конструкции для жуков
  • Ответов 148
Изображения в теме
15en.jpg О это мои "стандартные корпуса и что я только в них не пихал! А теперь только гляньте какое количество можно впихнуть! ПАВ 2 8пин-овых корпуса микрофон и все на таком маленьком пространстве! Да еще пара тройка транзюков залезит! Блин балдею! :rolleyes:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
werewolf
Я поискал и нашел в теме "Соотношение Дальность Слышимость Экономия питания, 100м , Батарея часы,Неделя работы" но фотки которые выкладывал cam777 уже нету. :unsure: Ссылка вот
C уважением Oggy.
Я незнаю я не удалял! Вообще может админ подчистил чтобы место было больше. Или сам777 сам и вобщемто непомню что там было.
dim-b
Не ну акуратно конечно но и вобщемто все. Обычная трехточка с усилителем ЗЧ. Два транзистора и не коких чудес. Если тебе и впрямь нужна схема то на сайте ищи на двух транзисторах. Вот и все там клонов море. Да возми мой 100% убери УВЧ и получишь этод! Гы Гы Гы
http://electronics.listings.ebay.com/Surve...ListingItemList
Это ссылка. За бугром продают. Там этого навалам, всех мастей.
Чтойто я не проникся! Так и мы можем, тут народ и по лучьше делал.
Да просто фотки на сайте у cam777 исчезли.
C уважением Oggy.
Oggy
ты объясни толково какие фотки если их cam777 выкладывал давай я его попрашу еще раз выложить.
Гость Дмитрий Петраков
ну так молодец! Вообще краткость сестра таланта.
Вас что на уроке труда в школе не учили вырезать квадратики и из них получать кубик?
нет не учили может статейку по апликациям напишишь? Вот сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1530 :(
Oggy
Фотки из журнала ХАКЕР. Я правда не точно понял что там должно быть изображено :unsure:
C уважением Oggy.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
