Укв Антенны
Здравствуйте уважаемые форумчане! Дайте пожалуйста совет какую лучше применить антенну на 144-146 мгц. Выбор падает на двойной квадрат и трехэлементный волновой канал(на большее нет средств). Что лучше? При изготовлении волнового канала как его распологать, вертикально или горизонтально?
Однозначно тройной квадрат.
В настройке проще.
Мои теплейшие 73 на Саратов!!!!!
Из направленных - двойной или тройной квадрат, неплохо работают при низких высотах установки...
только поверни их для вертикальной поляризации, если будешь работать ЧМ...
Из ненаправленных - 5/8 или коллинеар...
Изменено пользователем stilus.
Немного я не понял, каким образом развернуть квадрат? высота установки 15 метров, в данный момент работает J-антенна на этой высоте
Изменено пользователем Леха86
С веритальной поляризацией.(правда двойной квадрат :DНо идея таже.)
Не имеет значения - хоть ромбами, хоть треугольниками, хоть круглые..., главное что бы рамка-директор питался сбоку...
Как тебе удобно.
Можеш так сбоку не разварачивая квадраты.
Еще раз
рисунки г - е - горизонтальная поляризация, в - д - вертикальная...
ps форма рамки не имеет значения! - главное где точка питания - снизу или сбоку
А я предлагаю не стандарт
А чо я похожую заводскую разбирал,также цилиндры расположены были,тока внутренние трубки были латунные и посеребрённые.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что лучше применять в конструкции квадрата металл или диэлектрик?
Не стал я заморачиватся с квадратом, собрал трехэлементный волновой канал, довольно не плохо работает, но это опять же все временно,теперь в поисках матерьяла для многоэлементной...
А КСВ в норме?????
Кто нибудь работал с радиостанцией пальма? В данный момент ее использую, но с модуляцией проблема, фон переменки лезет и очень тихая модуляция, дальние корреспонденты отмечают практически только несущую.((( нет ксв мне не чем померить, да это пока временный вариант.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
