Металлоискатель "Каспер"
Goben
была ситуевина с переполюсовкой, думал трындец, +12 на 1-й ноге контроллера, НО все проще оказалось - заменил диод Шоттки и все заработало)))
на плате сразу возле контактов питания стоит самовосстан. пердохранитель, чуть дальше - возле двух жирных электролитов - диод, он у меня сдох после переполюсовки.
Итого:
- подключаем питалово;
- диод как перемычка-получаем КЗ;
- предохр. разрывается - на первой ноге потенциал +12 В)))
ну примерно так....
Изменено пользователем corbie
я нашел в дохлом БП из компа, сначала выпаяй диод и прозвони, если он пробитый - процентов 90, что после замены все заработает.
можно его просто выпаять и дать питание, НО, если переполюсовка БЕЗ диода, то все спалишь
Тоже есть БП компа, там диодов штук 8, с виду одинаковые (1N4148). Как определить что они подойдут?
Диод кстати на МД цел.
Изменено пользователем imago81
Стабилизатор пробит это точно.
Откуда такая уверенность??
если диод живой, непонятно тогда как сгорел стабилизатор(((
значит мне повезло больше - только диод поменял и все, кстати да - там не шоттки, а обычный диод выпр. - есть в любом китайезном железе
да потому стабилизатор пробит что питание на него идетплюс перед диодом
стабилизатор можно взять из блока питания польской антены а диод из зарядки сотового телефона
У меня вопрос- кто пользуеться режимом Турбо-2? Какие впечатления? Показатели? Быстро ли садиться акум и какую чуйку лучше использовать в этом режиме- мин. или макс?
Отвечаю по турбо-2. Намного быстрее находить болванки в режиме турбо 2. У меня как то провод оторвался от тумблера, я заметил только через несколько часов, что что то не то. Открыл корпус, закоротил тумблер куском проволоки от того же провода, что отпал, зачистив изоляцию зубами... Намного веселее дело пошло. Аккумулятор садит быстрее, но и эффекта больше. Я с Каспером всё лето и весну копал почти каждый день, нарыл тонн 10 или больше лома. Так что опыт имеется. Аккум от шуруповёрта использовал, он и легче и ёмкость та же, ну, и дешевле.
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
Всем привет!
Приехала новая плата! Сегодня спаял все и проверил! Прибор стал видеть маленькие предметы! Шайбу металлическую на 6 видит с 20см!
ivan4ik2210 у меня вопрос- каким проводом мотали катуху (сечение или диаметр), какой диаметр катухи, какая длина провода?, и сколько витков? Подскажите пожалуйста, а то у меня вечная проблема с этим. Сегодня пришел набор для сборки- я наново собрал Каспера - так чуйка на монету упала с 20см ( в эконом режиме) до 10см. А в турбо 2 монету видит с 21 см.Думаю проблема в катухе.
Вчера попробовал запитать своего "Каспера" от четерех китайских акумуляторов 3,7 вольта (напряжение включеного было примерно 15,6 вольта), так результатом не удовлетворен, так -как у него стало какое-то резкое поведение и очень уж шустро замигали светодиоды туда-сюда. Пришел к выводу, что нкжно застабилизировать питание 12 вольтовой кренкой.
Катушку мотал ПВ3 21-22 метра сечением 0,5 квадрата! Диаметр катушки 320мм. Сопротивление вышло 0,9 Ом. Сказали маловато!
Мотал еще эмалью диаметром 0,35 катушка диаметром 200мм намотал 40 витков- там сопративление вышло 5,6 Ом но пока ее не тестировал!
0.9 ома? ничего не маловато. А почему все берут 22 метра провода? В инструкции сказано - 25 метров примерно, то почему не попробовать?
Я тоже мотал катушку 0.5 квадрата. Просто тяжелая получается, в остальном, работает.
"В инструкции,прилагаемой от Радиоартели закралась ошибка-не 25, а 20метров провода-это ответ любителям экспериментов,поскольку при увеличении количества витков растёт индуктивность катушки и постепенно падает чувствительность,25метров провода помогает только тогда,когда делаете несколько приборов и есть случаи заметного подёргивания сигнала-тогда аппарат работает мягче.но необязательно 25метров-среднее нормальное метров 19-22м.А если мотаете эмалью-соответственно смотрите таблицу.Но провод лучше новый.КАСПЕР "
Отредактировал КАСПЕР - Пятница, 12.04.2013, 03:51
Своего первого Каспера я какраз собирал с этой ошибкой, 25 метров многожильного провода сечением 0,5 кв.мм. в полихлорвиниловой изоляции. Катушка была квадратная 25 на 25 см, получилось полных 24 витка. Так вот - работал и до сих пор трудится на заготовке лома на ура, без никаких проблем.
в инструкции ясно написано сопротивление должно быть 1.1-1.2 ома будете экспериментировать спалите полевик .канечно можно поэкспериментировать но на полевик нужно поставить радиатор.
Ерунда всё, ничего не сгорит. Я катушку потерял, взял от биенщика, а там всего 6 витков (подошла по креплению). Плохо, но работало. Всего 1 день, целый день, и ничего не сгорело. А вот поймать к\з межвитковое - ой... Было полевик отпаялся, просто нагрелся и выпал, но остался жив.
Да, при 27 метрах 05 квадрата чуйка на турбо 2 падает и теряет целесообразность. Перемотаюсь на 22 метра нормальным проводом, посмотрю в сравнении, что будет и как будет.
ты подключи катушку включи прибор пускай поработает немного и попробуй полевик я бы не советовал эксперементировать згорит потом будете просить памогите рятуйте
мотайте катушку хоть золоченым проводом но из авна канфету ну никак не зделать
Зачем лепить из "чего то" "конфетку"? Мотаем как надо, и всё работает.
До сих пор всё работало и ничего не сгорело, полевик даже и не тёплый, может, только едва заметно.
Здраствуйте! Я купил плату метталоискателя Каспер, и набор для сборки. Все собрал, припаял, только на турбо режимы я поставил переключатель на 2 позиции ( выключить-включить) То есть Економ режим и Турбо 2. Начал проверять вот что получаеться: В Економ режиме: (50коп)- 10-12см, в Турбо-2 - 14-16см. Непонятно. Может кто нибудь знает в чем проблема? Подскажите
