Ремонт Старого Лампового Телевизора
8кв за час? автор у тебя там что в квартире запуски машины времени происходят? может ты обратно в союз смотался и антиквариат приволок с собой? если что то я готов поехать с тобой в СССР и там остаться жить добровольно :)
ну а если серьёзно, то не может эта бандура 8кв сожрать. у неё мощность от сети ну ват 100 максимум. и это за ЧАС! так что ты либо неправильно считаешь, либо у тебЯ В ЩИТКЕ кто то покопался.
без проблем! и тебя тоже возьмём! :)
думаю за 8кв можно кучу народа перенести.....босоногое дество, молодые родители, человеческая жизнь в нормальном обществе....эх, мечты....мечты....
З.Ы. тихо плачу....сорри за ОФФ :(
Изменено пользователем к174ун4б
У уродца 200, а у Рубина 250 + компьютер + большая прачечная, вот и набирается 8квт. Как только защита не щёлкает? :blink: Сорри за офф., всё равно у топку. :D
Так было 566821-566829. Извеняюсь за неточность, это вроде ват. Тем более нечего волноваться.
купить б/у, который ест 60-70вт. Через пару месяцев он полностью отобьёт свою цену на энергии, не говоря уж о других плюсах.
Зачем б\у? В Москве все нормально получают, и при необходимости берут на запчасти новые!
В 90е татары хлынули к нам и както дяде на ремонт принесли точ такой ящик,тлько назывался "Неман",там помнится гетеродин настраивался сердечником в катушке,как помада выдвигается из тюбика,а може то строки регулировались.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
То - линейность строк. А были ПТК, у которых подстройка была с помощью полоски гетинакса.(Диэлектрик вводился в емкость).
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
В общем ставь лампы и пробуй запуститься.
Купил лампу 6ц10п, вставил на место, блок предохранителей снял с радиолы «контата», он подошел. Рукоятки настройки взял те, что были под рукой. Антенну, я, так понял нужно ставить в верхнее гнездо, но возможно нужно искать оригинальную, т.к. современные не подходят.
Кинескоп светится, но изображения нет, звук идёт с двух каналов.
Изменено пользователем Дмитрий 777
стесняюсь спросить, но таки спршу: а зачем таки вам этот гиморой со старым барахлом? для музея стараетесь или на продажу анткивариата готовитесь?
это я к тому где наши законные проценты от продажи? :lol:
Можно подключиться и к кабельному телевидению (или коллективной антенне), только антенный штекер там древний нужен. Если не нужна аутентичность - меняйте антенное гнездо на современное. Обратите внимание, там должно быть два антенных гнезда, кабельное лучше подключить к гнезду 1:10. При этом в гнездо 1:1 должна втыкаться заглушка с резистором 75 Ом. Впрочем, проверьте, возможно этот резистор уже подпаян к гнезду 1:1.
Судя по картинке - проблемы с кадровой развёрткой, начните с замены лампы, но скорее всего высох электролитический конденсатор в катоде лампы и/или по питанию. Проверьте ёмкость всех электролитических конденсаторов и качество контакта их корпуса к шасси, очень часто контакт от окисления нарушается.
:lol:
Да мне для себя хотя бы сделать! У меня один ламповый. Их на рынке как сырьё продают, как будто только с чердака сняли. Я не видел, что бы их продавали в рабочем виде с гарантией.
Заметил, что у меня не горела лампа 1ц11п. Заменил её и 6П13С новую поставил. Звук примерно с пяти программ идёт.
Разбирается он легко, снизу надо отвинтить пять болтов, и фанерный кожух снимается, очень оригинальная конструкция. Визуально не заметно, что есть окисление в пайке конденсаторов. Я два больших пропаял, это не помогло. Надо все пропаять.
В начале, этой ветки писали, что необходимо иметь мультиметр. Но не каждый мультиметр измеряет ёмкость конденсаторов.
У меня есть простенький М830ВZ, а надо иметь, наверное, UT 70A или UT10A они измеряют соответственно 100 и 200мФ.
Может, есть, чего-то помощнее, кондеры ведь бывают 3300мФ?
1Ц11П это высоковольтный кенотрон ,назначение которого -выпрямление импульсов напряжения обратного хода развертки.
У этой лампы напряжение накала 1 вольт заметить как она светится даже в темноте не всегда можно(но можно).
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Вот например.
Да полезная вещь! Измерил я конденсаторы, все оказались нормальные. Я заметил, что у меня нет присоски, а просто электроды в кинескоп вставлены. Должна быть присоска и ещё герметиком силиконовым обмазана.
Может из-за этого глючит? На днях нашёл на улицы разбитый sony, в нём как раз есть, присоска, попробую приделать.
Присоска абсолютно не причём. 1ц11 светится ка и все лампы,только катод стоит внутри стакана и увидеть его можно только со стороны цоколя.В кадровой проверь все бумажные кондёры,они в старости часто утечку дают,на езмерении ёмкости это будет выглядеть как завышенная ёмкость.
  • 5 лет спустя...
Всем дня Доброго!
Это единственный топик про телевизоры "Старт", старый топик, но надеюсь, что все живы и здоровы!
Имеется аналогичный аппарат - телевизор "Старт-3". До недавнего времени работал отлично и занимал почетное место на дачной террасе, попутно грел моего кота!  В свое время в нем были заменены все конденсаторы на новые, лампы подобраны посвежее, проведены регламентные работы на ПТК в части контактной группы и настроечных контуров. В ЗИПе еще лежит трансформатор строчной развертки и новый кинескоп в заводской коробке. Ну вот досталось мне как то это чудо, выбросить жалко.
Сейчас полностью пропал растр, звук есть. При этом анодное напряжение присутствует..... и в самой трубке (рядом с цоколем кинескопа) видно перемежающееся голубое свечение.  Ранее, пару раз была подобная проблема, лечилась классическим способом (кулаком по корпусу). Видимо где то отходит контакт, но где его искать......
Я не большой спец в теории, но паяльник держу уверенно и элементную базу знаю. Необходимые приборы имеются.
Подскажите, где искать неисправность?
4 минуты назад, patriot2000 сказал:
кинескоп в помойку - достукался ты по нему
39 минут назад, patriot2000 сказал:
как справедливо заметил @KRAB  кинескопу кирдык.. как вариант - или новая  труба     либо мусорка или засовывание нового телевизора в старый корпус для "мягкого лампового изо"
Изменено пользователем hardhacker
Может и кинескопу кирдык, я не спорю. Но чтобы впихнуть туда новый родной надо пол аппарата разобрать. Напрячься можно, но хотелось бы однозначно понимать что дело в нем.   Судя по перемежающему голубому свечению в колбе кинескопа электроны таки вылетают из пушки, но не долетают до экрана. Если бы ОС накрылась, то хотя бы полоска или точка светилась наверно.
Вариант с засовыванием нового телевизора не рассматриваю....сделан у меня уже подобный аппарат на базе радиоприемника "стрела". Работает конечно хорошо, но не душевно.
38 минут назад, patriot2000 сказал:
но натыкаются на воздух..  и светятся от злости, что не могут долететь до люминофора..
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
