Автопреобразователь
Приветствую!!!!!!!!! всех!!!!!!!!!!, памагите разобраться , собрал схему вот эту http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
ток пакоя 5 Ампер!, что только неделал , трансформатор у меня первичка 6 витков с вывадом по середине ,вторичка 57 витков , ключи irfp064n , уже подстроичники поставил на выводы 6 и 4 , максимум что добился это ток пакоя 1.5А греются транзюки ужасно .
Мож кто знает как отладить эту тлку??
Изменено пользователем diamant
1) надо собирать проверенные схемы.
2)Успех работы Преобразователя на 75% состоит в правильности намотки трансформатора.
3)и соблюдать номиналы элементов схемы
Влад
Лучше от 9 и 10 выходов не прямо к затворам а через 22-51 омные резисторы, если транзистор сгорит чтоб и микросхему с собой не захватило, и если холостой большой может надо мертвое время увеличить между импульсами это ножка 4 но не знаю какой резистор пойщите полную схему в инете а может резистор для этого должен быть между 3 и 4 выводами . и в конце если ничего не помогает увеличиваем число витков в обойх обмотках
собирал данную схемку все рабатает, только первичку делал по 12 витков. трансформатор мотал и на кольце ,и на сердечнике от компьютерного б.п., мотал строго по часовой стрелке, ток на холостую 0,3-0,5А.
Работа ТЛ-ки тут ни при чем. Мне кажется, виной всему удвоитель напряжения во вторичке. Если его отключить, какой ток ХХ будет?
Спасибо всем! за ответы! , схема РАБОЧАЯ, просто впаял трансформатор от комповского бп и всё заработало!, на выводы 2 и 6 поставил подстроичники по 4.6к так лучше настраивать ,кандёр на выводе 5 поставил 001мк по китайски это 103.
  • 6 месяцев спустя...
Такая же проблема..ток покоя 2.5А. трансформатор использовал готовый Тс-25.Первичка-220В Две вторички по 10В(ток 1.2А). трансформатор,конечно слабоват..для проверки включил..Все работает ..но ток покоя большой..Что посоветуете?
