижу из пальца не вытащить истину, поигрался визуальным методом на приемнике с триммером уровня входного видео сигнала, но уверенности нет что он отвечает именно за входные величины, вероятность более близка что он просто корректирует протокол PAL по частоте или импедансу после дешифратора. Основная проблема даже не в приборной базе а в отсутсвии схемы на девайс. Линк на железку T1024 TRANSMITTER 2.4Ghz 1000mW - Lawmate
Основная проблема в том что когда Вы составляете слова в предложения они почему то теряют смысл, я раз пять перечитывал "поигрался визуальным методом на приемнике с триммером уровня входного видео сигнала, но уверенности нет что он отвечает именно за входные величины, вероятность более близка что он просто корректирует протокол PAL по частоте или импедансу после дешифратора." Набор слов :(
Изменено пользователем eu1sw
"Ми жэ Вас прэдупрэждали". Я Вам обьяснил, как чувствительность измеряют ПРОФЕССИОНАЛЬНО. То же мне секреты, даже где находится не пишет, мог бы посоветовать куда обратится с этим. Какие проблемы на таких низких частотах согласовать трансформатором сопротивлений, к то му же по выходу, когда практически потери уже не влияют на Кш. Не хототе согласовыват трансформатором, поставте ФКВН. Приемному тракту (УВЧ) до лампочки, какой сигнал принимаете, измерение производится ШУМОВЫМ сигналом с калиброванниго ГШ. Если грубо измерить, можно одним ГШ обойтись и измерять методом двух отсчетов, но все равно ГШ надо откалибровать. Твердотельный ГШ стоит примерно 6-8 тыс и калибровка во ВНИИФТРИ столько же. Если Вам без сертификата, могу и я откалибровать свои ГШ, только надо знать с каким уровнем СПМШ хотите получить ГШ . Можете найти книгу Алмазов-Довженко " Измерение шума в СВЧ диапазоне", это товарищ с " ИСТОК", там учебный филиал МИЭТ.
Да, еще учтите, что при измерении хорошо экранируйтесь, у меня на этих частотах и на соте проблема с измерениями, на экране видны все передатчики . Замучился экранироваться, хоть под землю лезь.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
