shrek10 Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Доброе время суток ! Приобрёл для себя в так сказать коллекцию Амфитон А1-01-2. Цель - довести "до ума" как было - по заводскому ... усилитель в принципе не "копан", имеют место лишь отдельные вмешательства на платах ( замена мелких электролитов на плате узла усилителей ) , болтается на плате усилителя корректирующего конденсатор "С-7" ,гетинакс на плате оконечного усилителя левого канала повело немного толи от времени, толи криворукий сборщик так собрал ( не вставил в направляющие пазы ) . С одного из выводов трансформатора подпаян проводок и соединён с корпусом через резистор 1 ватт ( зачем через резистор-не знаю ) . Это то, что я заметил при осмотре. В итоге имею: ничего не дымит, не перегревается, не работает выход на наушники, не работает правый канал на АС. При повороте ручки баланса вправо, слышен еле-еле сигнал, при регулировке тембров - так-же имеется реакция. Но на выходе для головных телефонов нет вообще ничего. После работы в течении 2 часов звук то тише, то громче - плавает громкость, сам регулятор не шипит и не вносит никаких негативов, негативы в виде шуршания вносит регулятор баланса. Радиатор левого канала тёплый, радиатор правого канала как лёд - предполагаю, что на него ничего не приходит или на нём нет напруги. Хотя на плате усилителя оконечного, которая прикручена с другой стороны радиатора стоят похожие на кт817 транзисторы и они немного теплее комнатной температуры. Теперь собсно вопрос - учитывая, что я далеко не гений в вопросах радиоэлектроники, но кое что знаю и умею держать паяльник в руках, ну по крайней мере дома ничего не спалил Так вот - что нужно смотреть, измерять, что бы добится поставленой мной выше цели ? Схема есть, но на усилитель, в котором стоят КТ818Г и КТ819Г, а у меня девайс с КТ818ГМ и КТ819ГМ. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Напруги с БП, питания УМ, напр. на выходах. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 первое 818г и гм отличаються вопервых разными корпусами а во вторых током колектора и вообще всем, гм мощнее и надежнее, произвольная регулировка громкости может быть изза непропая, первым делом заменить все совковые електролиты на импорт подороже, вторым дело пропаять то что вызывает сомнения посмотреть куда припаян чудо резистор на трансформаторе а вообще выложи сюда схему искать лень, а с правым каналом можно разбиратся опосля а для начала замеры всего до чего доберешся как сказал минздрав, а с выходом на наушники видно ктото поковырялся вобщем для начала выкладывай напряжения и схему 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 (изменено) Я бы начал с того, что замерил напруги по питанию и на выходе УМ. Далее установка тока покоя - отпаять от платы + питания, подключить тестер и поставить ток 30 - 50 мА. Перед этим хорошо капнуть маслица на потенц и прокрутить его. Звуковые потенциометры желательно смазать. (Раньше мы для этих целей разбавляли бензином масло для швейных машин и шприцем капали в потенцы, переключатели и т.п.) Кондёры лучше поменять. Хотя, насколько я помню, в Амфитонах конденсаторы вообше отсутствовали. Только по питанию да и по входу стоял 4,7 мкФ плёночный. Я бы рекомендовал выкинуть электролит в обратной связи УМ. Перемычку вместо него. Он там работает без подпорки ( типа не полярный ), а для электролита это не хорошо, даже очень. Когда усилитель задышит, то на вход подключить генератор ( 1 кГц - 250мВ ) На выход нагрузку 4 ома, вольтметр, осциллограф. Потенц громкости до конца, тембры и баланс посередине. Посмотреть чего там происходит. Амфитон усилитель хороший, звучит приятно. У тебя весьма редкий экземпляр ( КТ819, 818 АМ ). Похоже аппарат появился на свет в Ульяновске. Эти усилители характеризуются очень качественной элементной базой и аккуратным монтажом. Всё таки военное производство. Вполне возможно встретить там танталовые электролиты. Их можно оставить. Львовские были по-проще. К недостаткам я бы отнёс две вещи: Плохая тонкомпенсация ( переделывается с лёгкостью ) и субъективное отсутствие басов. С басами можно решить проблему только переделав темброблок на пассивный. Ну не любит звук крутизну более 6дб на октаву. Вроде всё. Да, ещё хорошо выкинуть все кт502, 503 транзисторы. Они были очень некачественные. Мы ставили П307 и кт203. Сейчас можно найти, что другое. Главное с напряжением К-Э более 80 вольт. Изменено 14 сентября, 2011 пользователем ГОГА рижский 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Начать с http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shrek10 Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Вообщем так - сегодня с лупой были просмотрены все впаяные провода и дорожки на платах. Былло обнаружено с пол сотни мест некачественной пайки. Принял решение - всё пропаять заново. В субботу были куплены все какие есть в девайсе конденсаторы и за сегодня заменены. Пропаяны все места пайки деталюшек на платах, а так-же проводки между узлами. Пропаяны дорожки, которые при деформации платы давали разрыв. На рынке была приобретена плата усилителя оконечного без деталей, старая, видно валялась дето по подвалам и заменена моя, кривая. В итоге у меня заработал правый канал , подпаяны провода выхода на головные телефоны (какой-то алень их откусил кусачками непонятно зачем , и это ж надо - прикрепил их стяжкой к шасси, чтоб думали неверное что припаяно) и они как ни странно так-же стали функционировать. Терь займусь замерами напруг согласно схемы. А так-же необходимо что то делать с регулятором баланса - он гад ещё больше стал шуршать при регулировке. На рынке обещали найти какой-то буржуйский, но хз, подойдёт ли Спасибо всем кто уделил внимание моему вопросу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shrek10 Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Начать с http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772 Информация конечно нужная, интересно было прочесть, но у меня трудности с наличием самого осциллографа и умением им правильно пользоватся, да и генератор есть только самодельный с частотой на слух 1кГц ... Самое точное и ценное мерительное устройство у меня это обычная советская Цешка 4324 и китайский мультиметр. Но как бы там ни было - спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BERKYT Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Как заменить конденсатор к50-26 советский на другой аналог) если в новом 2 вывода, а в соетском 5 каждая с индивидуальным плюсом, а минус общий ))) Там есть 4 провода- как их подсоеденить, один из них идёт от корпуса, а остальные чтоли плюс???