Металлоискатель "Каспер"
Goben
becum, поменял - все так же осталось. кручу вправо, сопротивление возрастает и соответственно громкость падает. Наверное никак обдурить не получится.
народ вас в камеди клаб надо!!! центральный не трогай!!! перепаяй провод на свободный контакт на резисторе!!!
Все правильно, чем больше сопротивление, тем меньше ток. В чем именно неувязка? Сегодня еще немного поексперементировал: на минимуме ток 57мА. Максимум со свуком 178мА в режиме турбо. На серебряное кольцо 10 см реагирует. А вот золота нет проверить(. В режиме турбо 2 на монету 5 коп с 30 см реагирует.
Вот мой блок и катушка. Катушку буду бинтом матать и эпоксидным клеем заливать.
а мерять сопротивление одной катушки или с проводом потключения к плате .у меня получилось сопротивление катушки 1.1 ом а с проводом 1.3 ома это нормально
Это вполне нормально, а вообще - то, если замерить сопротивление катушки несколькими китайскими дешевыми тестерами, то мы получим несколько разных результатов измерений. Это проверил лично.
У меня Каспер с таким работает уже пол года, купил в магазине за 103 гр., ну что могу сказать - 4 а/ч это zer gut, но если пол дня этим чудом помахать, то рука будет деревянной и через несколько минут металлоискатель перекладываешь в левую руку а лопату в правую, за минуту-две наоборот, и так до посинения или пока полностью не охренеет.
Да, внутри корпуса от китайской игрушки 32 ома и звучит довольно неплохо. И еще, где-то читал, что настраивать Каспер нужно при минимальной громкости а увеличивать громкость можно только после настройки на грунте, вроде от этого он стабильнее работает. А динамик крепил с помощью пистолета расплавленным силиконом. Я таким способом и клею, и много чего герметизирую.
Изменено пользователем Yarek
Gris, в моей дочки сегодня день варенья (если пишу без ошибок - значит очен хорошо), а завтра утречком приду на работу и где-то к 10 ч. обязательно отпишу все подробно. Извините уж.
Динамик 8 ом ставить нежелательно так-как он перегрузит УНЧ.
Инструкция по сборке металлоискателя КАСПЕР
1 Изготовление катушки:
Для изготовления каркаса катушки можно использовать ПВХ водопроводную трубу которая склеивается со своими сгонами специальным клеем для этой трубы. Для одной катушки необходимо три отрезка по 250 мм , два по 110 мм ,четыре уголка и один тройник ( для крепления штанги) все диаметром ½ дюйма. Из этих частей склеивается квадрат. Для склеивания не обязательно покупать специальный клей, подойдет и СЕКУНДА в маленьких тюбиках.
После высыхания клея в четырех уголках с внешней стороны сверлится отверстия диаметром 10 мм . Возле тройника так же сверлится отверстие для вывода концов катушки. Через эти отверстия с помощью спицы наматывается катушка. Концы провода выводятся в отверстие возле тройника. Отверстия в уголках заклеиваются заглушками, или заполняются строительным герметиком.
Для максимальной чувствительности металлоискателя провод в катушке должен быть монтажный многожильный в пластмассовой изоляции например ПВ-3, ПВ-4 сечением 0.35 мм . С худшим результатом подойдет обмоточный с диаметром 0.56- 0.68 мм. Количество витков в катушке около 25. Для намотки требуется около 25 метров. Если количество витков будет отличаться, металлоискатель при нажатии кнопки СБРОС автоматически настроится под имеющееся количество витков.
Для соединения катушки с блоком подойдет сетевой многожильный провод сечением 0.75 мм. Экранировать катушку и соединительный провод не надо.
Приведенный конструктив катушки обладает очень хорошей прочностью.
Я все делал примерно так, как и описано, покупал три метра трубки ( только той, что идет под спайку, а не под склейку), 12 уголков и 3 тройника. Потом брал бутылку и шел к тем ребятам которые паяют трбы на воду и у меня через пол часа было уже 3 готовых заготовки под катушку. Единственный нюанс - нужно постараться правильно выставить угол при спайке тройника.
а я брал тройник деаметром 20 мм для водопроводной трубы с цанговыми зажимами вместо паечного потом паял рамку 4 уголка .цангу можно попустить выставить угол наклона катушки и снова затянуть цангу уменя штанга от катушки отсоединяется.
Вася, я у нас таких тройников не встречал или не обратил внимания. На ник зажимы пластмасовые ? А то мне кажется я видел что-то похожее с металическими зажимами.
решил и я попробовать сантехнику. :mellow: получилось быстро но конструкция, как живая. нужно чем то армировать полость трубы для жесткости. датчик получился тяжелый, буду переделывать. что за перемычка на плате со стороны дорожек между 3 и 4 выводами платы? на схеме нет её. при включении блока он должен пиликать или тишина?
Изменено пользователем UR5M
