Помогите подключить двигатель!
Shipa56
  • 7 месяцев спустя...
пробуй подключать любые два провода на абум пока не заработает.заработает сразу как найдеш правильную пару.не бойся не сгорит если не те провода долго держать не будешь.я сам так делал.
Рожденный ползать,летать не должен!
Для ночала проверь их сопротивление найди обмотку с самым большим сопротивлением вот её и подруби хотя елси там много выводов то в моторе имеется и обмотка возбуждения без неё мотор сам крутится нестанет только с толчка.
Если двигатель коллекторный, то надо обмотки и щётки коллектора подключить последовательно - должно заработать. В журналах "ремонт и сервис" иногда выкладывали схемы стиральных машин... .
А сколько концов из него торчит? Если привод от стиралки то наверняка на 220в и проводов обычно 4. если так то
тебе надо найти найти обмотки. Бери тестер и прозванивай концы.
Когда найдеш 2 обмотки соединяй их паралельно, а в одну из них последовательно поставь конденсатор чтобы создать здвиг по фазе.
Емкость кондёра можно расщитать из соотношения 1мФ на 10Вт.
А вообще на движке должна быть табличка на которой все написано
  • 3 года спустя...
ugolok топикстартер уже давно запустил мотор-посмотри на дату!!!
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • 12 лет спустя...
