Крепление Кабеля На Пластиковые Окна
В своё время встречал специальные клипсы на самоклейке вот , например, под стяжки. Были и другие конструкции. Окна "огерконивали" последний раз лет 10 назад. Сейчас перешли на инфракрасники, как максимум - акустику на разбивание. Правда помещения все "за забором", посему задача упрощается.
У меня и СМК стоят и Арфы (акустика). ИК датчики не видел, наверняка намного дороже герконов да и фиг с ним, один фиг подключать Арфу.
Площадки под стяжки уже находил, здоровые зараза. Но видимо больше способа и нет нормального. Спасибо!
Есть ещё очень трудоёмкий способ и не всегда с достижимым положительным результатом. Крепить провода с помощью термоклеевого пистолета. Я несколько раз так делал. Иногда получается очень неплохо, иногда отваливается. Зависит от материала, на который крепишь и от материала провода.
По цена, естественно, у герконов конкурентов нет. 20-30 руб за геркон и порядка 300 -400 за инфракрасную штору, плюс БП.
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги, поделитесь наиболее изящным вариантом крепления сигнального кабеля к пластиковым окнам. Супер-момент исключен.
Двухстороний скотч, отличный способ крепления.
Суперклей на века и очень красиво,быстро,на крашенные поверхности водоэмульсионкой липнет,скотч пересыхает и отваливается,стоит тряпкой потереть.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Наиболее изящный - провести внутри окна, оно пластиковое, внутренних полостей хватает. B) Способ трудоемкий, но если очень надо, можно попробовать. Все зависит от того, откуда и куда вести провод. Другой вариант в коробе провести. Лично мое мнение - короб лучше голого провода.
Увлекательное занятие, доложу я вам. Как - то монтировал очередной контролер доступа, замок -электромагнитная защёлка, а дверь со стеклом. Пока я по внутренним полостям по периметру добрался до места установки замка, раз пятьсот перебрал весь словарный запас "русского разговорного". :) Зато, да, красиво.
Ага :D Пришлось как-то один раз из-за вшивого СМК извращатся таким макаром :crazy: . Зато заказчик доволен, как помытый трамвай: в глаза вообще ничего не бросается (СМК врезной).
Окна пластиковые разбираются и собираются на раз. (используйте шпатель 50мм) самый лучший способ монтажа проводной части на окнах. КАЧЕСТВО должно быть на высоком уровне.
Прикиньте, когда работаете "на поток". Какая у вас будет производительность.
P.S. Крайний раз окна "обвязывал" лет 15 назад. Проще инфракрасник врубить или на вибрацию\разбивания.
  • 3 месяца спустя...
Кстати, как раз тему с ИК затронули, вот мне интересно как отнесуться к этому инспектора ОВО при установке таких извещателей на 2м и выше этажах объекта категории Б2, в РД 78.36.006-2005 вроде как позволяет не блокировать, но на практике кто нибудь с этим сталкивался, чем заканчивались эти споры?
До нас инспектора не доходят, ибо работаем на промплощадке. И все претензии по охранке высказывает начальник охраны. У него один ответ на установку ИК. А вдруг дверной датчик не сработает. Ставим. Ибо доп деньги за монтаж идут. :)
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
