Металлоискатель "Каспер"
Goben
перемычка между выводами 3и4 на плате есть ее нужно и перерезать если не перерезать то не будет работать регулятор громкости и еще при включении прибора он должен издать звук и должны загореться светодиоди при поиске металла один светодиод горит постоянно также светодиоды показывают разряд акумулятора.
по поводу жосткости конструкции катушку я паял из трубы деаметром 20мм а штангу делал из 25
по транзистору у каждого транзистора есть критическая температура нагрева если она больше то транзистор выйдет из строя
Скажите, а если подключить Каспер к автомобильному акуммулятору- как будет?
А то подключал к блоку питания от телевизионной антены-12в 100mA и ничего мигает один светодиод, и постоянно пикает
А на метал вообще не реагирует
Сгорит подошва на ботинках - такую тяжесть на горбу тягать... На "Каспер" денег нашлось, неужели на маленький аккумулятор не найдётся?
Заработал блин от 15 вольт но плоскогубцы видит на 12см..... Пипец
Может проблема в катухе?
Или резисторах( они у меня от телевизионных блоков питания, 10кОм тип В)
Эльказар, проблема может быть и в катухе, (намотайте и попробуйте подставить другую до 25 метров провода 0,6 - 0,8 на каркас любого диаметра). А переменный резистор, особенно на регулировку чувствительности нужно поставить новый и желательно импортный. У меня лично 10ком работает отлично. а когда ставил 5ком то часто заводился бе видимых причин.
Yarek, а какие показатели в см. по металу у тебя, и подскажи пожалуйта ( так как я живу в глубинке) сколько стоимость такого провода и стоимость резистора? И ли можна резистор выдрать с какой нибудь аппаратуры? И динамик 8 ом -нормально?
у меня плоскогубцы видит с 40см а провод покупал на рынке 035 кв мм по 80коп за метр резистор переменный можно взять из советского транзистора там регулировка звука 10 ком динамик 8ом не пойдет надо только 50 ом
Эльказар, у меня сплошные мет. ворота гаража видит около 1,8 метра, монету 1 гр. Украина 25-28 см., зависимо от режима. Провод можно взять из катушки размагничевания лампового цветного советского телевизора, а не обязательно многожильный. Я когда-то к динамику 8 ом цеплял последовательно примерно 40ом, работало, но звук был тише. С батерейками ААА работать кнечно будет, но не долго, тек-как в Каспера потребление по току не малое и естественно удовольствие будет не из дешевых.
Подскажите, а сколько витков провода нужно на катушку? И нужно ли менять количество витков взвисимости от толщины провода? Можно ли намотать катушку из провода соеденненного из нескольких кусков? И влияет ли уровень громкости на настройку? Из чего лучше сделать корпус для эл. блока? И как?
Эльказар, в описании автора на катушку используется около 25 метров провода, я так и мотаю независимо от диаметра катушки. Лепить с кусков нежелательно. Провод примерно 0,6-0,8 мм, а если многожильный то примерно 0,35 мм. кв., я мотал 0,5 мм. кв. и все работало нормально. Корпуса с интернет магазинов марки ZVa или Z5A. Относительно громкости, гте-то читал что она влияет на настройку, настраиваться рекомендуют при минимальной громкости, а потом уже увеличиват до необходимого уровня.
катушку можно мотать любым проводом можно и с кусков главное чтобы было сопротивление катушки 1.1-1.2 ом но жэлательно мотать многожилкой 0.35мм кв показатели металлоискателя намного выше
коробок можно изготовить из текстолита или из стеклотекстолита толщиной не более 1.5мм вырезаеш выкройки [заготовки] а потом клееш эпоксидным клеем
Всем привет! Акум еще не купил, но прогрес есть. Я смотрю в инете много написано о кладоискательстве, металлоискателях и.т.д Но очень мало об этом деле в Украине, в основном Росия. Появилась идея создать групу в Facebook, для обсуждения именно кладоискательства и металлоискателей именно в нашей стране (давайте создавать- ссылка вот-http://www.facebook.com/groups/334092970026173/)
Эльказар, украинских форумов по копалке предостаточно с обсуждениями по любой теме, здесь прямая реклама не поощряется, пощите внимательно в интернете живет бабуля Гугля которая все знает, надо только культурно и грамотно спросить. А то некоторые ребята не поймут откуда "растут ноги" у вашей идеи, от ФСБ или СБУ? Извините народ за флуд, я больше не буду.
а кто знает для чего на каспере турбо -1 и турбо-2 я включал их пробовал на катушки 270 мм .350 мм и500мм но увеличения глубины нет только жрет батарею и все
Вася, разница ощутима в несколько см по мелким предметам, я много раз проверял, просто нужно после каждого переключения режима громкость на минимум и тогда Reset. Ну а если сугубо для сбора лома то естественно эти турбы в принципе и не очень нужны, так-как большие железяки он видит на такой глубине, что и рыть забэмбаешься.
Интерестно если настраивать Каспер на рабочем столе рядом с компом ( где-то 40-50см) он как то будет влиять на работу прибора? И почему в инструкции написано что горят всегда 2 светодиода, а у меня один ( первый)
Естественно, что от компа нужно удалиться подальше. В инструкции не написано что всегда горят два светодиода, всегда горит только один, а когда Каспер выключен - не горит ничего. После включения загорается один светодиод, а при нажатии кнопки Reset горят два светодиода пока идет перестройка и удаленность одного от другого указывает на степень зарядки аккумулятора. А вообще инструкция служит для того, что бы ее внимательно читать.
Интересно а при настройке прибора на монету 5 коп.укр чуствительность нужно ставить на максимум до нажатия на балансировку или после? А питанее жрет огооо. бат Крона + 3 пальчиковых- и показывает всего 1и2 светодиод
