Металлоискатель "Каспер"
Goben
как сделать отсекатель?
Изучить принцип работы импульсника. Написать свою прошивку, изменить схемотехнику. Порадовать всех изобретением. Получить Нобелевскую премию.
Наконец-то доделал свой Каспер! Осталось только розьемы поставить на катушку и питание и вперед.Показатели в норме
5коп-12-14см, крышка от банки 30-35. Вообщем нормально. Жалко только сейчас не выберешься на коп, земля мерзлая , снег еще лежит. А так хочеться уже в лес! По войне пройтись.
тут кто то писал, что турбо ничего не даёт. А я скажу, что даёт, и хорошо даёт. Если катушку не угадать, то есть намотать больше витков, то эффективность режима турбо может и упасть. Я чуйку на максимум ставлю, динамик иногда попикивает - тогда есть больше вероятность что то обнаружить на предельной глубине.
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
Я например не собираюсь копать глубже чем на 1-1.5 штыка лопаты, а Каспер и в эконом режиме прекрастно справляеться на такой глубине, впрочем редко что бы находки превышали 30-40см глубины
но в турбо режиме справляется ещё лучше, поверьте мне, я копал металл всё прошлое лето. Пока сами не проверите, не поймёте меня.
Относительно катухи, у меня на болванке был одножильный провод диаметром почти 0,9 мм в шелковой изоляции, мне его хватило на 22 витка диаметром 31см, сопротивление чуть - чуть меньше 1 ома. Самое удевительное, что я уже никакой другой и не хочу - работает супер!
У меня вопрос- какой корпус ( его название, маркировка) лучше использовать для Каспера? Или какое название корпуса который продаеться в наборе для сборки в Радиоартели? Нашел хороший дешевый инет-магазин- но не знаю какой взять, боюсь ошибиться
не пойму, в чём проблемы. Я не парюсь, даже если не тот корпус, главное, чтобы плата влезла с кнопками и резисторами...
  • 4 недели спустя...
Тэстировал каспера одни разочарования да нече хорошего в нем нет .
гвозди и всякий мелкий мусор не отсекается не поиски а одно копание огромных ям
пробовал с катушкой деаметром 40см цепляет зараза гвозди и всякую мелоч и довольно таки на приличной глубине на полтора штыка.думаю попробовать еще катушку на50см.
Я пробовал с квадратом 60 на 60 , точно не помню - 10 или 11 витков, гвозди видит только под трубой, а нормальные железяки по центру. А еще при необходимости поднимаю катушку повыше и в принципе разобраться можно.
Паразитный резонанс. С которым, наоборот, схемотехники борятся, устанавливая праллельно катушке резистор.
Все "велосипеды" давно изобретены, лучше научиться их правильно повторять, а не пытаться изобрести заново.
а меня на разных катушках разное потребление тока на катушке деаметром 38см 124м.а над целью со звуком140м а это турбо 1 турбо 2 в режиме поиска 174 м а над целью со звуком 193ма а эконом режиме50 ма над целью со звуком 70 ма
катушка деаметр 50 см турбо 1 в режиме поиска 146ма над целью со звуком160ма турбо 2 в режиме поиска 205ма над целью со звуком 235ма в эконом режиме 57ма над целью со звуком 80ма.видит дажэ охотничью дробь в земле.
Вопрос к форумчанам- можно ли поставить 2-х позиционный тумблер на режимы, вместо 3-х позиционного- что бы включался только эконом режим, а при включенном тумблере Турбо? И что это за новшество Каспер-3?
можно поставить двухпозиционный но при этом у тебя будет работать режим эконом и и один из двух или турбо 1 или турбо 2
можно вообще не ставить тогда он будет работать в эконом режиме
