seka1985
конструкции для жуков
какие бывают корпуса, куда можно засунуть жука?
вот я например,от старой кроны,оставляю один металлический корпус,а сам элемент питания выкидываю(естественно батарея старая) делаю нужного размера, запихива. туда жука, приклеиваю прозрачным эпоксидным клеем к одной стороне колодку питания, к другой колодку, с вырезанным отверстием под микрофон и антенну,где они уже вствалены и все!
у кого еще есть оригинальные конструкции или неоригинальные(хотя моя неориг.) пищите какие, буду рад,да не только я,посмотреть идеи-конструкции,для жуков!
За все спасибо!
да жучька запихнуть в принцепи можно и в одежду ну в поджак например в пряжку ремня. Пепельницы настольные караблики это я думаю понятно. Вообще в сильной минитюризации жучьки в жизни не так часто нуждаются как в фильмах! ;) По поводу кроны сичьно мне больше всего нравятся корпуса от китайской мази "звездочька" металический круглый и такойже чуть больше от детского вазелина название непомню зверюшка какаета.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Коли о корпусах заговорили...
У меня вот продаются дешего настольные лампы. Внутри лампы имеется трансформатор на 12 в а стойка, которая связывает головку лампы
и ее так скзать основание (где транформатор находиться), выполнена из
телескопических трубок (2х ). китайцы видимо нашли применение своим антенам. Короче в эту лампу идеально можно засунуть целую радиостанцию.
Мне срочно нужно было собрать жучок и засунуть его в такую лампу.
Жучок то я собрал а вот с лампой были проблемы. Трансформатор создает большие помехи. Вопрос - Как с этим бороться ? КАк можно сделать фильтр?
И еще. Например для светодиода можно расцитать гасящий резистор.
и втыкать светодиод в 220. Можно ли с жучком нечто подобное собрать ?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
ТАм трансформатор какой?
да werewolf про звездочку это круто, только как такой сделать можно,
вообще что ли без печатной платы, просто все элементы к друг другу припоять или как?
За все спасибо!
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Нет просто преложил одну половину к стеклотексталиту и обвел острой чертилкой или шилом! Потом варезал по кругу получится чуть шире на 03мм вот когда все собрал крышку сверху напаеваешь прям на плату. Тут один фокус плату сверлить нельзя просто все спаеваешь на той стороне что и травил дороги!
Когда я сделал жук "Кузя-2м"(обещенной дальности 1км добиться не удалось)
то попытался засунуть его в корпус,габанриты меня не интересовали,так что я попытался использовать банку изпод консерв(но не жестяную).
И при попытке положить его туда тут же в приёмнике раздовался огромный шум,может просто частота уходила?
Может кто поможет разобраться с упаковкой в корпуса жуков?
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Ну тут нет чечего странного! Корпус по всей видемости металический!? И он начинает поглощать и изменять вихривые магнитные токи катушек. Что приводет е растройке устройства и смещению частоты в часности уменьшить это влияние можно если удалить торцы катушек на максемальное растояние от стенки корпуса проще всего это сделать развернув их вдоль платы а не поперек.! Night watcher
А ты и правдо пытался с 603 выкачать мощьности на дистанцию километр???!!! Гы Гы ГЫ :D
Как это удалить концы катушек от центра?(от какого)
Блин отвлекают! Опечаточька вышла ....... удалить от стенки корпуса! Виноват! <_<
А можно ли сделать так:
Если происходит уход частоты,а жук будет находится в корпусе постоянно,
Просто поймать другую частоту?
Да конечьно но возможно растроились другие катушки передатчика и он стал отдовать меньшую мощьность. Нужно замерить ток до и после корпуса и по нему судить как работает устройство если он изменился незначительно ну например с 30мА до31мА то это говорит о том что устройство работает нормально.
Да кстати ты советовал мне настраивать передатчик так:
сначала дёргаю витки генератора(L1 в моём жуке),а потом L3.
