Sign in to follow this
magir2007
Подключение Датчика Холла К Тахометру
Подскажите пожалуйста схему подключения датчика холла к тахометру автомобильному типа TX. есть сторонний блок питания на 12 вольт. необходимо собрать все это вместе.
спасибо
Датик холла управляет чем? к этому устройству и надо привязываться ...желательно схему видеть..С ув Витала
датчик холла ничем не управляет. просто необходимо чтобы на табло было индицирование оборотов..
Неужели трудно описать требуемое как можно подробней? По этому сообщению
спасибо
Только один совет: + на один конец - на другой. Всё.
Вопрос только вот в чем не исказится ли сигнал с датчика хола при подключении тахометра? На моей практике они с катушками зажигания отказывались работать... Если не прав то пусть меня поправят...На датчик Холла параметры давно не заглядывал..С ув Витала
Форма сигнала с д.Х зависит только от магнитного поля в зоне его работы. Для дальнейшей работы с полученным сигналом надо его просто усилить.
    • ...в одной далёкой галактике Мастер Йода утверждает, что
    • Представьте, что на форуме музыкантов кто-то предложит из смычка сделать, скажем, ножовку. Тоже, типа пошутит.
    • Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.  Давайте без давайте? Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
    • Ну для устойчивого склероза рановато, хотя...
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
  • Покупай!
