Сигнализация На Основе Лазерной Указки
Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость собрать устройство, которое будет реагировать на освещение (луч от указки) и, соответственно, выполнять некоторые действия.
Выбрал я такую схему:
Сделал печатку, распаял. Проблема только в том, что у нас в городе дефицит, видимо, импортных фотоэлементов. Из имеющихся взял пару: ФД320 и ФД263.
С горем пополам заставил работать на ФД263, но работает ровно наоборот) А именно: в темноте с 1 вывода поступает сигнал и горит светодиод, на свету, соответственно, ничего. Видимо, это и есть отличие импортного фотодиода от отечественного.
Так вот, вопрос. Где-то читал, что для того чтобы заставить работать схему наоборот, нужно поменять фотодиод и резистор местами. Подозреваю что резистор этот - R2. Но, к сожалению, ничем не могу подкрепить свои догадки ( Буду признателен за помощь.
Сказано - сделано.
Переделал печатку, распаял. Теперь не работает. Думал пробита микруха - поменял из запаса, не помогло. Переворачивал фотодиод, тоже без эффекта.
В одном положении на 2 и 3 ноге по 1-2В и не почти не изменяется даже при регулировке переменником. В другом положении ~9В на обоих выводах и на выходе с фотодиода и не изменяется от степени освещения. Тупик...
нужно отсоединить R4 временно, замерить напряжение на R1 в оригинальной схеме и выставить на R3 подстроечником такое же.
при этом освещение и затемнение фотодиода должно четко переключать напряжение на выходе.
можно померить на R1 как меняется напряжение, и вообще меняется ли.
после этого начиная с примерно 600 кОм начинать вводить в схему R4, наблюдая за поведением.
чем меньше этот резистор, тем больше гистерезис, т.е. разница уровней напряжения на входе ОУ, соответствующая двум его состояниям (светло и темно).
при 33 кОм там вполне может набежать пара вольт, а выдаст ли цепь с фотодиодом столько - не факт.
можно к выходу через резисторный делитель 2+2 кОм подключить базу pnp транзистора, эмиттер на плюс, коллектор через резистор и светодиод - к минусу.
или можно светодиод включить между плюсом и выходом ОУ.
В очередной раз спасибо! Перепутал правда сначала эмиттер с коллектором, но в итоге заработало. Есть только один небольшой нюанс: с трудом получается настроить схему - если в полной темноте на переменнике выставить значение, при котором светодиод полностью гаснет, то даже при ярком свете загораясь итогда моргает. В оригинальной схеме такого не было. Питаю схему от 9-вольтовой "Кроны". Возможно как-нибудь увеличить (уменьшить чувствительность)?
Изменяя сопротивление резистора R4 вы можете увеличивать/уменьшать гистерезис, тем самым увеличивая устойчивость состояния на выходе.И ещё, резистор который я дорисовал, наверное стоит увеличить до 10...50 килоом.
Пока ты жив, надежда есть.
Продолжение эпопеи...
Собрав измененную схему на старой, рабочей плате был приятно удивлен тем, что таки работает и решил собрать все вместе на новой плате под коробку.
Исходную печатку оставил без изменений, развел только дорожки под транзистор и светодиоды. Вуаля! Не работает... Сидел весь день: сравнивал, снимал показания, заменил все элементы туда и обратно. Старая работает, новая - нет. Убрав полностью транзистор и резистор, оставил только оригинальную схему и снова 0. На второй ноге при любом положении переменника и при любом освещении напряжение 0 с мелочью. Снова не знаю куда копать уже. И если бы не знал что схема точно рабочая, то бросил бы давно.
Выкладываю фото новой и старой (в прямом и переносном смыслах :) печатных плат.
Прозвони дорожки на обрыв и на замыкание. Иногда при травлении бывает протравливается тоненькая полосочка, которой даже глазом не увидишь, а прибор покажет. Иногда при пайке между выводами образуется тоненькая как паутинка перемычка, я между выводами ножом или шилом прочищаю, убираю эти "сопли".
Этим я и занимаюсь уже как пару дней. Есть правда некоторые странности.
Например, сняв микросхему, переменник и замерив сопротивление между 2 и 3 ногой, вижу, что на новой плате оно примерно равно 17кОм, а на рабочей - уходит за предел измерения... Замеры с "-" на R1 и R3 почему-то показывают порядка 6кОм на каждом. Мистика... дорожки на замыкание и обрыв проверял не единожды, да и ко всему прочему - это уже вторая плата с такой же проблемой. Может я что-то не так делаю? И простите еще раз за дилетантство.
Тут и вправду что-то сверхъестественное.
Для чистоты эксперимента сделал третью плату (что нам стоит дом построить...), максимально привел ее к виду оригинала. Результат тот же!
Результаты измерений те же, что и на предыдущих двух. Честно говоря, я уже знаю куда копать. Вариант с обрывом или замыканием почти уверенно можно отсечь. Детали тоже менял не однократно. Похоже просто на невезение...
Обновление: Теперь уже и ранее рабочая плата дает точно такой же результат.
Изменено пользователем mad_boy
Снова я. Видимо, местных радиолюбителей, желающих помочь не нашлось. Зато дали один совет:
Правильнее будет поменять местами 2 и 3 ноги операционника. Только не забыть R4 оставить на 3-й ноге.
Тут только один момент: С1 оставлять на месте, на 2 ноге?
Если смотреть даташит на пятой странице, то правильный совет поменять ножки 2 и 3 местами.
Ещё огради от постороннего света фотодиод во избежание подсветки от других источников света.
Проверь, меняется ли напряжение на ножке микросхемы, где фотодиод и на делителе R2, R3, ну и на выходе - ножка 1.
Изменено пользователем uncleyuri
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