L1-L2 я настроил(в эфире была тишина),но вот когда я уносил передатчик в другую комнату и пытался настроить L3,то при дёргании катушек вообще ничего не происходило,как это можно обьяснить?
А эта катушка вообще должна мало влиять на выходную мошьность передатчика. Ею устанавливают максимальный КПД то есть при минимальном токе максемальную мощьность надо настраивать не отключая амперметр со времянем по нему и контрольному приемнику вы будете "читать" какие процессы протикают в том или ином случае! ;)
А то есть на дальность почти не влияет!
Понятненько!
Спасибо!
Ну правильнее будет так сказать влияет незначительно! :D:D:D
А в 100% рабочем жучаре что за антена и какой длины,а то на фотках не совсем понял.
О извени это пока закрытая эксперементальная тема! Там подобие магнитной но пока "необкатал" не выкину на вашь суд потому как сам не понемаю до конца происходящих процесов а лахонутся нехочится! ;)
Хоть какие размеры антены должны быть скажешь?
Ну подожди немного месячишка второй! Откуда токое нетерпение? Я вообще считаю что для ее настройки без спектра анализатора необойтись! Но это только пока!
Не-е я имею ввиду какой должна быть длина проволочной антены?
я то думал,здесь хоть что нибудь скажет про тезнологию изготовления корпусов(конструкций) для жуков, но пока только werewolf :angry:
За все спасибо!
Night watcher Вот полноразмерный диполь то есть провод равный дленне волны разрезаный строго попалам. к одному концу припаена оплетка к другому средняя жила фидера от передатчика. Принета щитать что этот деполь имеет усиление 0 Дб! Разные гренд плай и волновые каналы могут дать усиление в 10 и даже 12 Дб ( это дохерище) а наши миниатюрнуе антены не дают усиления вообще да еще и нерационально транжирют мощьность передатчика на собственый пргрев. Тут есть такой прикол! Если к примеру привезать жучек антеной к ветке дерева то он будет довать сигнал например до 100 менров а если повесить противевес то есть такойже как антена кусок провода подключенной к корпусу устройства то дальнасть увеличется на 30 метров! Вот класический пример применения антены.
Я скачал поучительно! :D
    • стабилизации нет...намотал по программе Старичка на 500 ват..схема Тимвалаская ...СТаричком  на 1 ногу(регулеровка тока) подкорректированная ..единственно ---100 оМ  на 100 кОМ поменял..думаю в этом дело
    • Так понимаю что это схема, выложенная iona, в теме простого сварочника, но отличие от фиксатого в наличии регенеративного снаббера и отсутствии фиксирующей цепочки.
    • или вот тестовая плата. Стеклотекстолит категории качества "ужс"
    • сорри, конечно 3 и 13 это ножки питания. ну...не скрываю вторую TDA7375 , но на ней ситуация полностью аналогичная((  как сказал @DoG70 что у двух TDA 8 каналов в сумме, 5 идут на сателиты, два мостом на саб и один канал не используется...
    • Продам Спасательные жилеты АВИА (автоматическое надувание) с баллончиками воздуха и светодиодом Новые, в упаковках. С баллончиками для моментального надувания при дёргании верёвок(их 2шт.), также в жилетах установлен светодиод, который загорается при контакте с солёной водой. Также есть клапаны для подкачки и сдувания. Жилеты можно использовать многоразово, после первого использования сдуть и в дальнейшем надувать ртом через клапаны или насосом. Новые, в упаковках, неиспользованные. В наличии 100шт. Срок годности у них истёк. Цена 500 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или любой транспортной компанией.
    • Подскажите как боротся с такой делемой ? В резонанснике -.Разнос частот приводит к появлению интервалов времени, в течении которых энергия во вторичные цепи не передается. - То-есть это провалы напряжения вторички - и нужно увеличивать мощность иип, или дико ) увеличивать частоту ? Отсуда так понимаю оптимально использовать режим ZCS ? И так понимаю - нет особо смысла задирать резонанс от рабочей частоты в не стаб. иип ?