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 "Минус" у всех эти конденсаторов - общий...Это по сути 4-е конденсатора в одном корпусе. Заменить можно любыми подходящими по рабочему напряжению и ёмкости. 1 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BERKYT Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Да они запаралелены, но как припоять, конденсатор есть ну у него 2 ножки + и -) а там всего 4 провода в усилке 3 значит на плю, а от корпуса на минус?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Купи книгу Юрый Радиолюбитель и ЧИТАЙ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rbghan Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 друг отдал мне усилитель в неисправном состоянии, (нет звука ни в одном канале), по привычке начал с (хвоста), проверил оконечный каскад, предоконечный итд, транзисторы все целые, как я понял не на одном канале не регулируется ток покоя как бы транзисторы закрыты), сейчас около 10Ма ток покоя, 0" регулируется не в больших пределах, ума не приложу куда дальше копать, ведь он собран из "трех щепок" а работать не хочет, динамик соединял на прямую на усилитель минуя реле прегрузки, куда копать дальше? (все замерял стрелочным тестером), на каком то сайте видел подобную ситуацию, но ему посоветовали собрать другой УНЧ на микросхеме оставить только предварительный усилитель, собрать не проблема, но сперва надо ума дать родному железу! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 А зачем тебе крутить ток покоя, если УНЧ работает? Ты смотрел "синус" осциллографом? Есть ступенька? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawn163 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Настраивал такой де усилитель, допустил ошибку, полез ток покоя регулировать, а усь был без нагрузки. И щуп слетел, цепь разомкнулась. Что то вылетело в оконечнике одном. Сработала защита. Как найти проблему? По напряжению на транзисторах все поплыло. А питание на обеих плечах нормальное. Что могло полететь? На оконечниках. Эмиттер и база по 12в.а должно быть 0,5 и 0,1в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 http://forum.cxem.net/index.php?/topic/92320-ремонт-усилителя-амфитон-а1-01-2/&do=findComment&comment=1005574 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 12 часа назад, Pawn163 сказал: Как найти проблему? изучить теорию работы-ремонта УНЧ, купить приборы, ознакомиться с методикой их использования в ремонте и сделать - как видишь все элементарно просто. Но не тебе, а специалисту. 12 часа назад, Pawn163 сказал: Что могло полететь? наобум на схеме ткни пальцем - узнаешь, это достовернее, чем ждать тут ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 В 04.03.2019 в 11:37, Pawn163 сказал: На оконечниках. Эмиттер и база по 12в.а должно быть 0,5 и 0,1в. Ты сам ответил на свой вопрос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alicia Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Насчет львовской сборки. Конденсаторы по два на каждый канал, а вот у ульяновской сборки – стоят счетверенные конденсаторы с общим минусом. Поэтому на одной плате фильтруется плюс, на другой минус. Вот скажите мне – регулярно изымаю транзисторы с перекушенным выводом. Причем ножки приставлены. Это что? Завод? Ремконтора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Активный флюс. Тупо отгнивают. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Pavelko Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Подскажите не регулируется ток покоя,стоит на 7 мв,только в крайнем положении резистора р18 по схеме подымается до 20 мв(то есть его сопротивлении равно нулю),защиту на кт503 менял(v1),дело не. В нем,поменял все кт503 на схеме на новые,кт 502 тоже поменял,кт 814 и кт815 тоже новые стоят,выходные проверил,на тестере проверил живые,плату проверял все норм,запутался что дальше делать,ослика нет(,амфитон А1-01-2,спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 47 минут назад, Sasha Pavelko сказал: ток покоя,стоит на 7 мв С каких это пор ТОК измеряется в единицах напряжения??? 47 минут назад, Sasha Pavelko сказал: что дальше делать Изучать: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) 40 минут назад, Falconist сказал: С каких это пор ТОК измеряется в единицах напряжения??? Мне кстати интересно - почему измеряется в мА? Зачем этот лишний перевод из мВ в мА, если все равно измеряешь то в мВ? Изменено 23 сентября, 2021 пользователем kuzmitch 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Мне любопытно, каким таким чудесным образом можно измерить мВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с эмиттерным резистором? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Про резисторы понимаю. В основном используют 0,22Ом. Можно же проще - для 0,1Ом столько то мВ., для 0,22Ом столько то мВ., для 0,33Ом столько то мВ. 1 минуту назад, Falconist сказал: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с эмиттерным резистором? А можно узнать как ВЫ замеряете? Может я не правильно измеряю и отсюда этот вопрос возник Я меряю так И что мешает измерить на одном резисторе? И опять же - мВ 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Pavelko Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) Измеряется на емиттерных резисторах падение напряжения,7мв,да именно так я и мерял,спасибо за акцент,но всеже может у кого то была подобная ситуация Изменено 23 сентября, 2021 пользователем Sasha Pavelko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
